Nechtěné přetoky do sítě
Diskuze se věnuje nechtěným přetokům do sítě u měniče GoodWe 10ET, které vznikají při přechodu mezi ostrovním a síťovým režimem. Uživatelé popisují krátkodobé přetoky a řeší, jak zero-export funguje, zda je možné nastavit rychlejší reakci a jaké jsou dopady na poplatky za překročení rezervovaného výkonu. Dále se rozebírá problematika obchodních odchylek a odpovědnosti za ně v rámci energetického trhu.
Zdenek Vojc
Reputace:5
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od Zdenek Vojc »
mám GoodWe 10ET. Elektrárna běží normálně jako ostrov, síť připojuji jen výjimečně v zimě / krizově. Přetoky mám v měniči zakázané.
Po instalaci chytrého elektroměru jsem ale zjistil, že při grid-on režimu vznikají dost velké krátkodobé přetoky. Typicky po vypnutí větší zátěže, třeba plotny cca 2–2,5 kW.
V HA na active_power_l1/l2/l3 vidím špičky dodávky i kolem 2 kW, trvající podle 10s vzorkování několik sekund až desítky sekund. Elektroměr pak v 15min profilu ukáže například průměrnou dodávku cca 224–250 W, což odpovídá cca 0,056–0,060 kWh v dodávkovém registru za jednu čtvrthodinu.
Když v HA počítám fáze zvlášť, kladné hodnoty jako dodávku a záporné jako odběr, vychází to podobně jako elektroměr. Takže to nevypadá na chybu měření, spíš na reálné fázové přetoky.
Otázky:
Je u GoodWe 10ET normální, že zero-export reaguje až v řádu sekund?
Reguluje 10ET po jednotlivých fázích, nebo hlavně podle celkového salda?
Dá se někde nastavit rychlejší reakce nebo malý importní offset?
Pomohl někomu firmware / jiné nastavení Smart Meteru / kontrola fází?
Díky za zkušenosti.
Reputace:676
Re: Nechtěné přetoky do sítě
Příspěvek od Franta2776 »
Je to u všech přifázovaných hybridů podobné. Mám Deye 15kW ten měnič reaguje velice rychle a je vidět na měření,že mikropřetok udělá než zareaguje regulace.Řešení je při připojení zajistit na daných fázích odběr např současně s odběrem nabíjet baterii po nabití odpojit.
Reputace:478
Příspěvek od Mex »
Pokud mu to dělá co popisuje, tak má něco blbě nastaveného.
Měnič sice samozřejmě nemůže zareagovat okamžitě ale až s nějakým malým zpožděním, to plyne z principu.
Ale to zpoždění a ten přetok by neměl být tak velký.
Vzhledem k tomu, že on sám má pochybnosti jak to má vlastně nastavené, tak bych hledal problémy v konfiguraci.
PetrDubi
Reputace:338
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
GoodWe má pomalou regulaci, která to dělá od začátku. Postupně se to pomocí updatů FW trošku zrychlilo, ale nikdy to nebylo jako u novějších měničů od jiných výrobců.
JirkaE
Reputace:425
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Ano, jako u Modráska, staci nafazovat na 200W spotřeby za CT-sondou a přetok neudělá 😉
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:478
Příspěvek od Mex »
A to skutečně během celé 1/4 hodiny natočí tolik, jako stabilní odběr 200W?
To by přece bylo úplně mimo.
To by dokázal rychleji regulovat člověk reostatem než ta elektronika.
Tam musí být něco blbě nastaveného.
Tipuju regulace na sumu výkonu za všechny fáze (model Německo) a nikoli měření po fázích, jak to máme tak hezky vymyšlené u nás (model Česko).
Zdenek Vojc
Reputace:5
JirkaE píše: stř čer 24, 2026 5:38 pm
Co to znamena? Mezi ct a menic dat treba 200w zarovku?
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
Mám stejný střídač, takže celkem zasvěceně, hlavní problém je v nutnosti asymetrického provozu, což je banánistánová (=česká) specialita:
Zdenek Vojc píše: stř čer 24, 2026 3:01 pm
Ano
Nejdřív zareaguje "symetricky" (celkové saldo), což v 99,5% světa stačí. Pak se podívá do nějakého registru, zjistí, že to má řešit "asymetricky", tj. po jednotlivých fázích, tak to dorovná. Tím pádem český elektroměr spokojeně "natočí" přetoky tam (na 2 fázích) a zpátky (na té jedné zatížené).
Ne. Dá se zaregistrovat na edc a nastavit si sdílení přetoků sám se sebou, to trochu sníží náklady, platí se pak jen dst poplatky, ne cena elektřiny.
Novější FW jsou trochu lepší, řádově z 30-40 kWh jsem se dostal tak na 15-20 kWh za měsíc. Víc pomáhá odpojení od sítě (Režim mimo síť) - v létě se připojuji jen na přetoky, v zimě na docucávání. Tím se dostávám cca na 5 kWh/měsíc, z toho většinu vyclearuje edc.
Naposledy upravil(a) pave69 dne stř čer 24, 2026 8:02 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace:425
Zdenek Vojc píše: stř čer 24, 2026 7:41 pm
Modrásek má výkon 1800W tedy je těch 200W dostatečných - o kolik zhoupne ten Memic GoodWe 10ET při odpojení větší zátěže, tak tolik je potřeba na chvilku zapnout, nebo jak napsal Franta začít nabíjet baterky nebo něco - aby to mělo kam ,,přetéct" / ,,zhoupnout se" = jinam než do sítě.
Pokud nesmím mít přetoky, pak je snažší se odpojit / přepnout, zůstat v ostrově a nabíjet externí nabíječkou, je-li to potřeba, nebo počkat na DS dýl, až se zas doplní baterky z FV :dontknow:
:D :
pave69
Reputace:34
Zkušenosti z modráska (1f) jsou na GW (3f) v této oblasti zcela nepřenosné. Jedině to odpojování, to funguje.
Reputace:478
Příspěvek od Mex »
pave69 píše: stř čer 24, 2026 7:43 pm
Tak to je síla
Je-li to opravdu tak a nedá se to nějak poladit, tak to snad musel navrhovat konstruktér z Burkiny Faso.
Takže díky za informaci, že GW opravdu ne.
Teď jenom doufám, že se to nedočte můj měnič. Kdyby jo, tak by zřejmě na mě nastoupil, že v tom případě chce za svou nesrovnatelně lepší práci aspoň trojnásobnou mzdu.
Nicméně pokud je ta FVE oficiálně připojená, tak i nulovými přetoky se toleruje "technická nula". Tedy 300W kontinuálně a 30kWh/měsíc.
A to snad proboha ten měnič nenatočí.
pave69
Reputace:34
Jo, tak pokud je připojení bez povolených přetoků, tak se dá nastavit zakázání přetoků, což tu "nulu" trochu posune, přetoků je míň, ale taky to pak mnohem víc žere ze sítě, v podstatě prvních nějakých 150 - 300W (podle verze FW a zatížení fází) to vždycky bude žrát ze sítě, což ve spoustě nasazení povede k tomu, že vlastě většina spotřeby lokace půjde ze sítě a ne z FV. Takže reálně jedině to odpojování, naštěstí se to dobře řídí přes HA a odpojovač je integrovaný ve střídači.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Mex píše: stř čer 24, 2026 9:31 pm
Tak to je síla
A co tedy JO?
Něco, co pošle přetok do tepelných koulí? :-))
Zdenek Vojc
Reputace:5
A když to zaregistrujete u distributora (nová smlouva o pripojení zdroje z dodávkou 0 a výkonem 0), s tím že dodržím 300W/30kWh což se dodrží, max 1/4 byla 230W, musíte mít s obchodníkem uzavřenou tu smlouvu o zodpovědnosti za přetoky? V Eonu mi řekli, že pokud zaregistruju mikrozdroj tak ji musím mít. To je 84,- měsíčně. Vzhledem k tomu, že to připojuju k sítí jen 11.-12. pro dobití baterek (jestli existuje dobít 400V baterku jinak než přes měnič, sem s tím) tak se mi to nechce.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Tak to nevím možná musíš mít ten druhý EAN?
A u PRE se možná neplatí? Ten poplatek za přetoky to tedy asi podle tvého dodavatele, ne?
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Zdenek Vojc píše: pát čer 26, 2026 8:46 am
Rozhodně ano. Smlouva o odpovědnosti za přetoky je povinná i pro odběrná místa bez dodávky do DS připojená k DS s nulovým rezervovaným výkonem. Píše o tom ERÚ na svém webu v článku Odpovědnost za odchylku musí být sjednaná i pro výrobny elektřiny s nulovým rezervovaným výkonem.
Tak to mají pravdu a poplatek není závislý na distributorovi, ale na obchodníkovi. Zkuste se poptat u jiného dodavatele a najít tak výhodnější nebo nulovou cenu pro smlouvu o odpovědnosti za odchylku. ;)
V takovém případě nežádejde o připojení mikrozdroje k DS. Provozujte mikrozdroj pouze jako čistý ostrov bez možnosti souběžného přícucu energie z DS. V takovém režimu by AC výstup mikrozdroje neměl by nikdy připojen k DS. Prostě jen čistý ostrov s občasným připojením pouze AC vstupu buď jen na dobití baterií z DS případně doplněný bypass přepnutím ve stylu celý odběr domácnosti buď jen z mikrozdroje nebo jen z DS. V takovém případě je to režim provozu v podstatě jako UPS a k tomu není nutná registrace mikrozdroje ani žádost o jeho připojení k DS.
Řada tzv. hybridních měničů obvykle podporuje takové ostrovní připojení k DS jen svým AC vstupem jako čistý spotřebič s trvale od DS odpojeným AC výstupem a se zmíněným přepínáním domácnosti přes bypass celý odběr domácnosti buď jen z mikrozdroje nebo jen z DS.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
Balkonovka z principu musí být připojena do DS…
Nevim co má za zdroj ani dodavatele.
Reputace:1062
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Nemusí, stačí ji připojení na zdroj adekvátního napětí a frekvence, AC coupling třeba s Victronem bezproblémově funguje.
Kajap
Reputace:18
Lokalita: Okoli
To nevím nakolik dává smysl?
Valdano
Reputace:328
Kajap píše: pát čer 26, 2026 3:58 pm
Nevím jestli jste vůbec četl úvodní příspěvek a zda jste si všiml toho, že toto téma není vůbec o balkonovce. Pokud někdo jiný bude chtít připojit běžnou balkonovku k DS tak si buď najde jiného dodavatele, který mu nabídne sjednání smlouvy o odpovědnosti za odchylku s nulovou cenou a nebo mu zbydou možnosti to zkombinovat jak zde zmínil cipis což pro něj bude zřejmě nákladnější záležitost a nebo tu balkonovku prostě prodat případně zapojit "na černo" s rizikem případného postihu.
Zdenek Vojc hned na začátku píše: stř čer 24, 2026 3:01 pm
mám GoodWe 10ET. Elektrárna běží normálně jako ostrov, síť připojuji jen výjimečně v zimě / krizově...
To rozhodně není střídač pro nějakou běžnou balkonovku a jak sám zakladatel tohoto tématu zmiňuje funguje i bez připojení k DS. ;)
