Návrhář otopné soustavy
Uživatel vytvořil vlastní návrhář otopné soustavy, který umožňuje jednoduché kreslení rozvodů pomocí drag and drop, spojování fitinek a komponent. Nástroj nabízí funkce jako kusovník, ukládání projektů lokálně, automatické ukládání a možnost vytváření sestav. Je vhodný pro plánování instalace tepelných čerpadel a dalších rozvodů v technických místnostech. Autor je otevřený dalším návrhům a vylepšením.
- Antrac1t
- Reputace:120
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Zdravím pánové. Jelkož letos se chystám na instalaci TČ, přidání AN + celkově předělání rozvodů pitné vody v technické místnosti, tak jsem si začal kreslit možnosti zapojení. Kam co umístit, jak otočit, atd atd, však to znáte. Většinou to býval papír, kde jsem si následně psal potřebné fitinky a celkově potřebný materiál. U této "větší" akce jsem se rozhodl si udělat návrhář pro otopnou soustavu. Hledal jsem něco použitelného + free, ale nic moc jsem nenašel. Takže kdyby se to někomu hodilo, zde je poslední verze, ještě tam něco budu upravovat, stále jsou problémy se spojováním elementů. Každopádně jsem otevřený aji návrhům.
Funguje to jednoduše drag&drop, fitinky a komponenty se dají k sobě spojovat, popřípadě se můžete rozhodnout udělat propoj potrubím. V pravo je jednoduché submenu pro nastavení komponent. Dole v pravo je kusovník celého výkresu, ale není problém si označit komponenty (držet ctrl) a vytvořit si sestavu, která se následně chová jako celek + obsahuje sub BOM. Je tam aji submenu pro pravé kliknutí na smazání/otočení/zrušení spojení sestavy. Shiftem muzete kreslit rovne potrubí. To co si vytvoříte si uložíte lokálně a následně aji nahrajete.
happy drawing
LINK na návrhář:
happy drawing
LINK na návrhář:
- sodar2
- Reputace:9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: Návrhář otopné soustavy
Supr, taky se chystám na TČ a nové rozvody tak to hned prubnu.
- Reputace:927
Dal si AI robotu, alebo také nemoderné, že si to nakódil ty sám?
- Antrac1t
- Reputace:120
80% AI, 20% ja. Hlavni cast co uzivatel vidi resilo AI, kdyz si dobre preddefinujes .md file, tak relativne vetsinu prace udela v klidu. Manualne jen doupravuji dokreslovani connection pointu, waipointu pro potrubi a napojovani komponent k sobe. Tohle nedokaze AI opravit tak, aby nerozhodila neco jineho.
- Migel
- Reputace:360
- Lokalita: Pod Karpatmi
Zaujimave..
Ja som to vyriesil v EASYeda aj ked je to vyslovene pre elektricke schemy, tak som si to tam jednoducho nakreslil.
Ale palec hore!!
Ale palec hore!!
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Antrac1t
- Reputace:120
ja kolikrat jel papir popripade ve widlich paint a stacilo ...
jinak update:
1,moznost ukladat projekty do local storage pod nazvy
2,autosave interval
3,zarovnani top,bottom,left,right pri multiple selectu
4,moznost pridani si cen a kalkulace celeho kusovniku, popripade sestav
jinak update:
2,autosave interval
- Reputace:505
Při smazání trubky tam zůstavají nesmazatelné body s popiskou DN25. Jinak jsem v tom cvičně zkusil vytvořit část toho, co chci udělat, některé trubky tam ještě nemám, no, je to tak trochu boj. Někdy by bylo potřeba zjemnit grid, jindy nahradit T křížem apod.
- Antrac1t
- Reputace:120
1,ty way pointy by mely byt opraveny
2, velikost gridu se da menit v zalozce projekt
3,nad zmenou komponenty jsem taky premyslel, ale nenapada me jak definovat, ktery connection point se ma pripojit na jaky
kdyztak ctrl F5, popripade ctrl shift R
