Solar Assistant
Uživatelé sdílejí zkušenosti se Solar Assistant, zejména s připojením a komunikací přes Victron smart shunt a HA (Home Assistant). Diskutují o problémech s USB kabely, kompatibilitou a možnostech levnějších rozhraní Vedirect do USB. Zmiňují také potíže s připojením přes Bluetooth a problémy s SD kartami u Raspberry Pi, které ovlivňují běh systému.
Reputace:312
Re: Solar Assistant
Pokud je na monitoru duha, tak se seklo botování teď jde o to proč.
Vem novou SD kartu a nahraj na ni OS viz návody na rpi a pokud to naběhne tak je HW OK a pak na tu SD kartu nainstalovat SA a mělo by to zase fungovat.
Normální SD karty mají životnost při zápisu tak rok.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Lubik »
Po vrácení karty ze čtečky RB nabotovalo .Vypadá to že žije. Občas blikne zelená led.
Nemohu ale spustit aplikaci. Reset mobilu , deinstalace aplikace, přihlášení přes www a pořád pouze bílá obrazovka.
Jakou doporučíš koupit SD kartu.
Reputace:978
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Solar Assistant
Když jsem provozoval rpi s HA, tak jsem měl vše na SSD (a kopie na dalších SSD). To je přece jen určeno k více zápisům.
Reputace:312
Re: Solar Assistant
SSD a pokud to není rpi4 co z SSD umí bootovat tak boot pouze z SD karty běh z SSD.
Jinak SD karta může být poškozená, případně došlo místo, musíš to skontrolovat na tom rpi.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Re: Solar Assistant
Kartu pořídím novou, ale nemohu se připojit k účtu. Dřív to nabídlo připojení přes Bluetooth a nyní pouze bílá obrazovka. Zkusím napsat na podporu.
Reputace:312
Re: Solar Assistant
Pokud je karta v ro režimu tak hromada služeb nenaběhne, případně může být některý sektor poškozen.
StefanK
Reputace:3
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od StefanK »
zdravim, podarilo sa niekomu k SA pripojit aj nejaky iny shunt, ako od Victronu ??
Reputace:641
Re: Solar Assistant
I nějaký levnější rozhraní Vedirect do Usb by se hodilo
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
v7servis
Reputace:2
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od v7servis »
Ahojte, mam dve instalacie kde mam pouzity victron smart shunt a solar asistenta, starsiu instalciu som robil 3 roky dozadu a novsiu teraz par mesiacov dozadu, problem mam v tom ze v novej instalacii ked prepojim smart shunt s HA tak mi to nechce komunikovat, kabel mam robeny ale bez problemov funguje na starsej instalcii(teda snad problem nebude v nom) , v novej instalacii HA vidi usb dongla ako novy usb port ale ked dam pripojit tak po chvilke odpise ze not responding. V datasheatu victronu som sa docital ze pouzivaju textovu alebo HEX komunikaciu. Neviem ci je problem v tom alebo... ma niekto nejaku skusenost co moze byt nespravne ? Ci moze byt vadny smart shunt v komunikacii cez VE.direct alebo co ...
Dakujem.
Miro
Reputace:641
Re: Solar Assistant
Mě by měl dorazit originál kabel snad v pondělí.Vyzkouším u SA a dám info.Teď mi funguje a zobrazuje proud do baterii JKbms a funguje to zatím spolehlivě. Říkám si, jestli jsem ten kabel nebjednal zbytečně??.Jaké jsou přednosti toho shuntu s tvojí 3leté zkušenosti??
