Zapojení akumulační nádrže
Diskuze se zaměřuje na správné zapojení akumulační nádrže o objemu 500 litrů v systému s tepelným čerpadlem. Uživatelé řeší optimální umístění topného tělesa, možnosti bivalentního zapojení a správné odvzdušnění nádrže. Sdílejí zkušenosti s různými variantami zapojení a doporučují řešení pro minimalizaci cyklování tepelného čerpadla a efektivní využití akumulace tepla.
- Antrac1t
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravim panove,
resim zapojeni akumulacni nadoby (500l) v novem otopnem systemu, ktery delam skrz zapojeni tepelneho cerpadla. Bude se jednat o ctyrcestne zapojeni, tzn TC-AN a AN-otopna soustava + do AN bude instalovane topne teleso (6/4'') skrz bivalenci. Akumulacku mam viz nakres + v technicke mistnosti je situovana do rohu. TC ma min vykon 3.8kw, coz v prechodnem obdobi muze casto cyklovat, proto jsem se rozhodl pro 500l AN. Ted nastava otazka, kam zapojit vystup z TC. Sam se rozhoduji mezi 2 a 3 a premyslim, ze bych tam udelal propoj s kulacama a otestoval oboje. Srkz umisteni AN budu muset do 0 dat teleso na bivalenci a 5 bude vstup do otopne soustavy. Nebo uplne jinak? Dik
- Migel
- Reputace:362
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojení akumulační nádrže
No, mam podobnu AN a vystup TC som dal uplne na ten horny 6/4" vystup AN ´0´ kde je zaroven napojeny privod do kurenia.Nasavanie TC uplne na spodu AN ´4´ a spiatocka z kurenia zase na druhej strane tiez na spodu AN ´8´.
Ked nebude treba kurit do kurenia tak sa takto moze nahrievat cela AN, a ked bude treba kurit do kurenia tak je hned k dispozici voda priamo z TC
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Antrac1t
- Reputace:120
no do 0 chci dat teleso, jelikoz je to jedine nejpristupnejsi misto + rozdil vysky mezi 0 a 1 je jen cca 10cm. Spolecny bod pro TC a soustavu nemuzu mit, jelikoz barak srz postupne opravy ma 3 separatni okruhy, ktere obsluhuji dve cerpadla.
- Migel
- Reputace:362
A od rohu miestnosti uz mas nieco zapojene do AN ked je tak natocena s vyvodmi do rohu?.jJe to neprakticke
(rozširovania)
- Antrac1t
- Reputace:120
po prave strane je tuv + nechci mit vyvody do prostoru, takto otocene jsou bez problemu pristupne z obou stran
- Kostěj
- Reputace:130
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jen pro ty, co aku nádobu teprve plánují: Mám dražické NADO a připojení termokolektorů jí obíhá o 180°. Až po několika letech jsem se dozvěděl, že kdybych při objednávce řekl, tak mi vývody navaří klidně na druhou stranu. Alespoň tehdy to tak bylo.
- Vin
- Reputace:3
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 10340
Dám trochu osvěty - ta akunádrž je z Hodonína, vyrobena v Madarsku německou firmou. Ceny jsou velmi příznivé.Antrac1t píše: stř črc 15, 2026 6:40 pm... zapojeni akumulacni nadoby (500l) v novem otopnem systemu, ktery delam skrz zapojeni tepelneho cerpadla. Bude se jednat o ctyrcestne zapojeni, tzn TC-AN a AN-otopna soustava + do AN bude instalovane topne teleso (6/4'') skrz bivalenci. Akumulacku mam viz nakres + v technicke mistnosti je situovana do rohu. TC ma min vykon 3.8kw, coz v prechodnem obdobi muze casto cyklovat, proto jsem se rozhodl pro 500l AN. Ted nastava otazka, kam zapojit vystup z TC. Sam se rozhoduji mezi 2 a 3 a premyslim, ze bych tam udelal propoj s kulacama a otestoval oboje. Srkz umisteni AN budu muset do 0 dat teleso na bivalenci a 5 bude vstup do otopne soustavy. Nebo uplne jinak? Dik
Typ LVTi - vývody ve dvou řadách nad sebou v rozteči 100st.; typ LVT mají rozteč 90st.
Topné tělesa se dávají do středních vývodů 6 a 7, jinde nejdou z boku dát poněvadž uvnitř jsou clony proti víření vody. Dát těleso shora je velmi neobvyklé ale možné.
ps: mám 2 tisícovky LVTi spojené do serie, zapojení 3-bodové pro kotel a 2 tělesa 2x 3000W; FVE 9,2kWp.
ps2: zdroj se obvykle připojuje tak aby se využila celá akumulace - tedy horní/dolní vývod ale bacha na odvzdušnění - doporučují vyvést mimo obrys nádrže trubkou 3/4" cca 0,5 dlouhou - na konci téčko + ruční odvzdušnovák a shora téčka automatický odvzdušnovák.
- Antrac1t
- Reputace:120
dik, to ze tam jsou clony, vim, ale davat teleso tak dolu mi prijde zbytecny, kor kdyz se jedna o bivalenci, ktera ma ihned nabehnout, jakmile TC rozpozna, ze delta je moc velka. Nebo se pletu? jinak se bivalence instaluje jako "prutokac na vystupu z TC i za AN.
- Migel
- Reputace:362
Ked planujes vyuzivat tu spiralu tak ju daj radsej dolu.
Ked ju nechas hore, tak vodu ti nahreje len hore a ked sa ti pusti cerpadlo do kurenia tak tu trochu ohriatej vody hned vytiahne.
Je to sice v stadiu prerabania ale spiraly su tam vidiet:
Ked je malo slnka tak sa pusti ta spirala co je v hornej polovici, inak je stale zapnuta ta co je v spodnej polovici = vacsia zasoba teplej vody.
(rozširovania)
- Antrac1t
- Reputace:120
ale ty nevyuzivas tu spiralu jako bivalenci k TC, ale jako dalsi zdroj nahrivani AN. Spiralu tam davam skrz bivalentni bod, ktery mam -7°C a melo by se chovat jako prutokac. Pocet dni kdy se spirala sepne bude tak max do 10 za rok v nasich podminkach.
- Migel
- Reputace:362
Aha, tak takto to ty budes mat.Som si to nevsimol, ze si to pisal alebo co..
(rozširovania)
- Antrac1t
- Reputace:120
hydrobox k TC nechci kupovat, kdyz za to chteji treba od 30tisic vic kde je cerpadlo, mag filtr a prutokac 2-6kw ... Drazice delaji treba tohle co se dava hned za TC/AN do otopne soustavy ale prijde mi to zbytecny kdyz muzu pouzit 6/4 teleso + havarij termostat a budu na 3000kc. Davat to do te 0 by bylo osemetne fakt skrz odvzdusneni (i kdyz jsem pocital dat to pres Tkus) ... Kdyz budou prebytky FVE tak budu vzdy ohrivat pres TC nez pres spiralu.
- Migel
- Reputace:362
Nieco podobne tu mam uz aj ja ale asi tam tu spiralu nedam.uvidim ako sa stym bude kurit a pripravene to bude.
(rozširovania)
- Antrac1t
- Reputace:120
tak ty jak mas kotel na tuhy paliva, neni co resit a spirala na bivalenci neni potreba, to zajisti kotel ... ale ja cim dal vice premyslim, ze nasledne po zapojeni TC budu odpojovat plyn ...
- Aldron
- Reputace:20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Hore musí byť odvzdušnenie, takže topné teleso jedine cez T kus. Problém je v tom, že budeš musieť k pripojeniu T-čka použiť vsuvku a podľa použitého topného telesa sa môže stať, že cez tú vsuvku neprejde. Takže treba vybrať vhodné topné teleso.
