Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Uživatelé Axpert King 48V 5kW hlásí nepřesné zobrazení výkonu fotovoltaických panelů, kdy střídač ukazuje nižší hodnoty než skutečný výkon. Problém je způsoben nesprávným výpočtem výkonu ve firmwaru, který počítá výkon jako proud panelů násobený napětím baterie, což vede k podhodnocení skutečné výroby. Diskuse uvádí, že novější firmware tento problém opravuje a doporučuje aktualizaci pro přesnější měření a lepší správu ostrovních FV systémů.
Kostěj
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Nový příspěvek od Kostěj »
dvykydal píše: úte kvě 12, 2026 2:31 pm
Opis z LCD střídače - PV 26A - 106V - ukazuje 1.38 kW (výroba FVP), zapnu těleso bojleru, přes wattmetr ukazuje 2,91kW, ve střídači na LCD mi ukáže že baterie dodává -34A, kouknu na LCD BMS a tam mi ukazuje že dodává do střídače 19A. Panely JASOLAR - JAM60D40-500/LB - 3ks v serii - 2 x paralerně = 3.000Wp, střídač AxpertKING 5kW PAR-B
2.91kW je proud na 50V cca 58A. 26+34 je 60A, to by sedělo přesně, 2A si vezme King. Neproměřuje spíš ta BMS?
Máš klešťák na stejnosměrný proud? Můžeš přeměřit proud z baterky a proud z panelů?
camel1cz
Reputace:60
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Nemáš náhodou noveho Kinga se starým FW? Neflashoval si ho?
Nové verze Kinga mají nejspíš změní ve vnitřních datech a starý FW pak počítá špatně (podmeruje) výkon z FV
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 11.8
Nový příspěvek od dvykydal »
unicast píše: úte kvě 12, 2026 2:48 pm
A jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
Klešťák ukazuje stejně jak na střídači.
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
wattman píše: úte kvě 12, 2026 3:39 pm
U tech co jsem meril byl problem v tom, ze venku byla uz skoro tma a ukazovalo to porad vykon z panelu nasobne vic nez byla zmerena realita. Realne to davalo treba 150W a na panelech a vsude v appkach bylo klidne 400W
V tomto jsem problém nezaznamenal, při východu a západu mi střídač jede kolem 58-60W (než začne zvyšovat výkon při východu slunce nebo snižovat při západu). Přibližně do 400-450W výkonu tu ukazuje dobře ale s nárustem slunečního svitu rozdíl nelineárně roste.
Reputace:489
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
dvykydal píše: stř kvě 13, 2026 7:00 am
Skutečně? Vždyť "střídač" (hybridní měnič) ukazuje proud z panelů až na výstupu z MPPT, po konverzi na jmenovitých 48V.
camel1cz
Reputace:60
Lokalita: Lounsko
Všechny symptomy zatím ukazují na to co vidím u sebe na jednom Kingovi... Ukazuje výkon PV jako skutečný proud z panelů násobený napětím baterií. U mě to je asi 55% skutečnosti.
Proud PV ukazuje skutečný co jde kabelem do Kinga, napětí PV taky správně, ale firmware špatně počítá výkon jak píšu vyse. Je to opravené v nejnovějším software.
PS zajímave je, že byl schopný dodávat těch chybné měřených 4kW (mám prepanelovano) a teda ve skutečnosti dost přes 5 kW
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
Jak je vidět z položky Solární PV tak výroba je menší než spotřeba což je nesmysl jelikož jedu v ostrovu (zatím). U druhého je vidět že někde lítá cca 670W a to je to proměřování axperta což není zrovna málo
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Jakej to je King? 1 nebo 2 .. Mam doma 3 kingy 5kW (145V) a takovýhle nesoulad teda nemam. Ano trochu kecají, ale není to nějak zásadní hodnota a ta výroba v celku sedí. Nikdy se mi nestalo to co vidím na obrázku, že by takto brutálně výroba kecala oproti spotřebě a odebíranému výkonu z baterie. :shock:
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
Axpert King 48V 5000W PF1, MPPT regulátor PAR-B
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
a jaka je v něm nahraná verze Firmwaru?
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
Axpert KING - FW 72.02
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], paeda
