Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Uživatelé diskutují o tepelném čerpadle značky Vevor určeném pro bazény, zejména o možnosti regulace příkonu a integraci přes RS485 či WiFi do domácí automatizace. Sdílejí zkušenosti s podobnými modely a tipy na ovládání přes různé protokoly, přičemž Vevor je vnímán jako spolehlivá značka z Číny. Hledají se konkrétní informace o komunikaci a možnostech nastavení, aby bylo možné čerpadlo efektivně využívat a správně vypínat podle dostupné energie.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Koukám se po nějakém TČ pro bazén na pálení přebytků a narazil jsem na TČ značky Vevor.
Značka mi nic neříká, ale je to invertorové takže by mohl jít "možná" i regulovat příkon?
Nemá s tím někdo zkušenost?
Případně můžete napsat jako tip nějaký jiný model nebo značku?
- Reputace:962
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Vevor je značková Čína dodávající všechno možné. Mám od nich různé produkty a fungují.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
Takže se toho nemusím bát? A nemáte někdo konkrétně s tímto TČ zkušenost?
Zjistil jsem, že všechny výkonové varianty používají stejnou elektroniku a teda asi i SW.
Mělo by to mít WiFi a snad i RS485, což by mi vyhovovalo nejvíce pro napojení na HA.
Ale zatím nevím nic bližšího. Internet k tomu moc sdílný není.
- Reputace:1013
Ja mam zatim v garazi nachystane tepelko z Alzy, ktere ma wifi, a ta wifi je pripojena k jednotce pres rs485. Takze predpokladam to bude podobne. Ted uz jen rozlousknout tu komunikaci.
- Reputace:962
Často to bývá pod Tuya. Já mám Poolex (francouzská Čína) integrované v HA pod Tuya a pod Tuya Local. Obé nabízí vše potřebné k nastavování teplot a režimu. V mobilu v aplikaci SmartLife je pár dalších a nedůležitých nastavení - např. kromě "heat" nabízí i "eco heat". A to moje vypadá stejně, jako toto. I návod nedokonalý a postup na připojení k wifi byl uváděn špatně. Třeba se i tady bude hodit tento správný postup. Manual pro obdobný typ ukazuje, že ten je pod tuya: https://www.manualslib.com/manual/42013 ... =35#manual
- Screenshot 2026-05-23 at 11-28-47 Overview – Home Assistant.png (21.92 KiB) Zobrazeno 94 x
Naposledy upravil(a) rva dne sob kvě 23, 2026 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1013
Kdyz to vezmu kolem a kolem, tak jedine, co potrebuji, tak to korektne vypnout. Tj. vytezovac nazna, ze neni dostatek energie (= baterka pod nejakym napetim), tak da pokyn cerpadlu, aby se vyplo.
- Valdano
- Lokalita: Česká Lípa
Napište na VEVOR přes tento webový formulář viz sekce "Předprodejní dotazy" a volba "Dotaz na produkt" a požádejte je o poskytnutí specifikace komunikačního protokolu a popisu datových položek pro komunikaci přes sériové rozhraní RS485 vůči tepelnému čerpadlu VEVOR model VBPYCE-110, pro který uvádíte štítek. Podle toho by pak šlo odvodit nastavení komunikačních parametrů pro HA. U klimatizací a tepelných čerpadel bývá obvykle podporován komunikační protokol Modbus RTU. Pokud tomu bude tak i u tohoto TČ pak bude potřeba získat popis významu podporovaných Modbus registrů a s tím už se pak dá pracovat v HA.lzahradil píše: pát kvě 22, 2026 10:28 amKoukám se po nějakém TČ pro bazén na pálení přebytků a narazil jsem na TČ značky Vevor.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob kvě 23, 2026 12:42 pm, celkem upraveno 2 x.
- jova
- Reputace:36
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Mrkni do návodu. Já mám sice jiné čerpaslo a na svorkovnici klemu: Remote controller. Prý by se tím mělo to čerpadlo dát přímo zapínat (propojeno), vypínat (rozpojeno).
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam Fairland(RapidInverter) pripojeny k ESP32 pres RS485 a ovladam ho pres HA ale primo rizeni vykonu tam nemam.
Tohle mi to naslo pro Vevor ale dal jsem to nezkoumal.
