Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Uživatel řeší optimální rozvahu výkonu střídačů v domácnosti s různými spotřebiči a plánuje instalaci fotovoltaiky s bateriemi. Diskutuje možnosti paralelního zapojení více střídačů, jejich výkonové limity a ekonomickou výhodnost investice. Hledá řešení, jak efektivně řídit odběr a přepínání mezi FVE a distribuční sítí, aby byla zachována komfortní spotřeba bez přetížení hlavního jističe.
Reputace:548
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Příspěvek od unicast »
Smažení na pánvi je stejně z podstaty nedokonalé. Pokud toho smažíte víc, tak dává smysl použít tohle: https://www.gastrofans.cz/friteza-4-l/
Bohužel když se toho smaží málo, tak ten olej do toho leze do peněz (zásada: nikdy nepoužít znovu olej, který už vychladnul). Tepelná setrvačnost tří litrů oleje se nedá s žádným dnem pánve srovnat ani náhodou, nepřipeče se to, smažit s tím zvládne naprosto kdokoli a výsledek je perfektní.
A zvládne to i 3kW měnič :)
Reputace:649
Příspěvek od Franta2776 »
To je tim , že kupujete levný indukční desky se špatnou regulaci.Ja nic takového neznám asi mám kontinuelni regulaci na rozdíl od on/off.😂😂Max si jenom přede.
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Diablo1st píše: pát kvě 29, 2026 1:47 pm
Franta2776 píše: pát kvě 29, 2026 1:18 pm
Já ti rozumim, ale zeptej se rodinných přislušníkù jestli ví co ESS??A jestli si poradi, když se FV zastaví.
Mojí si neporadi a co je ESS ani netuši.To samé mojí 2 sousedi důchodci elektrikáři.
No u mňa si poradia tak, že prepnú prepínač z FVE na DS, ale neviem či je to presne to čo si myslel :lol:
Ale inak ja nemám nejaký zložitý systém, takže toto zapojenie by určite pochopil aj priemerný elektrikár.
U mňa je to ešte jednoduchšie. Vonku je na to ten prepínač sietí, v dome sú na to vedľajšie, farebne a piktogramom označené zásuvky. Prepne sa kábel do vedľajšej a ide sa ďalej.
Keď bo u mňa na návšteve môj (už bývalý) elektrikár, pochvaľoval si označenia jednotlivých prvkov v rozvádzači aj elektrárni a hneď sa zorientoval.
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
XKrement píše: pát kvě 29, 2026 2:09 pm
Co takhle takový režim v zimě(prosinec/leden), že dobíjím baterie z FVE tak dlouho, až se nabijou. To může být třeba 2 týdny. Domácnost jede na DS. Jakmile se baterie dobije, přehodím buď já, nebo automat sám, síť na baterie. Po vybití se zase přepne na DS. V době DS může být střídač vypnutý. Provoz na 1f se tak elegantně vyřeší. Může to udělat Victron? Asi ano. Může to udělat střídač s MPPT uvnitř, záleží na FW. S dobíjením euta to může mít trochu jinou logiku.
Přesně tímhle stylem jsem fungoval letošní zimu s dlouhou "dekou".
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Franta2776 píše: sob kvě 30, 2026 8:07 pm
Já bych zpět do plynu určitě nešel a udržovat přípojku a platit za plynoměr bude to nejdražší vaření obzvlášť pokud máš doma FV a 9 měsíců v rpce můžeš vařit grátis.
Poslední vyúčtování za plyn: za rok spotřeba 180 eur, z toho spotřeba plynu 80,- zbytek paušál. Trochu se vařilo, trochu se topilo plynem, zbytek tepla levné dřevo a vaření/pečení elektrická trouba a el. vařič, v zimě trochu kamna.
Protože používám 10 kg PB v karavanu, zvažuji výměnu trysek ve sporáku, protože výhledově chci plynovou přípojku zrušit. Minimálně jednu plnou láhev mám vždy doma, takže když bude vlastní elektriky málo, pojede kuchyň z PB. A ještě máme kempingový dvouvařič a 3 ks 2kg láhve, pro sichr na vesnici. Já vím, jsem paranoik, k tomu sporáku na dřevo 😂
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Už na první pohled mi na indukční desce vadí ta hloupá ergonomie, která bohužel podlehla ekonomice výroby desky. Když mám ztlumit pánev s prskajícím olejem, musím pánev nejdřív odstavit z plotny, abych se k příslušnému ovladači bez popálení dostal. Tohle nemá s komfortní obsluhou nic společného. O komfortu se nedá hovořit ani v případě stupňovité regulace malých výkonů v porovnání s plynulou regulací u plynu. U plynu mrknu na plamen a okamžitě vím, jaký má výkon. U těch komfortnějších indukčních sporáků, které mají otočný regulátor z čela (je jich jako šafránu), vím po otočení knoflíku stejně velký kulový a nebo to, že jsem na stupni tři a půl ale je to stejně víc než bych chtěl, protože lze nastavit pouze tři nebo tři a půl. Neschopnost nebo neochota konstruktérů udělat ne jen dopředné řízení ale skutečnou regulaci teploty se smyčkou zpětné vazby přes teplotní senzor plotny pro mne specifikuje tuto kategorii vařičů do skupiny s komfortem neslučitelné.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Franta2776 píše: sob kvě 30, 2026 10:52 pm
Jaký konkrétní typ varné desky se spojitou regulací vlastníš?
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
kybos píše: ned kvě 31, 2026 12:06 am
Už na první pohled mi na indukční desce vadí ta hloupá ergonomie, která bohužel podlehla ekonomice výroby desky. Když mám ztlumit pánev s prskajícím olejem, musím pánev nejdřív odstavit z plotny, abych se k příslušnému ovladači bez popálení dostal. ...
Ještě je možnost mít horkovzduch co fčil ženský kupujou aby nemusely používat olej. Moja má toto:
Reputace:951
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
My doma máme tiež aj teplovzdušnú fritézu, manželka sa s tým nekamaráti, ja to používam rád - hranolky, krokety, nugetky, stehná, krídla... Fajn vec, žiadny pridaný olej, a je to celkom rýchlo hotové. 👍
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Příspěvek od XKrement »
Obě indukce na nejsilnější devítce necyklují ani na chvíli. Na osmičce, když je hrnec zimný, tak z počátku taky ještě necykluje. Pak na zlomek sekundy. Cyklování na sedmičce(smaží se na tom) ještě nejde poznat, že by se "škvaření" přerušovalo. Na šestce už ano.
Ohřátí přesně 1l vody v rychlovarné za 300 z Datartu trvalo nějakou dobu. V obyčejném hrncu se šířkou dna akorát na největší zónu to trvalo o třetinu kratší dobu. Koupili jsme tedy celonerezový čajník s indukčním dnem a od té doby si nevyluhujeme mikroplasty z rychlovarné konve do čaje, kávy, melty...
Reputace:649
kybos píše: ned kvě 31, 2026 12:10 am
Nevím.mùsel bych ji demontovar, abych to zjistil.Nemam pod ní troubu, tak tam i dost místa na chlazeni.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Cyklování na malých stupních(ekvivalent plamene na slabo), ničemu při vaření neškodí.
Na jednoplotně z Lidlu jsou jak stupně celsia, tak stupně od 1 do 10.
Setrvačnost ohřevu se dá elegantně vyřešit tlustším dnem hrnce/pánve.
Pokud někdo musí posouvat hrnec/pánev z plotny, aby mohl regulovat sílu ohřevu, tak má buď nepřiměřeně velkou pánev, nebo příliš malou dvojplotnu. Posunout hrnec musím jen když zavařuju v 5l hrnci jednou za X let. Že by to byl problém? Asi nehledám důvod proč indukci nechtít. To jsem dělal než jsem koupil :)))
Horkovzdušná fritéza - jedl jsem z toho jen hranolky a jsou takové napůl mdlé jak hranolky z trouby. Hranolky z oleja mají v chuti další rozměr a proto je děláme. Z trouby je to taková bramborová hmota. A z horkovzduchu je to něco mezi.
Jako zálohu na totální výpadek bez proudu jsem koupil kempingový dvojvařič Orlík. V krabici k němu mám hadici s regulátorem na ty malé kempingové pb láhve. Mají tuším něco kolem 250g. Těchto malých láhví máme 4. Na aliexpresu jsem objednal přepouštěcí redukci mezi 10kg a těmi malými, takže jak je vyčabrám, vytáhnu jednou za rok 10kg ze šopy, otočím dnem vzhůru, napojím redukce a přepouštím. Když je výpadek, vytáhnout Orlík z krabice, našroubovat hadici, malou láhev a začít vařit je otázka jedné minuty. Tahat ze šopy 10kg láhev se nám nechtělo ani když nešel proud při kolapsu nejdříve jedné, a pak taky druhé fázi na venkovním vedení. Opravili to do druhého dne. 10kg jsme však nevytahovali. My si chodíme dělat řízečky, placky atp. do přírody, k řece atp. A při té příležitosti se členové domácnosti školí jak dát ty 3 komponenty dohromady a jak to zapálit. Teď mám i malý kempingový rozkládací vařič, to je ještě jednodušší. Jsou to jen 2 části. Vařič má k sobě hadičku na pevno a tak se přišroubovává jen malá láhev.
Reputace:951
Ako turista mám záložné riešenie vždy pripravené.
Reputace:649
Na smažení je potřeba taky pořádná pánev. Máme několik let tyto ve více provedení a konečně se nic nekroutí, je ji potřeba pořádně rozpálit,aby se to nepřipalovalo, tescomu jsem šel 3x reklamovat po půl roce na indukci byl vždy křivá a všechno s teflonem jsem přes nesohlas manželky vyházel a nakoupil nerez :https://www.fabini.cz/products/beznytov ... ce-o-26-cm
https://www.fabini.cz/pages/fabini-garance
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
jj, přesně ty pinguin pb láhve používám.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Ja na hranolky nebo ameriky z horkovzdusky nedam dopustit. Mdle to nikdy nebylo, asi je to o teplote a vykonu. Necham par minut rozehrat, pak to tam nasypu, necham cca. 15-20 minut na 180° a na poslednich nekolik minut na maximum 200°C. Jednou dvakrat kosik vytahnu a zahrkam s nim, aby se to trochu presypalo. Krasne krupave, zadny olej, parada proste. Olejova friteza je davno ve sbernaku.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
křupavé to bylo. Chyběla mi tam ta chuť a šťavnatost toho oleje. Ale trochu tam byla, přebíjela ji však chuť samotných brambor. Bylo to takové napůl. Z trouby jak je vatáhnu, tak jsou taky křupavé. Ale jen chuť brambor.
Podobně to je i s brambor placky. Když je někdo dělá jen na blaše/suché pánvi, mají takovou specifickou chuť. Nejsou hnusné, není to dobré, je to zvláštní. Asi se obejdu. Placek se musí dělat na oleju :))) Ale samozřejmě, každý má jiné preference...
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
ChlapeczDediny píše: sob kvě 30, 2026 11:54 pm
Tohle jsem chtěl řešit LPG toroidem z auta s regulátorem ,spočetl jsem dle plynu do domu ,že by mi stačila jedna 100l nádrž a mohl bych ho zrušit. Natankovat to šlo tehdy kolem 1150Kč. Nakonec vyhrál přechod na el a dvě indukce.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Příspěvek od Pavel111 »
Hranolky z horkovzdušné fritézy mi chutnají.Ale trochu mi vadí,že podobně, jako u troubních hranolků na nich také nedrží sůl.
Reputace:1039
Solit neni zdrave ... Ty hranolky neni vubec potreba solit, je to jen v hlave.
