Zapojení akumulační nádrže
Diskuze se věnuje zapojení 500l akumulační nádrže v novém otopném systému s tepelným čerpadlem. Probírá se čtyřcestné zapojení mezi tepelným čerpadlem, akumulační nádrží a otopnou soustavou včetně instalace topného tělesa přes bivalenci. Uživatelé sdílejí zkušenosti s umístěním výstupu z tepelného čerpadla a optimálním rozvržením připojení, aby se minimalizovalo časté cyklování a zajistila efektivní distribuce tepla v domě.
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Zdravim panove,
resim zapojeni akumulacni nadoby (500l) v novem otopnem systemu, ktery delam skrz zapojeni tepelneho cerpadla. Bude se jednat o ctyrcestne zapojeni, tzn TC-AN a AN-otopna soustava + do AN bude instalovane topne teleso (6/4'') skrz bivalenci. Akumulacku mam viz nakres + v technicke mistnosti je situovana do rohu. TC ma min vykon 3.8kw, coz v prechodnem obdobi muze casto cyklovat, proto jsem se rozhodl pro 500l AN. Ted nastava otazka, kam zapojit vystup z TC. Sam se rozhoduji mezi 2 a 3 a premyslim, ze bych tam udelal propoj s kulacama a otestoval oboje. Srkz umisteni AN budu muset do 0 dat teleso na bivalenci a 5 bude vstup do otopne soustavy. Nebo uplne jinak? Dik
Migel
Reputace:361
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojení akumulační nádrže
Nový příspěvek od Migel »
No, mam podobnu AN a vystup TC som dal uplne na ten horny 6/4" vystup AN ´0´ kde je zaroven napojeny privod do kurenia.Nasavanie TC uplne na spodu AN ´4´ a spiatocka z kurenia zase na druhej strane tiez na spodu AN ´8´.
Ked nebude treba kurit do kurenia tak sa takto moze nahrievat cela AN, a ked bude treba kurit do kurenia tak je hned k dispozici voda priamo z TC
3x GWL SUN-2000G paralelne
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
no do 0 chci dat teleso, jelikoz je to jedine nejpristupnejsi misto + rozdil vysky mezi 0 a 1 je jen cca 10cm. Spolecny bod pro TC a soustavu nemuzu mit, jelikoz barak srz postupne opravy ma 3 separatni okruhy, ktere obsluhuji dve cerpadla.
Migel
Reputace:361
A od rohu miestnosti uz mas nieco zapojene do AN ked je tak natocena s vyvodmi do rohu?.jJe to neprakticke
Antrac1t
Reputace:120
Lokalita: Znojemsko
po prave strane je tuv + nechci mit vyvody do prostoru, takto otocene jsou bez problemu pristupne z obou stran
