Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a bezpečnostní aspekty, včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor zdůrazňuje potřebu odborné instalace elektrických rozváděčů a hledá rady ohledně bezpečnosti a funkčnosti celého řešení.
Reputace:631
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Jj já to vím
Tigo si vymysleli hasiči, aby mĕli co hasit.AFCI zabrañuje vzniku požáru😂😂😂
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát kvě 29, 2026 10:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Reputace:407
Nový příspěvek od Mex »
Bylo by zajímavě vědět, jestli víc problémů způsobil sériový oblouk (tedy nedokonalý kontakt) nebo paralelní oblouk (tedy nedokonalý zkrat).
A pak se zamyslet, jestli by se ta detekce nedala udělat i jinak.
Například tím, že když mám minimálně 2 stringy a na jednom v nich najednou nějak významně padne výkon dolů (na těch ostatních ne), tak se dá předpokládat, že buď vznikl nějaký problém se spojem a tedy potenciální sériový oblouk, nebo dílčí zkrat a tedy potenciální paralelní oblouk.
Samozřejmě to předpokládá znalost uspořádání, jestli se nemohl projevit vliv nějakého stínu od komína a podobně.
Za zvážení by možná stála i analýza dat z těch Tigo. A když tak teď nad tím přemýšlím, tak to možná i někdy zkusím.
Každý panel poskytuje informaci o svém výstupním napětí. Informaci o napětí celého stringu má zase měnič. Tak pokud je mezi nimi nějaký rozdíl, znamená to, že se po cestě napětí ztrácí. A to v praxi může způsobit asi jen oblouk.
Mirek123
Reputace:10
Nový příspěvek od Mirek123 »
Mam 2 skupiny panelu (5kWp a 4kWp) zapojeny na 2 x Studer VT-80.No a vyresil jsem to tak, ze ve snimanych datech v Grafane zobrazuji pomer vykonu tech dvou VT80. A pokud nejsou stiny, tak se pomer pohybuje kolem 1,25. Kdyby se neco vychylilo, hned to vidim na pomeru VT80.
Ghost86
Reputace:12
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
Tak, neviem ci je na to nejaky ritual, ale od vcera som uz aj ja poriadny slniečkár:celebrate1:
Vcera presne o polnoci ( :roll: ), som uspecne prepojil garazovy rozvadzac s AC rozvadzacom DEYE. Nie je to este uplne vsetko ucesana, ale cielom bolo to spustit v garazi. Od radosti som o polnoci zapol vsetky svetla a pustil vsetky spotrebice co som tam mal :D. Superrr pocit :yes: Normalne som to chcel nechat celu noc tak, ale susedia, by ma asi nepochvalili (svetelny smog)
Mam aj teda ja svoju verziu "Off-Grid Garage" ako znamy youtuber. Kedze je to ostrov, na DEYE som aktivoval "signal island mode" aby vytvoril bod rozdelenia. Pokusne som vyskusal ten jeden prudak ( :uh: ) a vyzera, ze to ide.
Teraz mam v plane nejake tie testiky ako sa bude FVE v garazi spravat, chcem rozbehat solar asistant (lebo aaach Solarman ... :wall:), dokoncit AC rozvadzac a pripojit aj grid a nakoniec prepojit s tymto AC rozvadzacom aj dom. Dalsiou z veci, ktoru potrebujem odladit je napr nastavenie napatia baterie (float a absortion), ale to postupne.
Este raz dakujem vsetkym za doterajsie rady, ale myslim, ze tymto to len zacina a otazok bude pribudat :write::handshake2:.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Ghost86
Reputace:12
OK, ako som pisal nadsene vyssie, garaz je uz pripojena cisto na FVE+bat. Kym vsak nebudem mat pusteny dom, neviem tu FVE a bateriu nejako lepsie vyuzit. Aby bateria dlho nestala plne nabita, budem vypinac FVE pole, alebo zmenim nastavenie "Float" v DEYE.
Otazka ale je nasledovna: Tato moja bateria, by sa mala raz za cas (idealne v lete kazdy den ked svieti slnko?) nabit na 100% aby sa pripadne "zbalansovala" a nakalibrovala BMSka. Mne to vsak DEYE vypina pri 99% (cca 3,403V) a kedze balacne napatie je 3,43V, ani sa nepusti. Dole davam screen kde to vypne.
Mam sa teda snazit nastavit DEYE Float napatie, tak aby sa vzdy bateria dobijala na hodnotu 100%? (3,43V)
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A co snížit balanční napětí na 3,4V?
Reputace:631
Zkontroluji si kabely ke.článkům, bms ti mĕři odpor.a podívej se dole na ty rozdíly.Nemáš tam jiný dráty?
Ghost86
Reputace:12
No skontroloval som spoje, presiel som to momentakom a ziadny nie je povoleny.
Je to vysoka hodnota? Vsetko vyzera byt zapojene. Pozrite pls fotky.
Reputace:631
Přehoɗ mezi sebou nĕjaké články, jak moc se to zmĕni.Nevim jak přesnĕ ta BMS to mĕři, ale vypadá to jako divný články, podle mĕ mĕři vnitřni odpor článků..Nejlip poznáš vnitřni odpot článků při pořádném zatíženi.Já mám levný články z havarované baterky 280Ah a hodnoty mám tyto:
Případnĕ udĕlej zatíženi cca 100A a spočitej vnitřni odpor baterie nebo článku.
Reputace:967
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já vidím, že všechny články jsou nabité a tomu odpovídá i napětí na nich. Nevidím důvod s tím cokoliv dělat. I takovéto napětí odpovídá nabitým článkům, tak proč je víc trápit:
min a max napětí lifepo článků baterie během 24 hodin.png (44.01 KiB) Zobrazeno 117 x
Naposledy upravil(a) rva dne úte čer 02, 2026 8:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Ghost86
Reputace:12
A to je odpor clankov, ci toho balancneho vodica, alebo coho vlastne?
Kazdoapadne nasiel som screen, ked som ju kupil a tie hodnoty sa nezmenili. 100A som skusal a ta bateria bola studena, pozeral som to termokamerou. Este otestujem.
Navyse som vytiahol merak vnutorneho odporu a dava mi tieto hodnoty, ked meriam clanok cez busbary. Je to OK?
Reputace:631
To bude ten balanční vodič s článkem dohromady. Jde to od nejnižšího k nejvyššímu a naopak. To vypadá, že šetřili i na tom plošnáku co dělá ty vodiče:))
Reputace:483
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
To je součet odporu obou balančních vodičů a vnitřního odporu článku. Není hezký, ale tam bude mít výrazný vliv délka spoje na tom tišťáku. Naměřený vnitřní odpor článku je akceptovatelný (na 310Ah články to sice není žádná hitparáda, na Envisionech jsem naměřil i 0.17 mΩ, ale špatné to taky není).
mopadzi
Reputace:62
Nový příspěvek od mopadzi »
je potřeba měřit přímo na terminálu článku. ne na busbaru nebo šroubu. Je to sice u vyšších kapacit jenom poravnávací a informační hodnota. Pokud měřák nemá 4 vodičové měření tak to jenom něco ukazuje
kdo si hraje nezlobí
Reputace:483
Tenhle Fnirsi to čtyřvodičově měří, ta firma nedělá vyloženě špatné železo, jenom jejich firmware bývá hrozný.
Ghost86
Reputace:12
Merak je samozrejme 4vodicovy a je jasne, ze sa to idealne ma merat na terminalu a nie na busbare. Nechce sa mi to ale rozoberat :D
Meral som vsetky a vsetky maju +- take iste hodnoty, cize asi ten zvyseny odpor sa da pripisat niecomu inemu. Uvidim ci sa to bude casom zhorsovat, alebo co. Budem to sledovat.
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ghost86 píše: úte čer 02, 2026 4:32 pm
Niečo máš zle nastavené. Deye ovláda JK Bms alebo ide podľa nastavenia v meniči?
Reputace:631
Jj jk bms by mĕla plnĕ komunikovat s Deye.A upravovat nabíjecí proud podle podmínek na baterii.Pokud např jeden článek utíká, mĕnič by mĕl zaslabit nabíjeni.Já už jswm si JK z toho důvodu objednal taky.
Ghost86
Reputace:12
No a to je ta otazka pani: zapojit, či nezapojit ? (komunikaciu 😎)
Mne zatial rozumnejsie vychadza komunikaciu nezapajat a to z cisto z bezpecnostneho hladiska. Je potrebne asi potom vyladit Float napatie na menici.
Otazka ale teda bola, ci sa mam snazit vyladit FLOAT napatie, tak aby vzdy menic dobijal bateriu na 100%. Zaroven tak, aby BMSka neusekla nabijanie natvrdo, to by mal robit menic.
leoshavla
Reputace:85
Nový příspěvek od leoshavla »
Float bych nastavil na 3,43V jak píšeš, balanc od 3,41V a BMS 3,6V, nebo to nechat jak máš a snížit balanc od 3,4V, jak napětí přeleze 3,4V tak je baterie téměř plná a pak už to stoupá velice rychle.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], jumajazu, META, Seznam [Bot]
