Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovaným rozšířením své fotovoltaické elektrárny (FVE). Hledá rady a kritiku od zkušených uživatelů ohledně přidání panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a efektivního využití energie, včetně ohřevu vody přímo na DC. Diskutuje také o vhodném způsobu nabíjení baterií ze sítě a správném nastavení měničů pro optimální provoz.
- Reputace:1018
Re: Jirkova FVE
Franto, 120V potřebuješ, aby sis to mohl nainstalovat sám, jinak totiž potřebuješ "papír" a hlavně vedení venkem.
Jirko, to ale v té dodávce už pak nic neuvezeš
- Reputace:352
Re: Jirkova FVE
Je to koupené na IČO ale nic to již nevozí - troška nářadí a jinak nic, moje montáže jsou miniaturní záležitost a pokud by bylo potřeba něco většího, stále mám nákladní vozík 6,0 x 2,2m
Jdu najít kolik to má nosnost...
- Reputace:630
Re: Jirkova FVE
To cipis:Já mám jenom vedení venkem a díru přes 15cm zed do mĕniče
.Mĕnič mám IP65, tak by klidnĕ mohl být venku.O tom se Victronu ani nezdá i když je určený na loď.
Elektrotechnický školy mám jenom dvĕ.
- Reputace:1018
Re: Jirkova FVE
No jo, ty ... Každý nemá takovou haciendu
Školy jsou nám k prdu, byť jsme osoby znalé s vyšší kvalifikací, jak to bývalo, když máš maturitu z průmky. Potřebujeme razítka.
- Reputace:352
Re: Jirkova FVE
OK - je to dobrý argument s tou váhou - beru zpět a aktualizuji na vyndávací baterku a dát ji tam = najet po rampě na kolečkách jen pokud to bude potřeba natáhnout dojezd - nebo z toho udělat stojící baterku s vlastním - mini ostrovem.
Pro běžné cesty okolo komína těch zbytečných 300kg v baterce - vyndávat a ,,přicvaknout" k baráku.
Nosnost je okolo 1000kg
- Reputace:1018
Re: Jirkova FVE
Vidíš to, jak se v průběhu pár měsíců mění požadavky - když jsme se na začátku pozastavovali nad mizerným dojezdem, tak že to bude jezdit jen kolem komína. A teď to jezdí přes hranice poněkud delší trasy
Ale neboj, takhle to máme všichni se vším. Ale něco máme. Na rozdíl od některých kolegů, co roky mluví a mluví a mění se jim to pod rukama stejně tak, jak nám, a nemají nic.
Jinak ta nandávací baterka, no, asi si jako IČO budeš muset pořídit bumážku na přepravu nebezpečného nákladu
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
Bude to powerbanka pro akunářadí.
- Reputace:352
Re: Jirkova FVE
Tehdy jsem netušil že budeme jezdit každý týden na trenink do Plzně 125km
Powerbanka už je to nyni, uz sem tu zásuvku 2300W otestoval
Ovšem málem se to zblaznilo, když sem nechal nabíječku v zásuvce a rozjel se s tím...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Seznam [Bot], Yandex [Bot]
