Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt postupného rozšiřování a optimalizace fotovoltaické elektrárny s cílem přidat panely a zvětšit uložiště energie. Autor sdílí své zkušenosti s různými konfiguracemi měničů, včetně Victron systémů, a hledá rady ohledně efektivního nabíjení baterií ze sítě i provozu ostrovního režimu. Diskuze obsahuje i praktické tipy na ohřev vody přímo z DC a řešení skladování energie pro domácí i mobilní použití.
Reputace:1018
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Franto, 120V potřebuješ, aby sis to mohl nainstalovat sám, jinak totiž potřebuješ "papír" a hlavně vedení venkem.
Jirko, to ale v té dodávce už pak nic neuvezeš :D
JirkaE
Reputace:352
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Je to koupené na IČO ale nic to již nevozí - troška nářadí a jinak nic, moje montáže jsou miniaturní záležitost a pokud by bylo potřeba něco většího, stále mám nákladní vozík 6,0 x 2,2m 😂
Jdu najít kolik to má nosnost...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:630
Re: Jirkova FVE
To cipis:Já mám jenom vedení venkem a díru přes 15cm zed do mĕniče😂.Mĕnič mám IP65, tak by klidnĕ mohl být venku.O tom se Victronu ani nezdá i když je určený na loď.
Elektrotechnický školy mám jenom dvĕ.
Reputace:1018
Re: Jirkova FVE
No jo, ty ... Každý nemá takovou haciendu :)
Školy jsou nám k prdu, byť jsme osoby znalé s vyšší kvalifikací, jak to bývalo, když máš maturitu z průmky. Potřebujeme razítka.
JirkaE
Reputace:352
Re: Jirkova FVE
OK - je to dobrý argument s tou váhou - beru zpět a aktualizuji na vyndávací baterku a dát ji tam = najet po rampě na kolečkách jen pokud to bude potřeba natáhnout dojezd - nebo z toho udělat stojící baterku s vlastním - mini ostrovem.
Pro běžné cesty okolo komína těch zbytečných 300kg v baterce - vyndávat a ,,přicvaknout" k baráku.
Nosnost je okolo 1000kg
Reputace:1018
Re: Jirkova FVE
Vidíš to, jak se v průběhu pár měsíců mění požadavky - když jsme se na začátku pozastavovali nad mizerným dojezdem, tak že to bude jezdit jen kolem komína. A teď to jezdí přes hranice poněkud delší trasy :D
Ale neboj, takhle to máme všichni se vším. Ale něco máme. Na rozdíl od některých kolegů, co roky mluví a mluví a mění se jim to pod rukama stejně tak, jak nám, a nemají nic.
Jinak ta nandávací baterka, no, asi si jako IČO budeš muset pořídit bumážku na přepravu nebezpečného nákladu :D:D:D
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE
