Návrhář otopné soustavy
Uživatel vytvořil vlastní návrhář otopné soustavy, který umožňuje jednoduché plánování pomocí drag&drop. Nástroj nabízí spojování fitinek a komponent, kreslení potrubí a správu kusovníku s možností vytváření sestav. Je zdarma a vhodný pro instalace tepelných čerpadel a úpravy rozvodů, přičemž autor je otevřený dalším návrhům a vylepšením.
Antrac1t
Reputace:112
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Zdravím pánové. Jelkož letos se chystám na instalaci TČ, přidání AN + celkově předělání rozvodů pitné vody v technické místnosti, tak jsem si začal kreslit možnosti zapojení. Kam co umístit, jak otočit, atd atd, však to znáte. Většinou to býval papír, kde jsem si následně psal potřebné fitinky a celkově potřebný materiál. U této "větší" akce jsem se rozhodl si udělat návrhář pro otopnou soustavu. Hledal jsem něco použitelného + free, ale nic moc jsem nenašel. Takže kdyby se to někomu hodilo, zde je poslední verze, ještě tam něco budu upravovat, stále jsou problémy se spojováním elementů. Každopádně jsem otevřený aji návrhům.
Funguje to jednoduše drag&drop, fitinky a komponenty se dají k sobě spojovat, popřípadě se můžete rozhodnout udělat propoj potrubím. V pravo je jednoduché submenu pro nastavení komponent. Dole v pravo je kusovník celého výkresu, ale není problém si označit komponenty (držet ctrl) a vytvořit si sestavu, která se následně chová jako celek + obsahuje sub BOM. Je tam aji submenu pro pravé kliknutí na smazání/otočení/zrušení spojení sestavy. Shiftem muzete kreslit rovne potrubí. To co si vytvoříte si uložíte lokálně a následně aji nahrajete.
happy drawing :comp:
otopna_soustava_priklad.json
(6.04 KiB) Staženo 26 x
LINK na návrhář:
sodar2
Reputace:9
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: Návrhář otopné soustavy
Nový příspěvek od sodar2 »
Supr, taky se chystám na TČ a nové rozvody tak to hned prubnu.
Reputace:919
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Dal si AI robotu, alebo také nemoderné, že si to nakódil ty sám? 😎
Antrac1t
Reputace:112
Lokalita: Znojemsko
80% AI, 20% ja. Hlavni cast co uzivatel vidi resilo AI, kdyz si dobre preddefinujes .md file, tak relativne vetsinu prace udela v klidu. Manualne jen doupravuji dokreslovani connection pointu, waipointu pro potrubi a napojovani komponent k sobe. Tohle nedokaze AI opravit tak, aby nerozhodila neco jineho.
