Solar Assistant
Diskuze o Solar Assistant se zaměřuje na zkušenosti uživatelů s připojením různých shuntů, problémy s bílou obrazovkou v aplikaci a potížemi s přihlášením. Uživatelé sdílejí rady ohledně výběru SD karet, bootování na Raspberry Pi a řešení hardwarových závad. Cena Solar Assistant je přijatelná a srovnatelná s konkurenčními produkty jako ICC.
Reputace:312
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Soban »
Pokud je na monitoru duha, tak se seklo botování teď jde o to proč.
Vem novou SD kartu a nahraj na ni OS viz návody na rpi a pokud to naběhne tak je HW OK a pak na tu SD kartu nainstalovat SA a mělo by to zase fungovat.
Normální SD karty mají životnost při zápisu tak rok.
Lubik
Reputace:33
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Lubik »
Po vrácení karty ze čtečky RB nabotovalo .Vypadá to že žije. Občas blikne zelená led.
Nemohu ale spustit aplikaci. Reset mobilu , deinstalace aplikace, přihlášení přes www a pořád pouze bílá obrazovka.
Jakou doporučíš koupit SD kartu.
Reputace:976
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Solar Assistant
Když jsem provozoval rpi s HA, tak jsem měl vše na SSD (a kopie na dalších SSD). To je přece jen určeno k více zápisům.
Reputace:312
Re: Solar Assistant
SSD a pokud to není rpi4 co z SSD umí bootovat tak boot pouze z SD karty běh z SSD.
Jinak SD karta může být poškozená, případně došlo místo, musíš to skontrolovat na tom rpi.
Lubik
Reputace:33
Re: Solar Assistant
Kartu pořídím novou, ale nemohu se připojit k účtu. Dřív to nabídlo připojení přes Bluetooth a nyní pouze bílá obrazovka. Zkusím napsat na podporu.
Reputace:312
Re: Solar Assistant
Pokud je karta v ro režimu tak hromada služeb nenaběhne, případně může být některý sektor poškozen.
StefanK
Reputace:3
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od StefanK »
zdravim, podarilo sa niekomu k SA pripojit aj nejaky iny shunt, ako od Victronu ??
