Už udělal někdo z BEVu či ELMu traktor?
Ve fóru se diskutuje, zda už někdo z BEVu nebo ELMu vytvořil elektrický traktor, který by mohl usnadnit práci na pozemku. Probírá se využití baterií, fotovoltaiky a umělé inteligence pro řízení robotických traktůrků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přestavbami a zvažují, zda robotické sekačky nenahradí tradiční traktory.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Už udělal někdo z BEVu či ELMu traktor?
Nový příspěvek od gupa »
Toto je nádhera, šest bloků 48V, mělká orba (podmítka) na baterii a příjezd a odjezd celkem asi 4x25m, což je 1ár. Odběr při orbě 180A
Sylar
Reputace:9
Lokalita: Piestany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 130
Nový příspěvek od Sylar »
gupa píše: pon kvě 11, 2026 8:50 am
Sylar:To je KMZ-02 předělaný na elektřinu. Bravo!
Měl jsem čest ho mít, je to ruský malotraktor, dvouválec, 600cm3, žere jak benzin, tak asi po 6ti hodinách magneto ožere i svíčky. Jinak miniaturní hydraulika kat1, uzávěrka diferenciálu a dělené brzdy a reduktory náhonu jak má i velký traktor, převodka řízení, přední vývod na nářadí, zadní samozřejmostí. Mám naněj a leží mi doma, na zakázku dělaný ještě kultivátor coby nářadí. (slupice s rádly na rámu)
Už jsem naněm viděl motor z malucha, nové dvouválce, hatze, ale elektromotor asi z auta ještě ne. Vyžaduje vyšší otáčky okolo 3500ot/min., takže nějaký starý nafťák do 1600ot./min. není dobrá volba. Je to silný stroj a slušná převodovka a velmi dobrý základ pro robotiku.
Ďakujem za info ja som ani nevedel co to je len som to dostal ako prácu, inak keby niekto chcel z toho original motor , mám:)
Nieje tam motor z auta je to bežný qs 138 90h standardne ho dávam do stvorkoliek .
Jedine co ma na tom traktore sklamalo bola hlučnosť prevodovky ale ked sa zatazila hneď bola tichsia,,teraz maká niekde na Morave...
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
A jaký je regulátor jestli se mohu zeptat.
Jinak motor, napadá mne že ho stačí dát na bazoš nebo asi nejlépe nasetraktory.sk
Sylar
Reputace:9
Lokalita: Piestany
Je to fardrive 72680
ChlapeczDediny
Reputace:181
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Bubnovú kosačku na trávu už niekto elektrifikoval?
huron
Reputace:12
Lokalita: Bystřice pH
Výkon panelů [Wp]: 13530
Kapacita baterie [kWh]: 57,2
Nový příspěvek od huron »
Aku bubnovku už dělá Vari s pohonou jednotkou EGO, ale bude to otázka peněz, tak jako vždy, když to není na trhu destíky let nebo samodomo.
Osobně mě zaráží, že ještě není ani moc rozvinutý trh se sekacími traktůrky, které jsou dnes pamalu v každé zahradě. Nejlevnější je sice Parkside, ale pořád je to raketa a má olovo. Mohli ho udělat na ty jejich 20V (40V) vyměnitelné aku, tak jak to udělala Stiga se Swift 372e a 48v programem. Na bazoši se teď objevil nový kus za výprodejovou cenu: https://dum.bazos.cz/inzerat/219006209/ ... -swift.php, kdyby měl někdo zájem.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 23,91 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 36x455Wp Ulica (3x180Wp PvEnterprise momentálně odpojeno)
Leaf 2014, 315tis km
Mex
Reputace:479
Nový příspěvek od Mex »
Ty 18V baterky Parkside (X20V team) jsou na to asi trochu malé. Muselo by jich tam být hodně.
A poměr kapacity k objemu pak vychází špatně, protože ta baterka je objemově minimálně 2x větší než samotné články.
Do takových traktůrků by to chtělo spíš větší baterky.
Třeba 72V packy, jako se dělají do elektrických skůtrů, troj/čtyřkolek a podobně.
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Obavam se, ze sekaci trakturky vytlaci roboticke sekacky. I ja jsem uvazoval o trakturku a bude asi robot, na zaklade ohlasu z okoli.
huron
Reputace:12
To Mex: Nevím moc, co myslíš tou větší baterkou. Z pohledu kapacity a počtu baterek, tak Lidl dělá i 12Ah, v tom Swiftu je v defaultu 2 x e475 + 2 x e450, dohromady cca 1,1kWh. Když si vezmu, že dělají Parkside sekačku na 4x8Ah (sic to prý neumí paralelně vybíjet, prostě se vybije první dvojice a pak se začne vybíjet druhá), tak dát do traktůrku 4x12Ah (18V), tak je to skoro to samé, co v tom Swiftu.
Pokud jsi těmi 72V myslel i rovnou vyšší napětí (což by mě zrovna u tebe, Mexi, ani moc nepřekvapovalo 😃), tak tyhle traktůrky, to je pořád takové žmoulání, výkon sečení u těchle riderů je kolem 2kw, pojezd ještě méně, maximálka kolem 10km/h. I ty silnější Stigy s nevyndávací větší baterkou 584e (2kWh), 798e (3kWh) mají systémové napětí 48V. Přestavuji starý RS-09 na elektro a mám tam motor z VZV, který je původně sice na 75V, ale díky existenci široké palety střídačů/nabíječů na 48V a možnostem tractor2home ho stejně dám na life 15s. Nedávno na bazoši šel Yanmar v přestavbě, taky 48V motor 10kW, peak 20kW, 16s life. Tady při přestavbě starého Massey Ferguson sice použil konstruktér tebou zmiňované vyšší napětí (72V): ale jak si dodělával solární střechu, začal samozřejmě hned řešit, že to není ve FVE kruzích úplný standard. Prostě všechno má své pro i proti, no :)
To lemra: Jo, to je určitě validní názor, do určité míry to tak asi bude, nicméně ta substituce asi není úplně 1:1 (velká zahrada, mozaiky sečení, sběr trávy/listí, tahání na vozíčku apod.)
Mex
Reputace:479
Vyšší napětí znamená menší ztráty.
Já jsem trochu předělával elektroniku v trojkolce kamarádovi.
Je to tahle : https://www.ecowheel.cz/elektricka-kolo ... mium-pneu/
Tady jsou zrovna baterky 60V/20Ah. Velmi podobné trochu větší má další kámoš ve skůtru, ty mají 72V.
Je to plochý kvádr, žádné serepetičky kolem, jen články a nezbytná elektronika. Takže prostorově velmi úsporné. Dobře manipulovatelné.
Na té první fotce je sundaný kryt té baterky pod sedlem, tak je tam vidět. Druhá stejná je v podlaze.
Oba stroje (ta trojkolka i skůtr) mají místo na osazení dvou baterek. Ale v obou případech jsou zapojené paralelně a jedou i jen s jednou.
Což je fajn, protože s jednou můžou jezdit a druhá je mezitím v nabíječce.
Ta 3-kolka má motory 4kW a je to docela trhač asfaltu. Kolik má ten skůtr nevím.
Takový pohon by se mi pro malý traktor líbil. Možná ho ještě zduplikovat, takže by měl 8kW trvalých, ve špičkách dvojnásobek.
Celkem třeba 4 baterky. Při lehké práci by jezdil jenom na 2, při přesunech třeba dokonce jen na jednu.
Při orbě pak na všechny 4.
ChlapeczDediny
Reputace:181
Lokalita: Juh BBSK
huron píše: stř kvě 20, 2026 7:58 am
To jsem nevěděl a díky za info. Chystám se přejít právě na EGO, začnu buď křovinořezem nebo sekačkou s košem (co odejde první), tak abych věděl, jaké nejmenší baterky mám chtít.
ChlapeczDediny
Reputace:181
Lokalita: Juh BBSK
lemra79 píše: stř kvě 20, 2026 8:47 pm
Robot poseká trávu u těch, co se jí chtějí zbavit. My regenerativci používám trávu na mulčování a i dnes jsem křovinořezem (benzín) posekal asi dohromady jeden ar na pěti místech 16 arové parcely, aby bylo zítra na zamulčování stromků. A ráno posekám trávu do koše elektrickou sekačkou, aby bylo odpoledne na mulčování zeleniny.
Nesekám celé parcely najednou, aby neuschly, jako většině sousedů a nezbavuji se trávy na místě ani tepelným procesem ani odvozem. Pro nás jsou to důležité živiny na recyklaci, a v podstatě zadarmo.
leoshavla
Reputace:94
Nový příspěvek od leoshavla »
Křoviňák už mám taky Aku, ale u sekacího traktoru není nad dvouválcového 20ti 🐎 Briggse 😁
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Mex
Reputace:479
U křoviňáku, který člověk tahá v ruce (i když třeba na postroji), tak se větší a tedy těžší baterka pronese.
Kdežto u nějakého traktůrku váha není problém. Možná spíš naopak.
A taky zaměstnáváme kW. Bylo by ním líto trápit nějaké 🐎.
Reputace:1101
Malej pásovej dumper měl Abrams předělanej na baterky už před pár lety, možná někde v hloubi fora je nějaká fotka.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Kajap, Nautilus, SentiBot [Bot]
