Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA a komponenty jako panely DEYE, baterie EEL V4 a řízení Cerbo GX MK2. Probírá se zapojení, AC Coupling, nastavení BMS a DVCC, včetně zkušeností s opravou měniče a optimalizací systému. Uživatelé sdílejí rady k výběru měniče, konfiguraci baterie a monitorování výkonu přes Home Assistant.
Radar
Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové, mám systém řízený z JK BMS, tušíte, proč mi tak dlouho visí v absorbcí a nepřejdou do float? Nastavení MPPT na to nemá vliv, protože je též řídí BMS. Články jsou srovnané, z/do baterii již neteče žádný proud a drží na 55,20V .. klidně od poledne až do podvečera... Float mám na 53,60V.. díky za tip
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:544
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
a jak to mas udelane? Vic jk propojenych do jedne a zapojene do cerba po can nebo jak? V jk jsou nejake timery, tak jestli neni problem tam. Sem posli celou konfiguraci jk.
Ja to pouzivm kazdou zvlast, pak mam v cerbu serialbattery a battery agregator a nastavuju si to vsechno v serial battery
Radar
Reputace:55
Nejsem u toho, mám master a slave. Master do Cerbo po CAN a slave do masteru po Rs485....
Master je V19, slave V15 z loňska.
BMS vyčítám do HA a grafany přes doplněk Jean Luca JK-monitor
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No a máš vůbec nějaký odběr? Tj. je čím to vybít na to nižší napětí?
Radar
Reputace:55
Cipis: no samozřejmě, pokud by byla absorbce třeba hodinu, tak to přeci nechá systém lehce vybít a drží to na float hladině napětí..
leoshavla
Reputace:88
Nový příspěvek od leoshavla »
Podle mě je lepší ABS nechat na MPPT té JK nějak nevěřím.
Mně se osvědčilo nastaveni ABS podle zbytkového proudu 0.02C to JK asi ani neumí 🤔
ABS mám mezi 10-40min 🙂
Radar
Reputace:55
V HA vidím, že se na ABS napětí cca pár minut srovnají drobné disbalance článků a drží to na 55,20V jak přibité až do večera ..
leoshavla
Reputace:88
No a v JK máš nastavený jak dlouhý čas ABS RCV time?
Radar
Reputace:55
Až budeme zpět, podívám se na RCV a RFV time nastavený v BMS... Díky
Radar
Reputace:55
Tak prý odešly dva tranzistory v měniči Ještě ověřují zda nešlo něco s tím. Prý nejspíš přepětím, což tedy nevím kde by se tam vzalo, ale budiz.. tak snad budu dnes vědět rozsah opravy a rozpočet ..
Radar
Reputace:55
Kdo má trochu přehled o Growatt, nevíte; zeptám se, modely SFP v 3500W a 5000W už se nevyrábí ...?
Všude spíš už vidím jen SFP 6000W... V Nkon zajímavé ceny, ale ty starší už taky nejsou skladem, tak si řikám, když už to má člověk zadrátované na 3 měniče, jestli by nestály za to... (provoz pouze jako inverter, bez MPPT...)
Radar
Reputace:55
leoshavla píše: úte črc 14, 2026 6:20 pm
... tak tam bylo zbytečně dlouhých 5 HOD., stáhl jsem na MASTER i SLAFE RCV na 1 HOD., ta doba ale uplynula a do float nepřešly.
Systém drží 55,20V... Float mám 3,35V článek, tedy 53,60V...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Radar, Seznam [Bot], Yandex [Bot]
