Modrásek
Uživatelé diskutují o zkušenostech s měniči Modrásek ve výkonu 5kW a 10kW, zaměřují se na hlučnost, vlastní spotřebu a možnosti přetoků. Zajímá je také, zda lze Modráska provozovat současně s jiným měničem pro zvýšení výkonu nebo ho využít jako zálohu v ostrovní části rozvodů. Sdílejí se praktické poznatky o výhodách a nevýhodách, stabilitě a provozu více kusů na jedné fázi.
JirkaE
Reputace: 292
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Modrásek
Nový příspěvek od JirkaE »
Servus,
dotaz na všechny strany - používá někdo a má nějakou zkušenost s ,,Modráskem" 5kW nebo 10kW ?
Ptám se na hlučnost, vlastní spotřebu - na přetoky - a popř jiné výhody - nevýhody ?
Dotaz druhý - používá někdo ,,Modráska" součastně k jinému měniči k navýšení výkonu o výkon Modráska při odběru ?
Nebo šel vždy na prodej - nebo leží doma jako rezerva - po přestavbě na jinou větší verzi domácí elektrárny ?
I v tomhle případě mě zajímají pozitiva a negativa..
Nechci ho prodávat, myslel jsem si ho nechat dosloužit jiným způsobem přímo v ostrovní části rozvodů ke zvýšení výkonu - kdyby bylo potřeba - když někdo zapne víc spotřebičů, aby nejel nový větší měnič zbytečně naplno - nebo prostě součastně společně, jakmile limiter-cívka zaznamená nějaký odběr v ostrovní části, přifázovaný za měničem - má někdo zkušenost ?
Děkuji moc.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: ,, Modrásek "
Nový příspěvek od glottis »
Modrásek je grid 2 grid tie měnič. Prodávalo to gwl. Myslíš si něco jiného.
JirkaE
Reputace: 292
Re: ,, Modrásek "
glottis píše: sob zář 07, 2024 11:22 am
Jak jiného ? :dontknow:
Jen jsem zahledl i verze 5kW a 10kW https://de.aliexpress.com/item/10050050 ... ry_from%3A
Mám doma 2kW verzi provozuju ho už dlouho. Až na cca 1kWh denně plně pokrývá naší spotřebu v kombinaci s balkónovkou ( tohle je denní spotřeba samotného Modráska z akku https://mereni4.pythonanywhere.com/ )
Tohle vyrobil 2kW Modrásek letos celkem :
Dříve jsem to různě kombinoval kvůli testům, od května jede na plný plyn.
Reputace: 467
Re: ,, Modrásek "
Aha! Tak to jsem vůbec Nevěděl že se dělá.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: ,, Modrásek "
Nový příspěvek od gupa »
Zajímám se o ně poslední dobou, jak vypadá stabilita a výkon při minimálním vstupním DC napětí. A jak by se měly chovat, pokud by byly na jedné fázi vícero kusů?
Jde mi o 22V/1000W verzi. Mám 24V systém, ale nicd jede až do 20 od 32 zvrchu.
Nějaký názor nebo zkušenost? Díky.
Radar
Reputace: 55
Re: ,, Modrásek "
Nový příspěvek od Radar »
Modrásek by zřejmě běžel dobře v mikrosíti, zavěšený na AC OUT Victronu, co ale asi neumí, je řídit svůj výkon změnou frekvence Victrona... nevím
poloostrov v módu AC IGNORE
JirkaE
Reputace: 292
Re: ,, Modrásek "
gupa píše: sob úno 22, 2025 1:43 pm
Vícero kusů je již odskoušená varianta která funguje - viděl jsem někde na youtube - tři ,,Modrásky" 2kW za sebou na jednu fázi s výkonem až 5kW do baráku
Bohužel to nemohu najít.
Vzájemně se doplňují, dokud ty senzory zaznamenávají nějaký odběr ze sítě.
Jen ,,německý Dimitrij" testoval dva společně - taky bez problémů - protože jsem jeho dlouholetý fanoušek našel jsem to hned :lol:
Někde mezi videi je i test limiterů na 3 fáze...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
