Jirkova FVE
Jirkova FVE je plánována na rozšíření o další solární panely a větší bateriové uložiště včetně ohřevu vody přímo na DC spirálu bez přeměny na AC. Používá Victron měniče a Cerbo pro lepší přehled o výrobě a spotřebě. Diskutuje se o optimálním způsobu nabíjení baterií ze sítě, zda přes měnič nebo externí nabíječkou, a o vhodnosti jednoho většího nebo více menších nabíječů na tři fáze.
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od cipis »
Franto, 120V potřebuješ, aby sis to mohl nainstalovat sám, jinak totiž potřebuješ "papír" a hlavně vedení venkem.
Jirko, to ale v té dodávce už pak nic neuvezeš :D
JirkaE
Reputace:437
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Je to koupené na IČO ale nic to již nevozí - troška nářadí a jinak nic, moje montáže jsou miniaturní záležitost a pokud by bylo potřeba něco většího, stále mám nákladní vozík 6,0 x 2,2m 😂
Jdu najít kolik to má nosnost...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:698
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Franta2776 »
To cipis:Já mám jenom vedení venkem a díru přes 15cm zed do mĕniče😂.Mĕnič mám IP65, tak by klidnĕ mohl být venku.O tom se Victronu ani nezdá i když je určený na loď.
Elektrotechnický školy mám jenom dvĕ.
Reputace:1086
Re: Jirkova FVE
No jo, ty ... Každý nemá takovou haciendu :)
Školy jsou nám k prdu, byť jsme osoby znalé s vyšší kvalifikací, jak to bývalo, když máš maturitu z průmky. Potřebujeme razítka.
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
OK - je to dobrý argument s tou váhou - beru zpět a aktualizuji na vyndávací baterku a dát ji tam = najet po rampě na kolečkách jen pokud to bude potřeba natáhnout dojezd - nebo z toho udělat stojící baterku s vlastním - mini ostrovem.
Pro běžné cesty okolo komína těch zbytečných 300kg v baterce - vyndávat a ,,přicvaknout" k baráku.
Nosnost je okolo 1000kg
:D :
Reputace:1086
Re: Jirkova FVE
Vidíš to, jak se v průběhu pár měsíců mění požadavky - když jsme se na začátku pozastavovali nad mizerným dojezdem, tak že to bude jezdit jen kolem komína. A teď to jezdí přes hranice poněkud delší trasy :D
Ale neboj, takhle to máme všichni se vším. Ale něco máme. Na rozdíl od některých kolegů, co roky mluví a mluví a mění se jim to pod rukama stejně tak, jak nám, a nemají nic.
Jinak ta nandávací baterka, no, asi si jako IČO budeš muset pořídit bumážku na přepravu nebezpečného nákladu :D:D:D
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od pibi »
Bude to powerbanka pro akunářadí. 😉
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Tehdy jsem netušil že budeme jezdit každý týden na trenink do Plzně 125km :D
Powerbanka už je to nyni, uz sem tu zásuvku 2300W otestoval :D
Ovšem málem se to zblaznilo, když sem nechal nabíječku v zásuvce a rozjel se s tím... :D
:D :
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Vzhledem k diskusi o topení mimo forum - jsem aktualizoval i svůj obrázek zapojení topného systému.
K funkci bez dalšího řízení musí být trubky k akumulačkám stejně dlouhé a bez dalších kolen atd = mít stejný odpor a plnit se identickou rychlostí...
A musí být propojené do společné ,,sběrnice" většího průměru - jak nahoře na stoupačce, tak dole na zpátečce.
I malý rozdíl v zapojení způsobí nerovnováhu akumulaček a to, že se nebudou ohřívat symetricky společně (obrázek je orientační - zpátečky jsou nyní špatně namalované - nejsou stejný - v realitě musí být stejný a identický)
Ještě tam chybí jeden konkrétní detail - vedle FV-Cimry a 300L nádrži které říkám FV-Kotel - který ještě nevím - pokud zapojím / budou / nebudou / minery chlazené nevodivou kapalinou do výměníku přímo vedle FV-Cimry - to je zatím jen sci-fi - které je nyní na pozadí a spojené s větším výkonem měničů - mnohem větším.... :lol: a Frantovi předpovědi o narůstání systému mnoha menšími bednami jsou blíž a blíž realitě... :lol:
:D :
Reputace:579
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od unicast »
Nestálo by tedy pro lepší balancování za to propojit ty akumulačky třeba ještě trubkami v jedné a dvou třetinách výšky?
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Asi ne, podle dvou nezávislých topenářů, kteří o sobě nevědí...
Přestala by fungovat stratifikace.
Představme si, že se nádrž plní od vrchu dolů velmi pomalým tempem, bez mýchání a najednou se propojí uprostřed kde jsou v ten moment teploty maličko odlišné. Začalo by se to mýchat
Naopak sem byl důrazně upozorněný, že čerpadlo nesmí mít velký výkon a ta voda musí cirkulovat velmi velmi pomalu a tím jak projde do té spojovačky s větším průměrem - nejdříve se ta trubka naplní a pak rovnoměrně začne plnit všechny tři zásobníky (totéž platí i pro dva)
Pokud přijde v ten moment odběr do radiátorů, nevadí to, jen půjde do akumulaček méně nebo nic.
Pokud se všechny zdroje zastaví, opět příroda sama, teplejší spoupá sama maličko rychleji a nádrže se velmi rychle teplotně vyrovnají
:D :
Atman
Reputace:62
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Atman »
Presne tak, dobre ti poradili, takto je to úplne OK.
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Pro mě je nejpodstatnější to - že žádné ventily, žádné třícesťáky, žádné ovládání a žádné zásahy, vše si řídí příroda a fyzika sama, termostat zapne a vypne čerpadlo (jedno z čerpadel) a vše už pak jde samo.
Jediné co řídí moje nastavení je otevření a zavření výměníků v bojlerech pro pitnou vodu a spouštění TČ v budoucnu ale jen mimo sezónu na přitápění na podzim a na jaře, kdy je energie z panelů míň a bude se kombinovat TČ + dřevo.
Jakmile bude enrgie víc, poberou to spirály na DC55V (nad 90% SOS zapnout postupně / pod 85% SOC vypnout) přes den z přebytků a TČ se zapne jen občas třeba... Pokud klesne teplota v nádržích moc.
Pokud klesne teplota ještě víc třeba na 35°C a SOC pod 50% vypnout TČ - avízo / alarm / a jít ještě zatopit a ohřát to ručně dřevem - to je moje představa funkce.
Ale tam se asi bude občas ještě zatápět nejen z nutnosti, ale i pro ten pocit a plápolání ohně doma.
Máme Haas a Sohn Novara - nyní topíme jen teplým vzduchem několik let a výměník (11-12kW) čeká na svůj čas položený vedle (označený červenou výměník)
:D :
Reputace:698
Re: Jirkova FVE
Jirko: A není ta parní lokomotiva, příliš složitá?? Kdo ji má pořád roztláčet?? Když máš invertorový TČ a sada lifepo článků je stejně drahá jako jedna AKU.
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Franto, asi máme každý jiný ceny a jinou představu o rezervě 😉
Za cenu jedný baterky 15kWh mám víc než 2 nádrže 750L a kapacita těch 2 nádrží je uložiště 84kWh při 55°C a 130kWh při 80°C a životnost porovnávat netřeba..
Ale já chci 3 :D
3 x 750L je 130-195kWh (55°C - 80°C)
3 x 1000L je 168-260kWh (55°C - 80°C)
:D :
Reputace:698
Re: Jirkova FVE
Neumíš počítat.Na ohřáti 1l vody o 1stC potřebuješ 1,16Wh.tzn do 750L a teplotnim spádu 35stC uložiš cca 30kWh a do 1000L 40kWh.
320Ah pack uloži využitelných 12kWhx3 přehnané přes TČ a jsem na 36kWh.Takže jeden pack je jako jedna Aku a má více možnosti použití.
Z aku nádoby si BEV nenabiješ ani neposvítíš.Life má využiti celý rok.Aku nádoba pár měsíců v roce.
Mám oboji.
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Záleží jak si to kdo vysvětlí...
Pokud ohřeju vodu z 10°C na 55°C v množství 3 x 750Litrů - to je o 45°C nahoru potřebuju k tomu cca 130kWh energie
Pokud ohřeju vodu z 10°C na 80°C v množství 3 x 750Litrů - to je o 70°C nahoru potřebuju k tomu cca 195kWh energie
Pokud ohřeju vodu z 10°C na 55°C v množství 3 x 1000Litrů - to je o 45°C nahoru potřebuju k tomu cca 168kWh energie
Pokud ohřeju vodu z 10°C na 80°C v množství 3 x 1000Litrů - to je o 70°C nahoru potřebuju k tomu cca 260kWh energie
Tři zásobníky 1000L = 3000L ohřáté na 80°C - jsou tak pro mě uložiště o kapacitě cca 260kWh
Pokud dám na střechu 72 nových panelů, po cca 420-450Wp - musím to mít i kam uložit, nebo ne ? Auto nestačí já chci topit a to tak, že nebudu za 4 roky měnit TČ... Budu ho šetřit - stejně nebudu vědět co s tou energii - když prodávat nechci
:D :
Reputace:698
Re: Jirkova FVE
Jde o využitelný teplotni spád.Ty potřebuješ do radiátorů teplotu min 40stC.Co je pod 40st přestává fungovat.A 30st vodou si v radiátorech nezatopíš, ale počítáš od 10stC😡
Reputace:579
Re: Jirkova FVE
Dlouhodobě topím v radiátorech na 38 ℃ a funguje to docela dobře, je to jen funkce směnné plochy radiátorů a tepelných ztrát budovy.
JirkaE
Reputace:437
Re: Jirkova FVE
Přízemí budou pouze podlahovky, kde stačí zas jiná teplota.
Počítám - kolik energie potřebuju k tomu, to ohřát na 80°C - ne kolik z toho budu využívat a jaký je rozdíl. Pokud jedu druhý den ze 40°C pak je potřeba energie menší - ta využitelná - ale nic to nemění na tom, kolik potřebuju energie na to, to ohřát a pokud mám doma 20°C a nárže 25°C pořád to teoreticky topí.
Baterku taky přece nepoužíváme od minima do maxima a využitelná kapacita je jiná než když má baterka maximum 58,4VDC a podobné čísla, které někteří naprosto běžně používají ačkoliv tady je ustálené maximum na 55,2VDC
Nedělej na mě červený bubáky 😉 je to diskuse - ne hádka s manželkou... 😉
Nebo opačně = kolik energie tedy potřebuju k tomu, to na 80°C první den ohřát ? Vychází Ti to jinak ? Když to napustím z vodovodního řádu ?
:D :
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
