Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA a komponenty jako panely DEYE, baterie EEL V4 a řízení Cerbo GX MK2. Probírá se zapojení, AC Coupling, nastavení BMS a DVCC, včetně zkušeností s opravou měniče a optimalizací systému. Uživatelé sdílejí rady k výběru měniče, konfiguraci baterie a monitorování výkonu přes Home Assistant.
Radar
Reputace:56
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové, mám systém řízený z JK BMS, tušíte, proč mi tak dlouho visí v absorbcí a nepřejdou do float? Nastavení MPPT na to nemá vliv, protože je též řídí BMS. Články jsou srovnané, z/do baterii již neteče žádný proud a drží na 55,20V .. klidně od poledne až do podvečera... Float mám na 53,60V.. díky za tip
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:551
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
a jak to mas udelane? Vic jk propojenych do jedne a zapojene do cerba po can nebo jak? V jk jsou nejake timery, tak jestli neni problem tam. Sem posli celou konfiguraci jk.
Ja to pouzivm kazdou zvlast, pak mam v cerbu serialbattery a battery agregator a nastavuju si to vsechno v serial battery
Radar
Reputace:56
Nejsem u toho, mám master a slave. Master do Cerbo po CAN a slave do masteru po Rs485....
Master je V19, slave V15 z loňska.
BMS vyčítám do HA a grafany přes doplněk Jean Luca JK-monitor
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No a máš vůbec nějaký odběr? Tj. je čím to vybít na to nižší napětí?
Radar
Reputace:56
Cipis: no samozřejmě, pokud by byla absorbce třeba hodinu, tak to přeci nechá systém lehce vybít a drží to na float hladině napětí..
leoshavla
Reputace:88
Nový příspěvek od leoshavla »
Podle mě je lepší ABS nechat na MPPT té JK nějak nevěřím.
Mně se osvědčilo nastaveni ABS podle zbytkového proudu 0.02C to JK asi ani neumí 🤔
ABS mám mezi 10-40min 🙂
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Radar
Reputace:56
V HA vidím, že se na ABS napětí cca pár minut srovnají drobné disbalance článků a drží to na 55,20V jak přibité až do večera ..
leoshavla
Reputace:88
No a v JK máš nastavený jak dlouhý čas ABS RCV time?
Radar
Reputace:56
Až budeme zpět, podívám se na RCV a RFV time nastavený v BMS... Díky
Radar
Reputace:56
Tak prý odešly dva tranzistory v měniči Ještě ověřují zda nešlo něco s tím. Prý nejspíš přepětím, což tedy nevím kde by se tam vzalo, ale budiz.. tak snad budu dnes vědět rozsah opravy a rozpočet ..
Radar
Reputace:56
Kdo má trochu přehled o Growatt, nevíte; zeptám se, modely SFP v 3500W a 5000W už se nevyrábí ...?
Všude spíš už vidím jen SFP 6000W... V Nkon zajímavé ceny, ale ty starší už taky nejsou skladem, tak si řikám, když už to má člověk zadrátované na 3 měniče, jestli by nestály za to... (provoz pouze jako inverter, bez MPPT...)
Radar
Reputace:56
leoshavla píše: úte črc 14, 2026 6:20 pm
... tak tam bylo zbytečně dlouhých 5 HOD., stáhl jsem na MASTER i SLAFE RCV na 1 HOD., ta doba ale uplynula a do float nepřešly.
Systém drží 55,20V... Float mám 3,35V článek, tedy 53,60V...
Radar
Reputace:56
Tak odsledováno, dost pomohlo video Australana o JK Inverter BMS, resetu SOC na 100% a přechodu z ABS do FLOAT...
Je to hodně zřejmě o rozdílech ve verzích BMS a FW...
Zatímco JK V15 se resetuje na 100% po dosažení RCV u prvního z článků a do float přechází po nastavené době,
JK V19 dosáhne RCV, čeká nastavený čas a až pak přechází do float a je reset SOC na 100%. Pokud v průběhu nastaveného RCV time zakolísá napětí pod požadované, counter se resetuje a počítá stále od nuly, tedy ten čas může být i nekonečný, dle charakteru odběru a osvitu ...
Čemu v settings u V19 moc nerozumím (V15 to neměla) je SOC REBULK (%), tj při jakém % SOC se vrátí nabíjení k BULKu...
max hodnota k nastavení je 50%...
Jiný příběh je ale co ukazují MPPT Victron - funkčně sice přejdou do float, jdou na 0 a nechají baterii vybíjet a pak drží na 53,60V (dle VRM),
ale pořád na nich fyzicky svítí ABS,... jeden je VECAN, druhý menší jen VEDIRECT, asi to má řešení, ale tím se zabývat nebudu :-/,
Reputace:551
cemu na soc rebulk nerozumis? Popsal jsi to dost jasne. Ja to treba pouzivam, ikdzy v serial battery a ne v JK primo. Mam to nastavene tak, ze k bulku se to vrati az kdyz mi SOC klesne pod 25%. Mam vysledovano, ze kdyz jsem treba na tyden pryc, vybiju tak 15% pres noc a baterie tak vubec neprejde do bulk zpatky. Coz ji setri a taky pak klesa riziko nejakeho problemu, ze se neco zvrtne, ustreli clanek, nebude se balancovat nebo tak.
Pri rizeni nabijeni BMS na MPPT vidim stav exrtni ovladani. Ve victron connect. Co sviti na zarizeni za led nevim, tak neporadim.
Radar
Reputace:56
Funkci chápu, ale neodpovídá tomu chování MPPT...nečeká až se baterie vybije, bylo tam snad 10% a normálně to po ránu dobiji bulkem do plna.
Ano ve VRM svítí externí ovládání, takže taky nedokážu identifikovat. Ale teď jsem u toho byl. Counter odečetl čas, BMS šla do float, MPPT šly dle VRM na OW/OA, ale svítila na nich absorbce...
Radar
Reputace:56
Dnes mě potěšilo toto video ... skvělé
Stačil odkaz na github, stáhnout do NODE RED daný JSON, nastavit IP mojí shelly entity, 2 minuty a je to tam ....
Uživatelé procházející toto fórum: Camembert, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
