Prevodnik RS232 -> wifi pre cinsky hybridny menic Vevor
Uživatelé hledají spolehlivé řešení pro připojení čínského hybridního měniče Vevor k wifi pomocí převodníku RS232. Diskutují o problémech s konfigurací portu 8899, kompatibilitě protokolů a možnostech využití ESP8266 modulu s vlastním firmwarem. Sdílejí zkušenosti s integrací do systému Solarman a hledají jednoduché plug and play řešení, které by usnadnilo bezdrátový přenos dat z měniče.
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 2000W
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od gegon »
Ahojte priatelia, kazdy vie, ako neramne "dobre" funguje DESS monitor integracia, tak by som rad dostal data z menica cez RS232 port co je v menici, kazdopadne je pre mna dost nepohodlne tahat kabel, chcel by som riesenie cez prevodnik RS232->Wifi avsak je ich na nete take mnozstvo,ze nemam paru o tom ktory by dokazal komunikovat s mojim menicom, dakujem vam za kadzu poskytnutu informaciu v danej problematike
Reputace:920
Re: Prevodnik RS232 -> wifi pre cinsky hybridny menic Vevor
Mám pokazenú 🔮, pošli presný model, link na dokumentáciu... potom sa môžme posunúť ďalej 😎
Reputace:415
Nový příspěvek od Mex »
Kdyby to bylo moje, tak bych začal s Tasmotou.
Tasmota umí různé transparentní bridge. Třeba WiFi-Modbus, ale taky WiFi-serial.
Takže nejlevnější ESP32-C3 (2 dolary) a k tomu ale ještě převodník TTL serial-RS232. To bude tak další dolar.
Tak to už jsou 3 dolary, ale paní z Lejna nám k tomu přihodí ještě 2x 3 Eura. Takže ne 3, ale 9.
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
TomHC píše: pon čer 22, 2026 9:17 pm
Model je Vevor em3500-24l mam len link na manual
https://mdm-goods.vevor.net/mdm-goods-s ... 520201.pdf
ale je to len dalsi klon Axperta
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
Mex píše: pon čer 22, 2026 10:07 pm
a nieco plug and play by nebolo :D
Reputace:920
Má to aj RS485, a podľa diskusie to vyzerá na komunikáciu v štýle EASUN, Voltronic. Plug'n'play asi nič nebude, jedine si to postaviť na ESPhome a skúšať.
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
beriem spat vsetky informacie, aktulane som zistil, ze nemusim obchadzat dess meter, ale ze existuje integracia solarman ktory by mal vediet komunikovat cez otvoreny port 8899 na wifi v menici, ak to bude uspesne dame vediet, kazdopadne dakujem za kazdu radu
kuba47
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Nedávno jsem řešil možnost připojení wifi modulu ke staršímu Anernovi a došel jsem k závěru, že ty wifi moduly lze použít jen se střídačem, co na RS232 portu komunikuje přes Modbus. Tzn. novější Easuny a zřejmě i ten Vevor. Žádná podpora Voltronic protokolu tam není - nebo aspoň nezjistil jsem, jak by měla fungovat.
Uvnitř je ale obyčejný ESP8266 modul, podobný jako na Wemos D1 mini, jen má externí anténu. Do něj lze nahrát vlastní firmware. Poznamenal jsem si zapojení pinů, kdyby se v tom někdo chtěl hrabat:
GPIO03 (RXD0) = COM RX
GPIO01 (TXD0) = COM TX
GPIO02 (TXD1) = debug TX
GPIO05 = LED COM
GPIO04 = LED NET
GPIO00 = LED SRV
GPIO13 = watchdog (nutno posílat pulzy, jinak se zrestartuje)
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
pol dna som bojoval to tam dako dostat cez solarman integraciu, ale nepohol som s tym port 8899 je otvoreny, a zjavne to nieco vie poslat resp. prijat kazdopadne nemam spravny konfiguracny yaml, to uz je fakt mimo moje moznosti, ale pri upravach dakych yaml som dastal dake entity no nefunkcne
kuba47
Reputace:52
Koukni tady, je tam yaml i seznam registrů:
https://community.home-assistant.io/t/v ... e/907546/6
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
tak inak port 8899 je zavrety jedine co je tam je 80, nevie niekto ci tam je niekde configuracna stranka (html) cez ktrou by som vedel otvorti ten port 8899
Obrázek
