Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Diskuze se zaměřuje na plánování a optimalizaci výkonu střídačů v domácnosti s fotovoltaikou. Autor řeší, jak vyvážit spotřebu mezi FVE a distribuční sítí při různých zátěžích, zejména během špiček, a zvažuje různé konfigurace střídačů s ohledem na ekonomickou efektivitu. Probírá se i praktické zapojení, přepínání zásuvek a zkušenosti s indukčními deskami v kontextu výkonových limitů střídačů.
- Reputace:482
Re: Nová rozvaha nad výkonem střídačů
Smažení na pánvi je stejně z podstaty nedokonalé. Pokud toho smažíte víc, tak dává smysl použít tohle: https://www.gastrofans.cz/friteza-4-l/
Bohužel když se toho smaží málo, tak ten olej do toho leze do peněz (zásada: nikdy nepoužít znovu olej, který už vychladnul). Tepelná setrvačnost tří litrů oleje se nedá s žádným dnem pánve srovnat ani náhodou, nepřipeče se to, smažit s tím zvládne naprosto kdokoli a výsledek je perfektní.
A zvládne to i 3kW měnič
- Reputace:629
To je tim , že kupujete levný indukční desky se špatnou regulaci.Ja nic takového neznám asi mám kontinuelni regulaci na rozdíl od on/off.
Max si jenom přede.
- ChlapeczDediny
- Reputace:159
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
U mňa je to ešte jednoduchšie. Vonku je na to ten prepínač sietí, v dome sú na to vedľajšie, farebne a piktogramom označené zásuvky. Prepne sa kábel do vedľajšej a ide sa ďalej.Diablo1st píše: pát kvě 29, 2026 1:47 pmNo u mňa si poradia tak, že prepnú prepínač z FVE na DS, ale neviem či je to presne to čo si myslelFranta2776 píše: pát kvě 29, 2026 1:18 pmJá ti rozumim, ale zeptej se rodinných přislušníkù jestli ví co ESS??A jestli si poradi, když se FV zastaví.
Mojí si neporadi a co je ESS ani netuši.To samé mojí 2 sousedi důchodci elektrikáři.
Ale inak ja nemám nejaký zložitý systém, takže toto zapojenie by určite pochopil aj priemerný elektrikár.
Keď bo u mňa na návšteve môj (už bývalý) elektrikár, pochvaľoval si označenia jednotlivých prvkov v rozvádzači aj elektrárni a hneď sa zorientoval.
Uživatelé procházející toto fórum: ChlapeczDediny, Claudebot [Bot], Franta2776, jova, kybos, Mac [Bot], SiteExplorer [Bot]
