Zapojení akumulační nádrže
Diskuze se věnuje zapojení 500l akumulační nádrže v novém otopném systému s tepelným čerpadlem, včetně umístění topného tělesa a optimálního připojení výstupů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy zapojení, řeší umístění nádrže v technické místnosti a doporučují správné odvzdušnění. Cílem je zajistit efektivní využití tepla, minimalizovat časté cyklování tepelného čerpadla a přizpůsobit systém více okruhům v domě.
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Zdravim panove,
resim zapojeni akumulacni nadoby (500l) v novem otopnem systemu, ktery delam skrz zapojeni tepelneho cerpadla. Bude se jednat o ctyrcestne zapojeni, tzn TC-AN a AN-otopna soustava + do AN bude instalovane topne teleso (6/4'') skrz bivalenci. Akumulacku mam viz nakres + v technicke mistnosti je situovana do rohu. TC ma min vykon 3.8kw, coz v prechodnem obdobi muze casto cyklovat, proto jsem se rozhodl pro 500l AN. Ted nastava otazka, kam zapojit vystup z TC. Sam se rozhoduji mezi 2 a 3 a premyslim, ze bych tam udelal propoj s kulacama a otestoval oboje. Srkz umisteni AN budu muset do 0 dat teleso na bivalenci a 5 bude vstup do otopne soustavy. Nebo uplne jinak? Dik
Migel
Reputace:362
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojení akumulační nádrže
Nový příspěvek od Migel »
No, mam podobnu AN a vystup TC som dal uplne na ten horny 6/4" vystup AN ´0´ kde je zaroven napojeny privod do kurenia.Nasavanie TC uplne na spodu AN ´4´ a spiatocka z kurenia zase na druhej strane tiez na spodu AN ´8´.
Ked nebude treba kurit do kurenia tak sa takto moze nahrievat cela AN, a ked bude treba kurit do kurenia tak je hned k dispozici voda priamo z TC
3x GWL SUN-2000G paralelne
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
no do 0 chci dat teleso, jelikoz je to jedine nejpristupnejsi misto + rozdil vysky mezi 0 a 1 je jen cca 10cm. Spolecny bod pro TC a soustavu nemuzu mit, jelikoz barak srz postupne opravy ma 3 separatni okruhy, ktere obsluhuji dve cerpadla.
Migel
Reputace:362
A od rohu miestnosti uz mas nieco zapojene do AN ked je tak natocena s vyvodmi do rohu?.jJe to neprakticke
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
po prave strane je tuv + nechci mit vyvody do prostoru, takto otocene jsou bez problemu pristupne z obou stran
Kostěj
Reputace:130
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Jen pro ty, co aku nádobu teprve plánují: Mám dražické NADO a připojení termokolektorů jí obíhá o 180°. Až po několika letech jsem se dozvěděl, že kdybych při objednávce řekl, tak mi vývody navaří klidně na druhou stranu. Alespoň tehdy to tak bylo.
Vin
Reputace:3
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Nový příspěvek od Vin »
Antrac1t píše: stř črc 15, 2026 6:40 pm
... zapojeni akumulacni nadoby (500l) v novem otopnem systemu, ktery delam skrz zapojeni tepelneho cerpadla. Bude se jednat o ctyrcestne zapojeni, tzn TC-AN a AN-otopna soustava + do AN bude instalovane topne teleso (6/4'') skrz bivalenci. Akumulacku mam viz nakres + v technicke mistnosti je situovana do rohu. TC ma min vykon 3.8kw, coz v prechodnem obdobi muze casto cyklovat, proto jsem se rozhodl pro 500l AN. Ted nastava otazka, kam zapojit vystup z TC. Sam se rozhoduji mezi 2 a 3 a premyslim, ze bych tam udelal propoj s kulacama a otestoval oboje. Srkz umisteni AN budu muset do 0 dat teleso na bivalenci a 5 bude vstup do otopne soustavy. Nebo uplne jinak? Dik
Dám trochu osvěty - ta akunádrž je z Hodonína, vyrobena v Madarsku německou firmou. Ceny jsou velmi příznivé.
Typ LVTi - vývody ve dvou řadách nad sebou v rozteči 100st.; typ LVT mají rozteč 90st.
Topné tělesa se dávají do středních vývodů 6 a 7, jinde nejdou z boku dát poněvadž uvnitř jsou clony proti víření vody. Dát těleso shora je velmi neobvyklé ale možné.
ps: mám 2 tisícovky LVTi spojené do serie, zapojení 3-bodové pro kotel a 2 tělesa 2x 3000W; FVE 9,2kWp.
ps2: zdroj se obvykle připojuje tak aby se využila celá akumulace - tedy horní/dolní vývod ale bacha na odvzdušnění - doporučují vyvést mimo obrys nádrže trubkou 3/4" cca 0,5 dlouhou - na konci téčko + ruční odvzdušnovák a shora téčka automatický odvzdušnovák.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], paeda, rva, Yandex [Bot]
