Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Uživatelé diskutují o tepelném čerpadle značky Vevor určeném pro bazény, zejména o jeho invertorové technologii a možnosti regulace příkonu. Zatím chybí detailní zkušenosti, ale řeší se potenciál ovládání přes RS485 a Modbus protokol, stejně jako srovnání s jinými značkami jako Fairland. Diskuze také zahrnuje tipy na správné nastavení a možné způsoby řízení výkonu čerpadla v domácí automatizaci.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Koukám se po nějakém TČ pro bazén na pálení přebytků a narazil jsem na TČ značky Vevor.
Značka mi nic neříká, ale je to invertorové takže by mohl jít "možná" i regulovat příkon?
Nemá s tím někdo zkušenost?
Případně můžete napsat jako tip nějaký jiný model nebo značku?
- Reputace:962
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Zkušenosti s bazénovým tepelným čerpadlem Vevor a regulací příkonu
Vevor je značková Čína dodávající všechno možné. Mám od nich různé produkty a fungují.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
Takže se toho nemusím bát? A nemáte někdo konkrétně s tímto TČ zkušenost?
Zjistil jsem, že všechny výkonové varianty používají stejnou elektroniku a teda asi i SW.
Mělo by to mít WiFi a snad i RS485, což by mi vyhovovalo nejvíce pro napojení na HA.
Ale zatím nevím nic bližšího. Internet k tomu moc sdílný není.
- Reputace:1013
Ja mam zatim v garazi nachystane tepelko z Alzy, ktere ma wifi, a ta wifi je pripojena k jednotce pres rs485. Takze predpokladam to bude podobne. Ted uz jen rozlousknout tu komunikaci.
- Reputace:962
Často to bývá pod Tuya. Já mám Poolex (francouzská Čína) integrované v HA pod Tuya a pod Tuya Local. Obé nabízí vše potřebné k nastavování teplot a režimu. V mobilu v aplikaci SmartLife je pár dalších a nedůležitých nastavení - např. kromě "heat" nabízí i "eco heat". A to moje vypadá stejně, jako toto. I návod nedokonalý a postup na připojení k wifi byl uváděn špatně. Třeba se i tady bude hodit tento správný postup. Manual pro obdobný typ ukazuje, že ten je pod tuya: https://www.manualslib.com/manual/42013 ... =35#manual
- Screenshot 2026-05-23 at 11-28-47 Overview – Home Assistant.png (21.92 KiB) Zobrazeno 199 x
Naposledy upravil(a) rva dne sob kvě 23, 2026 11:34 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1013
Kdyz to vezmu kolem a kolem, tak jedine, co potrebuji, tak to korektne vypnout. Tj. vytezovac nazna, ze neni dostatek energie (= baterka pod nejakym napetim), tak da pokyn cerpadlu, aby se vyplo.
- Valdano
- Lokalita: Česká Lípa
Napište na VEVOR přes tento webový formulář viz sekce "Předprodejní dotazy" a volba "Dotaz na produkt" a požádejte je o poskytnutí specifikace komunikačního protokolu a popisu datových položek pro komunikaci přes sériové rozhraní RS485 vůči tepelnému čerpadlu VEVOR model VBPYCE-110, pro který uvádíte štítek. Podle toho by pak šlo odvodit nastavení komunikačních parametrů pro HA. U klimatizací a tepelných čerpadel bývá obvykle podporován komunikační protokol Modbus RTU. Pokud tomu bude tak i u tohoto TČ pak bude potřeba získat popis významu podporovaných Modbus registrů a s tím už se pak dá pracovat v HA.lzahradil píše: pát kvě 22, 2026 10:28 amKoukám se po nějakém TČ pro bazén na pálení přebytků a narazil jsem na TČ značky Vevor.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob kvě 23, 2026 12:42 pm, celkem upraveno 2 x.
- jova
- Reputace:36
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Mrkni do návodu. Já mám sice jiné čerpaslo a na svorkovnici klemu: Remote controller. Prý by se tím mělo to čerpadlo dát přímo zapínat (propojeno), vypínat (rozpojeno).
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja mam Fairland(RapidInverter) pripojeny k ESP32 pres RS485 a ovladam ho pres HA ale primo rizeni vykonu tam nemam.
Tohle mi to naslo pro Vevor ale dal jsem to nezkoumal.
- Valdano
Tady jsou k tomu informace od AI.
Níže z toho uvádím jen krátký výcuc.
Většina tepelných čerpadel pro koncové uživatele a Smart Home integrace (včetně těch, které využívá originální Wi-Fi modul a aplikace Tuya) nabízí pouze přepínání přednastavených režimů: Cooling / Heating a výkonnostních módů Silence (Eco) / Smart / Boost. Například viz projekt na GitHubu pro řízení tepelných čerpadel Fairland přes Modbus včetně integrace do HA.
Pokud se připojíte na standardní uživatelský RS485 port (kam bývá propojen i Wi-Fi modul), řídící jednotka tepelného čerpadla si nenechá do řízení mluvit, protože si výkon vypočítává sama podle své interní logiky (teplota vody vs. žádaná teplota). Abyste mohli vynutit vlastní řízení, museli byste se buď „vklínit“ (jako Man-in-the-Middle) na vnitřní sběrnici mezi desky, nebo přepnout čerpadlo do servisního testovacího režimu, a to už je komplikovanější záležitost.
Řízení výkonu po komunikaci včetně k tomu oficiálně zdokumentovaného popisu Modbus registrů je spíš doména průmyslových jednotek viz např. prémiové značky jako např. Peraqua, Zodiac nebo průmyslové chillery pro bazény, ale to asi pro tazatele nebude přijatelné.
Jak zmiňuje AI když není k dispozici po komunikaci přímé řízení výkonu čerpadla obchází se to přepínáním režimů (módů) nebo použitím registru žádané teploty, které v rámci Modbus registrů použitelných přes standardní uživatelský RS485 port obvykle bývají dostupné.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
Nebudeme hádat, jak přesně to funguje, počkám si, až ho budu mít doma a budu to moct pořádně vyzkoušet. Primárně mi šlo hlavně o zjištění něco ke značce a jestli s tím má někdo případně zkušenost z pohledu funkčnosti.
Pokud to bude něco na způsob Fairlandu apod., tak si s tím už nějak poradím a samozřejmě dám vědět.
Regulace výkonu by podle mě mohla fungovat jednoduše přes změnu požadované teploty během dne. Když bude malý rozdíl mezi aktuální a cílovou teplotou, pojede čerpadlo na nižší výkon. Když bude rozdíl větší, přidá výkon.
To je zatím moje teorie.
Jak to bude fungovat ve skutečnosti, se teprve uvidí
- Reputace:962
Očekávám, že se to bude chovat obdobně jako je na grafu. Požadovaná teplota se bude zadávat v celých stupních a i poskytovaná teplota vody bude v celých stupních. A to pro nějakou plynulou regulaci nestačí.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
A ty máš teda 7kW variantu?
Já ještě nemám úplně jasno.
Rozmýšlím se mezi 7kW a 11kW. Je tam jen asi 1800Kč rozdíl..
