Modrásek
Uživatelé diskutují o zkušenostech s měniči Modrásek ve výkonu 5kW a 10kW, zaměřují se na hlučnost, vlastní spotřebu a možnosti přetoků. Zajímá je také, zda lze Modráska provozovat současně s jiným měničem pro zvýšení výkonu nebo ho využít jako zálohu v ostrovní části rozvodů. Sdílejí se praktické poznatky o výhodách a nevýhodách, stabilitě a provozu více kusů na jedné fázi.
- Reputace: 292
Modrásek
Servus,
dotaz na všechny strany - používá někdo a má nějakou zkušenost s ,,Modráskem" 5kW nebo 10kW ?
Ptám se na hlučnost, vlastní spotřebu - na přetoky - a popř jiné výhody - nevýhody ?
Dotaz druhý - používá někdo ,,Modráska" součastně k jinému měniči k navýšení výkonu o výkon Modráska při odběru ?
Nebo šel vždy na prodej - nebo leží doma jako rezerva - po přestavbě na jinou větší verzi domácí elektrárny ?
I v tomhle případě mě zajímají pozitiva a negativa..
Nechci ho prodávat, myslel jsem si ho nechat dosloužit jiným způsobem přímo v ostrovní části rozvodů ke zvýšení výkonu - kdyby bylo potřeba - když někdo zapne víc spotřebičů, aby nejel nový větší měnič zbytečně naplno - nebo prostě součastně společně, jakmile limiter-cívka zaznamená nějaký odběr v ostrovní části, přifázovaný za měničem - má někdo zkušenost ?
Děkuji moc.
Děkuji moc.
- Reputace: 467
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: ,, Modrásek "
Modrásek je grid 2 grid tie měnič. Prodávalo to gwl. Myslíš si něco jiného.
- Reputace: 292
Re: ,, Modrásek "
Jak jiného ?glottis píše: sob zář 07, 2024 11:22 amModrásek je grid 2 grid tie měnič. Prodávalo to gwl. Myslíš si něco jiného.
Jen jsem zahledl i verze 5kW a 10kW https://de.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
Mám doma 2kW verzi provozuju ho už dlouho. Až na cca 1kWh denně plně pokrývá naší spotřebu v kombinaci s balkónovkou ( tohle je denní spotřeba samotného Modráska z akku https://mereni4.pythonanywhere.com/ )
Tohle vyrobil 2kW Modrásek letos celkem :
Dříve jsem to různě kombinoval kvůli testům, od května jede na plný plyn.
- Reputace: 467
Re: ,, Modrásek "
Aha! Tak to jsem vůbec Nevěděl že se dělá.
- Reputace: 168
Re: ,, Modrásek "
Zajímám se o ně poslední dobou, jak vypadá stabilita a výkon při minimálním vstupním DC napětí. A jak by se měly chovat, pokud by byly na jedné fázi vícero kusů?
Jde mi o 22V/1000W verzi. Mám 24V systém, ale nicd jede až do 20 od 32 zvrchu.
Nějaký názor nebo zkušenost? Díky.
Radar
- Reputace: 55
Re: ,, Modrásek "
Modrásek by zřejmě běžel dobře v mikrosíti, zavěšený na AC OUT Victronu, co ale asi neumí, je řídit svůj výkon změnou frekvence Victrona... nevím
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 292
Re: ,, Modrásek "
Vícero kusů je již odskoušená varianta která funguje - viděl jsem někde na youtube - tři ,,Modrásky" 2kW za sebou na jednu fázi s výkonem až 5kW do barákugupa píše: sob úno 22, 2025 1:43 pmZajímám se o ně poslední dobou, jak vypadá stabilita a výkon při minimálním vstupním DC napětí. A jak by se měly chovat, pokud by byly na jedné fázi vícero kusů?
Bohužel to nemohu najít.
Vzájemně se doplňují, dokud ty senzory zaznamenávají nějaký odběr ze sítě.
Jen ,,německý Dimitrij" testoval dva společně - taky bez problémů - protože jsem jeho dlouholetý fanoušek našel jsem to hned
Někde mezi videi je i test limiterů na 3 fáze...
