Modrásek
Uživatelé diskutují o zkušenostech s měniči Modrásek 5kW a 10kW, zejména o hlučnosti, vlastní spotřebě a možnostech zapojení k jiným měničům, například Victronu. Zajímá je využití Modráska v ostrovních systémech, jeho provozní stabilita a možnosti zvýšení výkonu bez nutnosti okamžitého přechodu na větší měnič. Diskuze zahrnuje i otázky ohledně limitace výkonu, sledování parametrů a praktické rady od zkušených uživatelů.
JirkaE
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Modrásek
Nový příspěvek od JirkaE »
Servus,
dotaz na všechny strany - používá někdo a má nějakou zkušenost s ,,Modráskem" 5kW nebo 10kW ?
Ptám se na hlučnost, vlastní spotřebu - na přetoky - a popř jiné výhody - nevýhody ?
Dotaz druhý - používá někdo ,,Modráska" součastně k jinému měniči k navýšení výkonu o výkon Modráska při odběru ?
Nebo šel vždy na prodej - nebo leží doma jako rezerva - po přestavbě na jinou větší verzi domácí elektrárny ?
I v tomhle případě mě zajímají pozitiva a negativa..
Nechci ho prodávat, myslel jsem si ho nechat dosloužit jiným způsobem přímo v ostrovní části rozvodů ke zvýšení výkonu - kdyby bylo potřeba - když někdo zapne víc spotřebičů, aby nejel nový větší měnič zbytečně naplno - nebo prostě součastně společně, jakmile limiter-cívka zaznamená nějaký odběr v ostrovní části, přifázovaný za měničem - má někdo zkušenost ?
Děkuji moc.
Reputace:538
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: ,, Modrásek "
Nový příspěvek od glottis »
Modrásek je grid 2 grid tie měnič. Prodávalo to gwl. Myslíš si něco jiného.
JirkaE
Reputace:371
Re: ,, Modrásek "
glottis píše: sob zář 07, 2024 11:22 am
Jak jiného ? :dontknow:
Jen jsem zahledl i verze 5kW a 10kW https://de.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
Mám doma 2kW verzi provozuju ho už dlouho. Až na cca 1kWh denně plně pokrývá naší spotřebu v kombinaci s balkónovkou ( tohle je denní spotřeba samotného Modráska z akku https://mereni4.pythonanywhere.com/ )
Tohle vyrobil 2kW Modrásek letos celkem :
Dříve jsem to různě kombinoval kvůli testům, od května jede na plný plyn.
Reputace:538
Re: ,, Modrásek "
Aha! Tak to jsem vůbec Nevěděl že se dělá.
Reputace:177
Lokalita: pod Brnem
Re: ,, Modrásek "
Nový příspěvek od gupa »
Zajímám se o ně poslední dobou, jak vypadá stabilita a výkon při minimálním vstupním DC napětí. A jak by se měly chovat, pokud by byly na jedné fázi vícero kusů?
Jde mi o 22V/1000W verzi. Mám 24V systém, ale nicd jede až do 20 od 32 zvrchu.
Nějaký názor nebo zkušenost? Díky.
Radar
Reputace:55
Re: ,, Modrásek "
Nový příspěvek od Radar »
Modrásek by zřejmě běžel dobře v mikrosíti, zavěšený na AC OUT Victronu, co ale asi neumí, je řídit svůj výkon změnou frekvence Victrona... nevím
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace:371
Re: ,, Modrásek "
gupa píše: sob úno 22, 2025 1:43 pm
Vícero kusů je již odskoušená varianta která funguje - viděl jsem někde na youtube - tři ,,Modrásky" 2kW za sebou na jednu fázi s výkonem až 5kW do baráku
Bohužel to nemohu najít.
Vzájemně se doplňují, dokud ty senzory zaznamenávají nějaký odběr ze sítě.
Jen ,,německý Dimitrij" testoval dva společně - taky bez problémů - protože jsem jeho dlouholetý fanoušek našel jsem to hned :lol:
Někde mezi videi je i test limiterů na 3 fáze...
Radar
Reputace:55
Re: Modrásek
--- dovolím si ještě toto vlákno použít pro dotaz ---
Kolegové, objevil se u mě trabl s posilovým Modráskem na AC OUT Victronu.
Včera později večer najednou blackout, protože daný Multiplus padl na přetížení. Tak jsem provedl restart a nahodil poté i Modráka.
Zase hned overload u Multiplus, tak jsem Modráka hned vypl a odstavil ...
Netušíte, kdo má zkušenosti, kde by mohl být problém?
díky
Reputace:640
Re: Modrásek
Zapoj modráska:chvili na DS jestli funguje.Podle mĕ máš poškozený tranzistory na výstupu modráska.Mĕ natočil na výstupu MP asi 2 MWh a bez problémů.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
JozefSK
Reputace:78
Re: Modrásek
Nový příspěvek od JozefSK »
Ahojte, zacinam aj ja uvazovat o vyuziti "modraska" a to v spojeni s Wictronom MP, ale v cisto ostrovnom prevedeni.
Uvazujem o nejakom takomto zapojeni:
alebo namiesto pridavnych fv panelov (malo miesta na streche) by som mozno modraska napajal z baterie (to si musim este zvazit - uprednostil by som tie panely, ak sa mi podari ich niekde umiestnit).
Najprv som uvazoval, ze modraska by som zapinal iba ked nebudem potrebovat vacsi prikon (vypinal najma v noci, ak pojde z baterky), ale pozeram, ze: Menič vyniká extrémne nízkou vlastnou spotrebou iba 4,6 W!, takze asi nema vyznam ho stale vypinat a zapinat.
Kedze som s modraskom este nic nerobil, vas skusenejsich by som poprosil a vas nazor - rady:
1. Bude to v takomto zapojeni fungovat ?
2. Je nutne v tomto pripade vobec zapajat sondu pre limiter ?
Niekde som nasiel video, kde ukazovali navod, ako prihlasit modraska na net na sledovanie jeho parametrov:
3. Pre jeho vobec fungovanie je naozaj nutne vykonat tuto proceduru ? (som clovek z generacie, ktori sme boli nauceni neposielat kde kade svoje data (pozor nepritel nasloucha) a aj preto nerad by som posielat kde komu info, ze aku mam vyrobu a spotrebu ... stara skola ... :roll: )
Dakujem za pripadne odpovede.
Radar
Reputace:55
Re: Modrásek
o všem tomto jsou tu napsány desítky postů, stačí trochu hledat ...
