Deye hybridný menič
Deye hybridní měnič je diskutován jako kvalitní a robustní zařízení vhodné pro solární systémy s bateriemi a připojením k síti. Uživatelé řeší nastavení řízení podle napětí, provoz bez BMS a možnosti integrace s Victron Cerbo. Důležitá je také funkce Time of Use (TOU) a chování měniče v režimu UPS či hybridním provozu. Diskuze zahrnuje zkušenosti s nabíjením ze sítě, nastavením stykače a optimalizací výkonu v různých provozních režimech.
Radar
Reputace:57
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od Radar »
To je ale 1:1 chování Victrona v základním a bezpřetokovém UPS módu, a to je dobře...
Bez gridu pojede jako UPS, s gridem na AC IN bude passthru a nastaveným proudem případně dobíjet baterii do požadovaného minimálního SOC/napětí.
Jak se to nastaví se nemusí řešit uvnitř menu DEYE (tím myslím to nastavení stykače před AC IN ...)
Prostě se mu ta Victron funkce AC IGNORE musí vnutit externě, tím, že mu tu síť řízeně sebere.
Pokud to lze takto konfigurovat ( já vůbec možnosti DEYE neznám), pak je to dobrá zpráva.
Tuším, že je tam nějaké zatržítko "battery first" anebo "grid first" ... teď nevím
poloostrov v módu AC IGNORE
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Battery nebo load first je ale zase použitelné v hybridním režimu se zapnutým TOU. Pokud bude SOC baterky pod nastavenou hranicí v TOU, tak kam má jít energie z FV dřív. Jakmile dosáhne SOC té nastavené hodnoty, tak pak jde FV vždy nejdřív na load a až přebytek do baterie.
Deye má nějaký kontakt, kterým by si mohl stykač na grid ovládat sám (používá se to i pro start elektrocentrály), to jsem ještě nezkoušel, cvakám si s tím prozatím ručně (mobilem), on ten grid teď není moc potřeba.
Radar
Reputace:57
A lze to s LiFe provozovat jako prostý měnič bez BMS, pokud mám CAN do Cerbo pro řízení Victron a DC coupled části..? Jako nejvhodnější mi přišlo si Multiplusu nechat jako případně chargery pro dobu temna a případnou redundanci na AC OUT... Spotřebu by ale celou mělo táhnout 15k Deye
Reputace:531
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
To by mělo jít s libovolným měničem, složitější je nastavit mpp tracker, tam musíš řešit napětí kdy má přejít na float a horní mez napětí pro cut off, na měniči řešíš jen dolní mez jako ochranu proti podvybití.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Ovšem, na Deye se nastaví řízení podle napětí místo SOC a hodnota napětí pro alarm, cut-off a restart v battery settings.
