Táborsko požár panelů
Na Táborsku došlo k požáru panelů v kontejneru, který byl špatně sestavený a postrádal tepelnou izolaci mezi bateriovými články. Nedostatečná komprese a nemožnost přístupu k jednotlivým paketům vedly k průrazu a následnému zkratu. Projektová dokumentace byla sice schválená, ale realizace působila amatérsky, což mělo za následek požár a škody na zařízení.
- Reputace:1002
Re: Táborsko požár panelů
Takze pricinu jeste nezjistili ... Jen vi, ze to nikdo schvalne nepodpalil.
- Reputace:613
Však,když tu fotku zvětším,tak to jsou moduly po cca 8 ks a jsou od sebe, ale na roštěch.Co jiného může hořet v kontejneru plném článků mimo kabeláže a článků?? Klasická thermal runaway Lifepo4. Tím, že jsou na roštech to šlo i mezi patry, kvůli 8článkům by nebyl takový povyk.Normálně to hasiči vyhodí ven z objektu.Valdano píše: sob kvě 16, 2026 3:42 pmVyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku
Příčinou požáru byla zatím blíže nespecifikovaná technická závada, přesný mechanismus se pokusí objasnit vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR. Bateriové úložiště bylo ve výstavbě v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedené do provozu. Uvnitř byly požárem zasaženy stovky LiFePO4 bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé, požár se tak šířil dominovým efektem. Postupným intenzivním ochlazováním se podařilo této řetězové reakci zabránit.
Zřejmě ty články narvali těsně vedle nebo jen s tenkým plastovým prokladem, který neměl šanci zabrání šíření tepla z článků, u kterých to začalo, na sousední články.
- Valdano
- Reputace:285
- Lokalita: Česká Lípa
Jsou blízko u sebe a žádné znatelné proklady mezi nimi nejsou vidět. I kdyby tam byla jen úzká vzduchová mezera tak to nestačí a pak se nelze divit, že se to šířilo dál dominovým efektem. Jakmile se článek zvrhne do TR tak znatelně nabobtná a přitlačí se k článkům po stranách a pokud mezi články nejsou tepelně izolační proklady, které jsou schopny odolat vyšším teplotám tak je to problém a může dojít i ke spojení mezi hliníkovými obaly sousedních článků.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob kvě 16, 2026 4:10 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1002
Ty nafoukle jsou tam videt, jak je to fest rozvalene. Vpravo nahore.
- Reputace:613
Ten můj minimálnê 5mm cemwit mezi články bude časem standard.Jestli plechová hlava nekecá
https://g.co/gemini/share/7049d4e0a098
Plechová hlava tvrdí, že 5mm Cemwit stačí a je si na 95%jistá. 5% si nechává jako technickou rezervu.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob kvě 16, 2026 4:36 pm, celkem upraveno 2 x.
- Valdano
- Reputace:285
Na těch nafouklých článcích je vidět, že už nemají plastový obal a jsou už v podstatě svlečené "do naha" tj. zřejmě došlo i k propojení hliníkových obalů článků mezi sebou. Být mezi nimi cetrisové proklady tak by to zřejmě skončilo u prvního článku kde to začalo. Stručně řečeno to vypadá, že to "profíci" podcenili hůř než někteří amatéři.
- Reputace:613
Jasné to není co řešit, vpravo nahoře to hořelo a vyzkratovalo se to celé, obzvlášť pokud to stálo na kovových roštech a jenom nějaké plastové podložce.Ty podložky pod sadami v vpravo nahoře jsou pryč shořely. Ty z to levého dolního rohu si zamlouvám
- kuba47
- Reputace:48
- Lokalita: Krušné hory
Tipnul bych si, jako obvykle, články na plechu bez jakékoliv izolace. Ani žádnou snahu o kompresi tam nevidím.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:613
To jim křivdíš, vlevo dole jsou články stažené jakousi plastovou páskou.
- Reputace:893
Optimálna kompresia - lepiaca páska s výstuhou sklenými vláknami - 297.64 kg/m2
- Reputace:613
Další věc, je přístupnost jednotlivých paků. Pokud začne čudit některý na stojanu uprostřed, nikdo se ke tomu nedostane( a blafne půl kontejneru) .Je to podobné jako na regálu ve sklepě 16ks stažených v řadě na plechovém regálu. Měla by být možnost každých 8ks odpojit přes andersona a vyhodit ven na cestu.
Opravdu to vypadá na amatéry, ale projektová dokumentace byla schválená určitě i hasiči.
- Valdano
- Reputace:285
Jen samotná optimální komprese je na prd bez tepelně izolačních prokladů mezi články a podkladu pod články, a to se jim zřejmě vymstilo.
- Reputace:613
Jako mýmu kamarádovi. Minimálně 2roky jsem mu říkal. Předělej ty baterky v té plechové bedně.Neměl čas. Ty články pracují a hýbou se. Po 4 letech provozu průraz na kostru a dva měniče v křemíkovém nebi.Krajní článek prodřel izolaci v rožku na kostru.
- Reputace:613
Ten kontejner za 20milKč skládal nekdo podobný jako tyto baterky:
