Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Uživatelé Axpert King 48V 5kW diskutují o nepřesném zobrazení výkonu fotovoltaických panelů, kdy střídač ukazuje nižší hodnoty než skutečný výkon. Problém je způsoben nesprávným výpočtem výkonu ve firmwaru, který počítá výkon jako proud z panelů násobený napětím baterií, což vede k podhodnocení až o 45 %. Diskuze zmiňuje, že novější firmware tyto chyby opravuje a doporučuje aktualizaci pro přesnější měření a spolehlivý provoz ostrovní FV elektrárny.
dvykydal
Lokalita: Hodonín
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 11.8
Nový příspěvek od dvykydal »
Zdravím fóristy,
přes zimu jsem si zprovoznil malou FV elektrárnu s Axpert King 48V 5kW. Provozuji ji zatím jako ostrov. Na panelech mám 3kWp ve dvou stringách, baterii LiFePo4 - 11.8kW s Seplos BMS a 4A balancérem. Nejdříve jsem jel jen na 1 string, posléze jsem zapojil i druhý. Jak začalo svítit víc sluníčko tak jsem zjistil že mi proměřuje střídač a to o hodně - až 800W, za plného slunce ve špici mi FV výkon ukazuje maximálně jen kolem 1700W když nabíjím nebo je spotřeba. Zjistil jsem to tak, že jsem zapojil do střídače 3kW bojler a z dislaye BMS se odebíralo jen kolem 10A, což by odpovídalo cca 500W, na střídači kolem 1.65 kW, tím pádem panely musí dodávat zbytek - 2.5kW namísto 1.65 kW, čemuž bych věřil, proměřoval jsem to ještě i klešťovým měřákem a údaj z BMS byli shodné s měřákem. Odběr ostaních zařízení byl v ten moment do 100W, zanedbatelný. Ještě jsem si všiml, že při nabíjení mi Solar Assistent píše že nabíjí proudem 10A ale na střídači je nabíjecí proud 20A, to mě taky moc hlava nebere. Nesetkal se s touto anomálií někdo z diskutujících? Dan
unicast
Reputace:568
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Nový příspěvek od unicast »
A jak moc plná byla v tu chvíli baterie?
Reputace:1021
Kapacita baterie [kWh]: 76
Možná nechápu, ale pokud Axpert ukazuje výstup 1.65 kW, tak spotřebiče na něj zapojené odebírají 1.65 kW. Pokud spotřebiče odebírají něco jiného, tak Axpert ukazuje tuto hodnotu špatně.
dvykydal
Lokalita: Hodonín
Upřesním, možná jsem to špatně napsal, Těch 1.65kW je při vstupu FV panelů do střídače, to ukazuje střídač, ale při zapnutí zátěže - 3kW bojler, mi z baterie "docucává" do těch 3kW jen třeba 500W (10A z 52V baterie=cca500W) takže ty panely v reálu musí dávat 2.5 kW a ne jak ukazuje střídač 1.65 kW. Pokud ne tak by z bateríi muselo jít 1.35kW. Baterie je kolem 80% nabitá.
Reputace:1057
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Vsak premer panely, klestak mas a voltmetr taky.
dvykydal
Lokalita: Hodonín
Panely jsem přeměřil, jde z nich přibližně to co píše BMS od baterie, na střídači je údaj hodně zkreslený.
unicast
Reputace:568
A ten bojler můžeš rovnou přeměřit taky.
dvykydal
Lokalita: Hodonín
Těleso od bojleru i FV panely přeměřeny, tam problém nevidím.
Reputace:1057
Napis sem hodnoty, ne odkazy a priblizne atd.
BMSka prece neukazuje napeti/proud panelu.
Reputace:1021
Asi jsem natvrdlý. Z FV panelů jde stále 1.65 kW.
1. Když není zapnutý boiler, tak něco z toho jde do měniče (spotřebičů) a zbytek dobíjí baterii výkonem BAT1 [kW] jakým?
2. Když se zapne boiler o příkonu BOI[kW] - jaký je skutečně, ne to, co je na štítku?, tak se přestane dobíjet baterie, ale vybíjet cca BAT2 = 0.5 kW.
Pokud neuvažuji ztráty, tak BOI = BAT1 + BAT2
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Chybí dva obrázky výrobních štítků, jak měniče tak panelů, jinak je to cucání příběhů z prstu! :evil: Jak je nastavený měnič, jak BMS :evil:
Odpovědi zde jsou přesně takové, jaké dodá tazatel vstupní informace.
Kostěj
Reputace:139
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Matně si vzpomínám, že u Kinga byly nějaké zmatky kolem měření. Nepočítá on výkon z panelů špatně, tedy jako proud z panelů krát napětí baterie? Sedělo by to?
Majkl
Reputace:57
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
jj na displeji ukazuje napětí panelů, ale proud za MPPT na DC sběrnici = přepočítaný na napětí baterky ....
unicast
Reputace:568
To bude asi patrně závislé na verzi firmware, můj třeba ukazuje výkon z panelů ± ok, i přesto, že hodnotu proudu z panelů ukazuje až na výstupu z MPPT, tedy po konverzi na 48V.
wattman
Reputace:14
Nový příspěvek od wattman »
Mel jsem se znamym k dispozici celkem 5 kingu a dva nemerili na mppt proud stejne, kontrolovano klestakem, ruzne prehazovano mezi instalacemi 3f a 2 paralelne. Nepomohlo nic.
wattman
Reputace:14
Nejhorsi kusy byly z varky ze Spanelska. Tam jsem resil i jednu docela silenou reklamaci, snad pul roku. To promerovani na mppt je hw problem, firmare a pokusy o korekce nepomohly.
dvykydal
Lokalita: Hodonín
Opis z LCD střídače - PV 26A - 106V - ukazuje 1.38 kW (výroba FVP), zapnu těleso bojleru, přes wattmetr ukazuje 2,91kW, ve střídači na LCD mi ukáže že baterie dodává -34A, kouknu na LCD BMS a tam mi ukazuje že dodává do střídače 19A. Panely JASOLAR - JAM60D40-500/LB - 3ks v serii - 2 x paralerně = 3.000Wp, střídač AxpertKING 5kW PAR-B
unicast
Reputace:568
A jaký proud ukazuje klešťák na kabelu mezi panely a tím Axpertem?
Reputace:1021
dvykydal píše: úte kvě 12, 2026 2:31 pm
Jen to PV 26A obvykle neznamená proud z FV panelů, ale proud do baterie, nebo proud na výstupu z mppt regulátoru - tedy výkon fv panelů je pak 26 A * 48 V = cca 1300 W. Pro srovnání jak jsou tyto hodnoty pojmenované u jiného kombinovaného měniče:
wattman
Reputace:14
U tech co jsem meril byl problem v tom, ze venku byla uz skoro tma a ukazovalo to porad vykon z panelu nasobne vic nez byla zmerena realita. Realne to davalo treba 150W a na panelech a vsude v appkach bylo klidne 400W
