Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Uživatelé diskutují o tepelném čerpadle značky Vevor určeném pro bazény, zejména o možnosti regulace příkonu díky invertorové technologii. Sdílejí zkušenosti s ovládáním, Wi-Fi připojením a integrací do domácí automatizace. Diskuze obsahuje i tipy na alternativní modely a rady, jak správně nastavit a ovládat čerpadlo pro efektivní ohřev a úsporu energie.
lzahradil
Site Admin
Reputace:400
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Koukám se po nějakém TČ pro bazén na pálení přebytků a narazil jsem na TČ značky Vevor.
Značka mi nic neříká, ale je to invertorové takže by mohl jít "možná" i regulovat příkon?
Nemá s tím někdo zkušenost?
Případně můžete napsat jako tip nějaký jiný model nebo značku?
Reputace:963
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Vevor je značková Čína dodávající všechno možné. Mám od nich různé produkty a fungují.
lzahradil
Site Admin
Reputace:400
Takže se toho nemusím bát? A nemáte někdo konkrétně s tímto TČ zkušenost?
Zjistil jsem, že všechny výkonové varianty používají stejnou elektroniku a teda asi i SW.
Mělo by to mít WiFi a snad i RS485, což by mi vyhovovalo nejvíce pro napojení na HA.
Ale zatím nevím nic bližšího. Internet k tomu moc sdílný není.
Reputace:1015
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ja mam zatim v garazi nachystane tepelko z Alzy, ktere ma wifi, a ta wifi je pripojena k jednotce pres rs485. Takze predpokladam to bude podobne. Ted uz jen rozlousknout tu komunikaci.
Reputace:963
Často to bývá pod Tuya. Já mám Poolex (francouzská Čína) integrované v HA pod Tuya a pod Tuya Local. Obé nabízí vše potřebné k nastavování teplot a režimu. V mobilu v aplikaci SmartLife je pár dalších a nedůležitých nastavení - např. kromě "heat" nabízí i "eco heat". A to moje vypadá stejně, jako toto. I návod nedokonalý a postup na připojení k wifi byl uváděn špatně. Třeba se i tady bude hodit tento správný postup. Manual pro obdobný typ ukazuje, že ten je pod tuya: https://www.manualslib.com/manual/42013 ... =35#manual
Screenshot 2026-05-23 at 11-28-47 Overview – Home Assistant.png (21.92 KiB) Zobrazeno 441 x
Naposledy upravil(a) rva dne sob kvě 23, 2026 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1015
Kdyz to vezmu kolem a kolem, tak jedine, co potrebuji, tak to korektne vypnout. Tj. vytezovac nazna, ze neni dostatek energie (= baterka pod nejakym napetim), tak da pokyn cerpadlu, aby se vyplo.
Valdano
Reputace:287
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
lzahradil píše: pát kvě 22, 2026 10:28 am
Napište na VEVOR přes tento webový formulář viz sekce "Předprodejní dotazy" a volba "Dotaz na produkt" a požádejte je o poskytnutí specifikace komunikačního protokolu a popisu datových položek pro komunikaci přes sériové rozhraní RS485 vůči tepelnému čerpadlu VEVOR model VBPYCE-110, pro který uvádíte štítek. Podle toho by pak šlo odvodit nastavení komunikačních parametrů pro HA. U klimatizací a tepelných čerpadel bývá obvykle podporován komunikační protokol Modbus RTU. Pokud tomu bude tak i u tohoto TČ pak bude potřeba získat popis významu podporovaných Modbus registrů a s tím už se pak dá pracovat v HA.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob kvě 23, 2026 12:42 pm, celkem upraveno 2 x.
jova
Reputace:36
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Mrkni do návodu. Já mám sice jiné čerpaslo a na svorkovnici klemu: Remote controller. Prý by se tím mělo to čerpadlo dát přímo zapínat (propojeno), vypínat (rozpojeno).
ElektroEzs
Reputace:126
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ja mam Fairland(RapidInverter) pripojeny k ESP32 pres RS485 a ovladam ho pres HA ale primo rizeni vykonu tam nemam.
Tohle mi to naslo pro Vevor ale dal jsem to nezkoumal.
Valdano
Reputace:287
Tady jsou k tomu informace od AI.
Níže z toho uvádím jen krátký výcuc.
Většina tepelných čerpadel pro koncové uživatele a Smart Home integrace (včetně těch, které využívá originální Wi-Fi modul a aplikace Tuya) nabízí pouze přepínání přednastavených režimů: Cooling / Heating a výkonnostních módů Silence (Eco) / Smart / Boost. Například viz projekt na GitHubu pro řízení tepelných čerpadel Fairland přes Modbus včetně integrace do HA.
Pokud se připojíte na standardní uživatelský RS485 port (kam bývá propojen i Wi-Fi modul), řídící jednotka tepelného čerpadla si nenechá do řízení mluvit, protože si výkon vypočítává sama podle své interní logiky (teplota vody vs. žádaná teplota). Abyste mohli vynutit vlastní řízení, museli byste se buď „vklínit“ (jako Man-in-the-Middle) na vnitřní sběrnici mezi desky, nebo přepnout čerpadlo do servisního testovacího režimu, a to už je komplikovanější záležitost.
Řízení výkonu po komunikaci včetně k tomu oficiálně zdokumentovaného popisu Modbus registrů je spíš doména průmyslových jednotek viz např. prémiové značky jako např. Peraqua, Zodiac nebo průmyslové chillery pro bazény, ale to asi pro tazatele nebude přijatelné.
Jak zmiňuje AI když není k dispozici po komunikaci přímé řízení výkonu čerpadla obchází se to přepínáním režimů (módů) nebo použitím registru žádané teploty, které v rámci Modbus registrů použitelných přes standardní uživatelský RS485 port obvykle bývají dostupné.
lzahradil
Site Admin
Reputace:400
Nebudeme hádat, jak přesně to funguje, počkám si, až ho budu mít doma a budu to moct pořádně vyzkoušet. Primárně mi šlo hlavně o zjištění něco ke značce a jestli s tím má někdo případně zkušenost z pohledu funkčnosti.
Pokud to bude něco na způsob Fairlandu apod., tak si s tím už nějak poradím a samozřejmě dám vědět.
Regulace výkonu by podle mě mohla fungovat jednoduše přes změnu požadované teploty během dne. Když bude malý rozdíl mezi aktuální a cílovou teplotou, pojede čerpadlo na nižší výkon. Když bude rozdíl větší, přidá výkon.
To je zatím moje teorie.
Jak to bude fungovat ve skutečnosti, se teprve uvidí 😉
Reputace:963
Očekávám, že se to bude chovat obdobně jako je na grafu. Požadovaná teplota se bude zadávat v celých stupních a i poskytovaná teplota vody bude v celých stupních. A to pro nějakou plynulou regulaci nestačí.
lzahradil
Site Admin
Reputace:400
A ty máš teda 7kW variantu?
Já ještě nemám úplně jasno.
Rozmýšlím se mezi 7kW a 11kW. Je tam jen asi 1800Kč rozdíl..
lzahradil
Site Admin
Reputace:400
Já jsem myslel, že by se to dalo regulovat stylem.
Vezmu teplotu na vstupu a přidám k ní 1 stupeň. Tím by mohlo čerpadlo jen lehtat s nízkou spotřebou. Budu chtít přidat spotřebu, tak přidám víc stupňů.
Ale je otázka zda si nevyjede na max a pak bude ubírat podle toho jak se bude blížit k cílové teplotě.
To se uvidí v provozu
Reputace:963
Mám tu 7 kW. A do malého "bazénu" aby byla "koupací" sezóna co nejdelší - zhruba od března. Té energie se totiž na ohřev bazénu spotřebuje hodně. Chce to přikrytí kvůli omezení odparu. Když je chladněji, tak stejně tepelko jen kompenzuje ztráty do okolí a ohřev na příjemnou teplotu je záležitost dnů. Očekávám, že nastavováním teploty příkon moc regulovat nepůjde. U mě se celá regulace odehrává až když je dosaženo cílové teploty.
lzahradil
Site Admin
Reputace:400
A co je u tebe "malý" bazén? Kolik vody s tím ohříváš?
Reputace:963
Ohřívám cca 5 m3, ale jakmile konstrukce prorezne, půjdu na ještě menší objem (Bestway 3x2x0.66m) - i v tom se dá plavat na místě a ohřev půjde rychleji.
eman
Reputace:335
Nový příspěvek od eman »
Počkej, jestli 7kW neohřeje takovou louži, tak je něco špatně. Čím by se pak musel ohřívat klasický velký bazén co má kolem 30m3.
To máš nadzemní bazén, úplně bez izolace?
Reputace:963
Klasický nadzemní bazének. Ale když se má ohřívat za nízké okolní teploty na teplotu nad 30 ℃, tak to není žádná sláva. Přes noc za nízkých teplot klidně vystydne o 8 ℃ a to pak trvá 12 hodin, než tu ztrátu doplní. Těch 7 kW tepla dává když má vzduch a voda 26 ℃. Parametry tepelného čerpadla:
acmetelka
Reputace:8
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Výkon panelů [Wp]: 4400
Kapacita baterie [kWh]: 14500
Nový příspěvek od acmetelka »
Minulý rok jsme měli ještě bazén nafukovací nadzemní 3,6m, pořídil jsem k tomu "kostku" TČ CF Group Mini 5kW. Jelo s filtrací 6 až 22 denně a tak tak dohřívalo na mých požadovaných cca 30°C.
Letos jsem zakopal větší 4,6m x 1,2m, cca 60cm je v zemi, podložil i obložil v zemi 50mm XPS. A po té zkušenosti z loňska vzal rovnou 15kW TČ (CF Group NEO 15kW invertor). 😃 Do 25°C žena nevleze a i tak se prvotně ohříval 2 dny. Jak píše rva a jak jsem nechal spočíst AI, tak k ohřevu z 20 na 30 potřebuju, bez ztrát do okolí, kolem 230kWh energie. Bublinková solární plachta udělá taky dobrou službu.
A taky hraju na to, že bylo jen o 2tis. dražší než 12kW varianta a aspoň pojede při dohřívání na menší otáčky a nepojede tím pádem celý den. Po týdnu a půl to tak zatím je, za 3h si dohřeje o 3 až 5 st. a pak si dává pauzu. Voda 32, ještě že má i režim chlazení, jak budou parna, asi to taky pojede. 😃
V1: (6/2023 -> 3/2024) - JJZ 3,3 kWp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV
V2: (3-2024 -> ) JJZ 4,4 kWp 8 x 550Wp, EASUN SMH-II-7KW, 16xLiFePO4 z NKON 305Ah + JKBMS 150/2A, přepínač sítí, PLC Foxtrot, EmonCMS grafy - ve fázi ladění, dokončování
