Solar Assistant
Uživatelé sdílejí své zkušenosti se Solar Assistant, přičemž cena kolem 50 € je považována za přijatelnou a srovnatelnou s konkurenčními produkty jako ICC. Diskuze se však místy odklání k historickým a kulturním debatám, které nejsou přímo spojené se solární technologií. Přesto fórum nabízí užitečné informace pro zájemce o solární asistenty a jejich využití.
Reputace:315
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Soban »
Pokud je na monitoru duha, tak se seklo botování teď jde o to proč.
Vem novou SD kartu a nahraj na ni OS viz návody na rpi a pokud to naběhne tak je HW OK a pak na tu SD kartu nainstalovat SA a mělo by to zase fungovat.
Normální SD karty mají životnost při zápisu tak rok.
Lubik
Reputace:33
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Lubik »
Po vrácení karty ze čtečky RB nabotovalo .Vypadá to že žije. Občas blikne zelená led.
Nemohu ale spustit aplikaci. Reset mobilu , deinstalace aplikace, přihlášení přes www a pořád pouze bílá obrazovka.
Jakou doporučíš koupit SD kartu.
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Solar Assistant
Když jsem provozoval rpi s HA, tak jsem měl vše na SSD (a kopie na dalších SSD). To je přece jen určeno k více zápisům.
Reputace:315
Re: Solar Assistant
SSD a pokud to není rpi4 co z SSD umí bootovat tak boot pouze z SD karty běh z SSD.
Jinak SD karta může být poškozená, případně došlo místo, musíš to skontrolovat na tom rpi.
Lubik
Reputace:33
Re: Solar Assistant
Kartu pořídím novou, ale nemohu se připojit k účtu. Dřív to nabídlo připojení přes Bluetooth a nyní pouze bílá obrazovka. Zkusím napsat na podporu.
Reputace:315
Re: Solar Assistant
Pokud je karta v ro režimu tak hromada služeb nenaběhne, případně může být některý sektor poškozen.
StefanK
Reputace:3
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od StefanK »
zdravim, podarilo sa niekomu k SA pripojit aj nejaky iny shunt, ako od Victronu ??
Reputace:664
Re: Solar Assistant
I nějaký levnější rozhraní Vedirect do Usb by se hodilo
v7servis
Reputace:2
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od v7servis »
Ahojte, mam dve instalacie kde mam pouzity victron smart shunt a solar asistenta, starsiu instalciu som robil 3 roky dozadu a novsiu teraz par mesiacov dozadu, problem mam v tom ze v novej instalacii ked prepojim smart shunt s HA tak mi to nechce komunikovat, kabel mam robeny ale bez problemov funguje na starsej instalcii(teda snad problem nebude v nom) , v novej instalacii HA vidi usb dongla ako novy usb port ale ked dam pripojit tak po chvilke odpise ze not responding. V datasheatu victronu som sa docital ze pouzivaju textovu alebo HEX komunikaciu. Neviem ci je problem v tom alebo... ma niekto nejaku skusenost co moze byt nespravne ? Ci moze byt vadny smart shunt v komunikacii cez VE.direct alebo co ...
Dakujem.
Miro
Reputace:664
Re: Solar Assistant
Mě by měl dorazit originál kabel snad v pondělí.Vyzkouším u SA a dám info.Teď mi funguje a zobrazuje proud do baterii JKbms a funguje to zatím spolehlivě. Říkám si, jestli jsem ten kabel nebjednal zbytečně??.Jaké jsou přednosti toho shuntu s tvojí 3leté zkušenosti??
shuty
Reputace:61
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od shuty »
jeden robeny prevodnik mi tiez blbol.
s tymto mi to funguje ok:
Obrázek
mam ten cerveny s mini usb.
https://a.aliexpress.com/_Exm7SAq
Reputace:664
Re: Solar Assistant
Ten SA s Deye a Jk pěkně spolupracuje a zobrazuje. Psal jsem na podporu, jestli jde mppt victron integrovat k Deye
Reputace:664
Re: Solar Assistant
Tak máš špatný převodník, mě ten shunt s SA běží.
v7servis
Reputace:2
Re: Solar Assistant
Ok skusim teda objednat original kabel, ale zvlastne ze na tej starsej verzii funguje, dam potom vediet. Len dufam ze som nenarazil na nejaku vadnu seriu, lebo uz my zhoreli dva nove kusy (a to ubezpecujem ze tam nebolo prekrocene napatie ani prepolovanie, jeden zhorel hned po pripojeni a druhy asi za 10 minut akurat som ho konfiguroval cez bleutooth a zasycal zasmradil a bolo po nom) po analyze som zistil ze na vstupe je dc down menic pre vnutornu elektroniku a v oboch pripadoch zhorel ten integrac. vyreklamovali to a toto uz je 3. v poradi tak budem dufat ze nevyhodim prchy za origo kabel a nakoniec bude komunikacny problem este aj v tomto kuse.. zatial dakujem a dam vediet.
Miro
Reputace:664
Re: Solar Assistant
Nevím na čem Ti SA běží a z čeho ho napajis? Ja koupil za 500kc PI4 s 1gb paměti a běží mi na nabíječku z telefonu a nemá žádný problém teplota procesoru v raspberry je 35st.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od gupa »
v7servis píše: úte črc 14, 2026 11:17 am
Miro
Chybí tomu asi na vstupu nějaký omezovač proudu. Není fotka kde to nehoří a kde to zhořelo pro rozdíly v osazení součástek? U 555 co mi cvrká do generátoru VN je otázkou života a smrti např. průměr a délka drátku k mosfetu. Silný shoří, propojovací pro zkušební destičky jsou akorát. Vím že tlumiče spínání toto řeší.
v7servis
Reputace:2
Re: Solar Assistant
to palenie shuntov nie je ziadna ojedinela udalost, hlavne tie novo vyrobene prejednavali to aj na victron fore https://community.victronenergy.com/t/s ... moke/53338 , zrejme dostaly nejaku vadnu seriu dc/dc menicov LM5163.
v7servis
Reputace:2
Re: Solar Assistant
Tak prisiel original kabel a s nim ta komunikacia funguje, teda nova verzia shuntu uz nefunguje s vyrobenym kablom . Potvory si to osetrili aby sa kupovali aj kalbe ...
Reputace:664
Re: Solar Assistant
Co by něměnili, když victroňáci jsou bohatá klientela.
Reputace:664
Re: Solar Assistant
Tak hlásím, že měnič je přes SA ovladatelný i z Madeiry
