Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Uživatelé Axpert King 48V 5kW řeší nepřesné zobrazení výkonu fotovoltaických panelů, kdy střídač ukazuje nižší hodnoty než skutečný výkon. Problém spočívá ve firmware, který nesprávně počítá výkon na základě proudu a napětí. Diskuze přináší zkušenosti s měřením výkonu, porovnání s klešťovým měřákem a doporučení aktualizace softwaru pro přesnější údaje.
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
2.91kW je proud na 50V cca 58A. 26+34 je 60A, to by sedělo přesně, 2A si vezme King. Neproměřuje spíš ta BMS?dvykydal píše: úte kvě 12, 2026 2:31 pmOpis z LCD střídače - PV 26A - 106V - ukazuje 1.38 kW (výroba FVP), zapnu těleso bojleru, přes wattmetr ukazuje 2,91kW, ve střídači na LCD mi ukáže že baterie dodává -34A, kouknu na LCD BMS a tam mi ukazuje že dodává do střídače 19A. Panely JASOLAR - JAM60D40-500/LB - 3ks v serii - 2 x paralerně = 3.000Wp, střídač AxpertKING 5kW PAR-B
Máš klešťák na stejnosměrný proud? Můžeš přeměřit proud z baterky a proud z panelů?
- camel1cz
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Nemáš náhodou noveho Kinga se starým FW? Neflashoval si ho?
Nové verze Kinga mají nejspíš změní ve vnitřních datech a starý FW pak počítá špatně (podmeruje) výkon z FV
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
- Výkon panelů [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 11.8
Klešťák ukazuje stejně jak na střídači.unicast píše: úte kvě 12, 2026 2:48 pmA jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
V tomto jsem problém nezaznamenal, při východu a západu mi střídač jede kolem 58-60W (než začne zvyšovat výkon při východu slunce nebo snižovat při západu). Přibližně do 400-450W výkonu tu ukazuje dobře ale s nárustem slunečního svitu rozdíl nelineárně roste.wattman píše: úte kvě 12, 2026 3:39 pmU tech co jsem meril byl problem v tom, ze venku byla uz skoro tma a ukazovalo to porad vykon z panelu nasobne vic nez byla zmerena realita. Realne to davalo treba 150W a na panelech a vsude v appkach bylo klidne 400W
- Reputace:488
Skutečně? Vždyť "střídač" (hybridní měnič) ukazuje proud z panelů až na výstupu z MPPT, po konverzi na jmenovitých 48V.
- camel1cz
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
Všechny symptomy zatím ukazují na to co vidím u sebe na jednom Kingovi... Ukazuje výkon PV jako skutečný proud z panelů násobený napětím baterií. U mě to je asi 55% skutečnosti.
Proud PV ukazuje skutečný co jde kabelem do Kinga, napětí PV taky správně, ale firmware špatně počítá výkon jak píšu vyse. Je to opravené v nejnovějším software.
PS zajímave je, že byl schopný dodávat těch chybné měřených 4kW (mám prepanelovano) a teda ve skutečnosti dost přes 5 kW
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
Jak je vidět z položky Solární PV tak výroba je menší než spotřeba což je nesmysl jelikož jedu v ostrovu (zatím). U druhého je vidět že někde lítá cca 670W a to je to proměřování axperta což není zrovna málo.
- Camel
- Reputace:22
- Lokalita: Šumpersko
Jakej to je King? 1 nebo 2 .. Mam doma 3 kingy 5kW (145V) a takovýhle nesoulad teda nemam. Ano trochu kecají, ale není to nějak zásadní hodnota a ta výroba v celku sedí. Nikdy se mi nestalo to co vidím na obrázku, že by takto brutálně výroba kecala oproti spotřebě a odebíranému výkonu z baterie.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
- dvykydal
- Lokalita: Hodonín
Axpert King 48V 5000W PF1, MPPT regulátor PAR-B
- Camel
- Reputace:22
a jaka je v něm nahraná verze Firmwaru?
