Táborsko požár panelů
Požár solárních panelů na Táborsku je spojen s problémy optimizérů Tigo, které se při vysokých teplotách nad 70 °C mohou poškodit a způsobit riziko požáru. Zařízení často selhávají krátce po záruce, což zvyšuje obavy o bezpečnost a spolehlivost. Certifikované odpojovače panelů LXDC PANELs BOX představují jednu z možností, jak splnit bezpečnostní požadavky, avšak chybovost 0,7 % u optimizérů je považována za vysokou.
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Táborsko požár panelů
Takze pricinu jeste nezjistili ... Jen vi, ze to nikdo schvalne nepodpalil.
Reputace:681
Valdano píše: sob kvě 16, 2026 3:42 pm
Vyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku
Příčinou požáru byla zatím blíže nespecifikovaná technická závada, přesný mechanismus se pokusí objasnit vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR. Bateriové úložiště bylo ve výstavbě v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedené do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky LiFePO4 bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé, požár se tak šířil dominovým efektem. Postupným intenzivním ochlazováním se podařilo této řetězové reakci zabránit.
Zřejmě ty články narvali těsně vedle nebo jen s tenkým plastovým prokladem, který neměl šanci zabrání šíření tepla z článků, u kterých to začalo, na sousední články.
Však,když tu fotku zvětším,tak to jsou moduly po cca 8 ks a jsou od sebe, ale na roštěch.Co jiného může hořet v kontejneru plném článků mimo kabeláže a článků?? Klasická thermal runaway Lifepo4. Tím, že jsou na roštech to šlo i mezi patry, kvůli 8článkům by nebyl takový povyk.Normálně to hasiči vyhodí ven z objektu.
Valdano
Reputace:331
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Jsou blízko u sebe a žádné znatelné proklady mezi nimi nejsou vidět. I kdyby tam byla jen úzká vzduchová mezera tak to nestačí a pak se nelze divit, že se to šířilo dál dominovým efektem. Jakmile se článek zvrhne do TR tak znatelně nabobtná a přitlačí se k článkům po stranách a pokud mezi články nejsou tepelně izolační proklady, které jsou schopny odolat vyšším teplotám tak je to problém a může dojít i ke spojení mezi hliníkovými obaly sousedních článků.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob kvě 16, 2026 4:10 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1072
Ty nafoukle jsou tam videt, jak je to fest rozvalene. Vpravo nahore.
Reputace:681
Ten můj minimálnê 5mm cemwit mezi články bude časem standard.Jestli plechová hlava nekecá😂
https://g.co/gemini/share/7049d4e0a098
Plechová hlava tvrdí, že 5mm Cemwit stačí a je si na 95%jistá. 5% si nechává jako technickou rezervu.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob kvě 16, 2026 4:36 pm, celkem upraveno 2 x.
Valdano
Reputace:331
Na těch nafouklých článcích je vidět, že už nemají plastový obal a jsou už v podstatě svlečené "do naha" tj. zřejmě došlo i k propojení hliníkových obalů článků mezi sebou. Být mezi nimi cetrisové proklady tak by to zřejmě skončilo u prvního článku kde to začalo. Stručně řečeno to vypadá, že to "profíci" podcenili hůř než někteří amatéři.
Reputace:681
Jasné to není co řešit, vpravo nahoře to hořelo a vyzkratovalo se to celé, obzvlášť pokud to stálo na kovových roštech a jenom nějaké plastové podložce.Ty podložky pod sadami v vpravo nahoře jsou pryč shořely. Ty z to levého dolního rohu si zamlouvám 😂😂😂
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Tipnul bych si, jako obvykle, články na plechu bez jakékoliv izolace. Ani žádnou snahu o kompresi tam nevidím.
Reputace:681
To jim křivdíš, vlevo dole jsou články stažené jakousi plastovou páskou.
Reputace:970
Optimálna kompresia - lepiaca páska s výstuhou sklenými vláknami - 297.64 kg/m2 👍
Reputace:681
Další věc, je přístupnost jednotlivých paků. Pokud začne čudit některý na stojanu uprostřed, nikdo se ke tomu nedostane( a blafne půl kontejneru) .Je to podobné jako na regálu ve sklepě 16ks stažených v řadě na plechovém regálu. Měla by být možnost každých 8ks odpojit přes andersona a vyhodit ven na cestu.
Opravdu to vypadá na amatéry, ale projektová dokumentace byla schválená určitě i hasiči.
Valdano
Reputace:331
Jen samotná optimální komprese je na prd bez tepelně izolačních prokladů mezi články a podkladu pod články, a to se jim zřejmě vymstilo. ;)
Reputace:681
Jako mýmu kamarádovi. Minimálně 2roky jsem mu říkal. Předělej ty baterky v té plechové bedně.Neměl čas. Ty články pracují a hýbou se. Po 4 letech provozu průraz na kostru a dva měniče v křemíkovém nebi.Krajní článek prodřel izolaci v rožku na kostru.
Reputace:681
Ten kontejner za 20milKč skládal nekdo podobný jako tyto baterky:
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Franta2776 píše: sob kvě 16, 2026 3:58 pm
Kdyby se spekulace potvrdila a bylo to konstrukčně tohle, tak jsou ty názory liché. Používají jak pružiny na stlačení, tak desky mezi články a i pod. Ale možná je spekulace úplně mimo a je to dílo někoho jiného.
Valdano
Reputace:331
Jak už tu zmínil Franta2776 na fotce po požáru je vidět, že články jsou stažené jen plastovou páskou. Žádné proklady ani stahovací tyče a pružiny tam vidět nejsou a nafouklé články vpravo nahoře jsou holé a těsně u sebe. Takže to dle mého názoru je jiná konstrukce než je na vámi uvedeném videu. Tady to bylo prostě odfláknuté.
Reputace:681
Dagus píše: sob kvě 16, 2026 9:23 pm
To ono nebude. Podle mě další amatéři. Za to by měl být kriminál.Články stojí na jakémsi tenkém plastu a potom plech.Pokud nastane termal runaway.Nejdřív se svlečou a vyzkratují články mezi sebou a potom články nad nimi. Tím vyzkratování vzznikne jedna rožhavená koule, kterou nikdo nezastaví.Je to v jedné uzavžené bedně tím se to ještě zhorší.Pack se nadá vytáhnout a vyhodit je tam málo místa. Další věc jsou balanční vodiče, při tomto počtu by měli být v chráničcče (je to vn systém) každý by měl být jištěný aspoň skleěnou pojistkou.
My DIY konstrukteři jsme podstatné dál.Já si na zkoušku objednal toto, budu každý balanční vodič jistit.Mám jich už 68ks, doufám že se osvědčí a přesvědčili mě fotky, jak je vyzkratovala Daly BMS a roztekla se
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 18022L6oSe
leoshavla
Reputace:96
Nový příspěvek od leoshavla »
Taky jsem chtěl dávat pojistky na bal. vodiče, ale z fóra vyplynulo že je to zbytečný.
Natahal jsem to silikonovým kablikem 22Awg, ten by měl sloužit jako pojistka 😀
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... UZEALw_wcB
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Celkom sa rozvírila debata ohľadom možnej explózie LFP keď už aj Will Prowse má o tom video
Položil celkom zaujímavú otázku: prečo tých výbuchov nie je veľa aj napriek tomu že sa LFP batérii montuje niekoľko tisíc ročne?
Podľa neho je to tým, že na explóziu musia byť splnené aj iné podmienky (najmä koncentrácia kyslíka) a vraj to nie je ľahké dosiahnuť. Či tomu tak je veru neviem :dontknow:
Valdano
Reputace:331
Obecně různých havárií bateriových uložišť, které se dostanou do médií je oproti celkovému počtu instalací jen velmi, velmi malé množství, a to je zcela primární. Ohledně vodíku, kterého se uvolňuje z článků LiFePo4 nejvíc je na videu zmíněno, že pro možnou explozi stačí dosáhnout koncentrace 4%. Pokud v malém prostoru plynuje větší množství článků tak k dosažení té koncentrace může dojít. Kyslíku je třeba v takovém velkém kontejneru jako byl v Nové Pace dost dávno před tím než se dosáhne koncentrace 4% vodíku. Nicméně v tom kontejneru v Nové Pace dle mého názoru neplynovalo dostatečné množství článků k tomu, aby uvnitř kontejneru dosáhla koncentrace vodíku 4%.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kybos, Semrush [Bot]
