Počasí
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Re: Počasí
Nový příspěvek od MikroCZ »
U nás včera -2, to ještě šlo, na dnešek -4st. Ale bylo to dlouho, měruňky broskve , to je sklizené. Moruše snad přežije, ta nemá pořádně ještě narašeno.
Jinak už svítí pěkně, dneska bude teda zamračeno, ale to překrejeme z baterek :-)
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Nový příspěvek od Atman »
U nás bolo od polnoci do rána našťastie len -1,6℃, rozkvitnutým slivkám by to nevadilo, tie znesú okolo -2℃, ale marhule už sú odkvitnuté a nektarinky kvitnú a vtedy zmrznú už pri -0,6℃, takže od polnoci som nespal a vykuroval, vyzerá že zatiaľ úplne v pohode, ešte noc zo soboty na nedeľu bude zlá. Používam plechové vedierka 5L na farbu, do nich starý olej z kuchyne, na vrch sa naleje poldeci nafty alebo benzínu aby to chytilo a potom už horí olej a v záhrade smrdia palacinky a špekáčky. Výkon regulujem posúvaním prikrytím kusu plechu na vrchu. Mám 14 takých vedierok a fachčí to už tretí rok dokonale.
Predtým som experimentoval s plávajúcimi knôtmi, ale tie sa zanášali, občas utopili, toto je najjednoduchšia a najlepšia verzia dosiahnutá dlhoročným experimentovaním.
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Na západě dodnes jasno, ráno každý den mrazíky - dnes první změna v noci.
Celou noc 5-8°C nad nulou a prší.... 👎
Teploměr je v pergole, mrazíky vůbec nezaznamenal, ale auta byla do včera každé ráno omrzlá
Podle radaru jde tohle počasí i k Vám... mezerou mezi Českým lesem a Šumavou (jako skoro vždy :) )
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
JirkaE
Reputace:426
Re: Počasí
Počasí se trošku zhoršilo a i když už bez třetího bojleru - který sloužil taky jako rezerva na horší dny - je to i s vodou na hraně - ale na auto to již nedá a musel sem si zase cucnout ze sítě :fuuu:
Dal sem 50% jen tak lehce na ježdění kolem komína kdy najezdím cca 20-50km denně, na stavbu, s dětma = papa taxi na treninky atd a o víkendech vzdálenější turnaje do 120km (zatím do 120km - páč jsme zas postoupili)
:D :
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Pohroma príde v sobotu. Dovezú malé kuriatka a odber odchovne môže dosiahnuť prvý týždeň až 5 kWh/24 hodín, ak bude vonku zima... DS si zase užijeme pri tom počasí, čo má byť do budúceho piatka. Zmrznutí boli o mesiac skôr, aj Medard.
Reputace:482
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mex »
Kdybych mohl ze své FVE topit kuřátkům, tak bych měl konečně pocit, že ta FVE opravdu k něčemu je.
Jen bych si u toho představoval/přál, aby ze všech nakonec byly nosnice.
Reputace:969
Re: Počasí
Po tom rekordnom suchu mi trocha dažďa vôbec nevadí. Aj keby som mal zobrať z gridu 100 kWh.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
Mex píše: čtv kvě 14, 2026 10:41 pm
To já jsem zase rád, když je polovina kohoutů. Taky "problém", se kterým mi pomáhá FVE 😎
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
TomHC píše: pát kvě 15, 2026 7:11 am
Aj susedia sa sťažovali, že je v záhradách sucho. Áno, je, u všetkých, čo mali poorané, zrotavátorované alebo zrýľované a okopané. Tí všetci si vodu z pozemkov vypustili a potom sa sťažovali. Na našich pozemkoch vody bolo dosť. A sused už v apríli dva razy úplne vytiahol studňu...
Ľudia sa nevedia k pôde správať a myslia si, že voda=dážď. Alebo hadica.
Reputace:680
Re: Počasí
Tak za socíku jsme vychovávali a živili inženýry pro meliorace. Dnes se meliorace ruší 😂😂😂
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Počasí
Nový příspěvek od gupa »
Meliorace je základem k úrodné, původně zamokřené půdě. Při záměrném rušení meliorací, jde o základní nepochopení významu. Nebo to byla špatně provedená meliorace.
Pro pochopení stačí přestat místo odvodnění a zamezit přístupu vzduchu ke kořenům v květináči.
Pro zvednutí hladiny a zpětnému zavlažování se snad vyjadřovat nemusím, stačí splav, přehrada, udržovaná tůně nebo výkop překážka. V Itálii jsou velmi používané akvadukty a vodní příkopy plus čerpadla. Bez meliorací žádné akvadukty nebo příkopy zkrátka nefungují, protože rovnoměrně dodávají zespod půdě kyslík a vodu.
Reputace:680
Re: Počasí
Vztah českého národa k půdě od roku 1948 je strašidelný.Nejdříve hromadná krádež, roztrhání vztahu rodin k půdě, potom meliorace téměř všude, těžká technika a nakonec ji zákony nasměřujeme do vlastnictví slovenského lháře.😢😢😢To je naše vizitka.
Reputace:1070
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Počasí
Zakladem komousske meliorace byl naprosty opak toho, co meliorace puvodne znamenala. Tedy presny opak toho, co pise gupa. Zruseni treba remizku atd.
Jedine, co v tom zvracenem zpusobu meliorace komousum zustalo dobre, tak ze se neora z kopce/do kopce, ale po vrstevnicich, bohuzel v praxi se to nejak nepovedlo a naprosto bezne bylo videt, jak traktor ora hlava nehlava z kopce dolu.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
ChlapeczDediny píše: pát kvě 15, 2026 10:10 pm
Pokračování o kuřatech viewtopic.php?p=291183#p291183
JozefSK
Reputace:118
Re: Počasí
Nový příspěvek od JozefSK »
Dnes, ked u nas teplota vonku prekrocila 30˚C, rozmyslam, ako mohli ludia pred 100, 200, 300, ... rokmi zit bez chladnicky a mraznicky.
Kde oni drzali nanuky ? ... :))
eman
Reputace:343
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Nanuky neměli, ale měli malou dobu ledovou, takže posledních 600 let často nosili svetr a rukavice i v létě.
Reputace:680
Re: Počasí
Jaké horko?? Micinka říkal, že globální oteplování v ČR skončilo. Ještě, že jsem ho neposlechl a dal si klimu na panely. Můj multisplit bere od rána 1500W s copem 3,5.Pěkně to hýbe spotřebou. Okolo 20kWh denně.Ani do bazénu se nám nechce.😂😂😂
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Re: Počasí
JozefSK píše: sob čer 27, 2026 4:36 pm
Jedlo sa sezónne ovocie, zelenina, mäso 😉 používali sa pivnice a zemné jamy. Všetko bez nároku na energie počas skladovania, pohroma pre dnešnú spoločnosť, lebo bez predaja energie by bol problém s DPH a HDP 😂
Fermentované, sušené, údené a iné potraviny z vlastnej produkcie my dnes dopĺňame zatváraninami (nie zaváraninami), ale na tých piatich kohútov, ktorých sme zachránili pred infarktom z tepla sme si vo štvrtok museli kúpiť ďalšiu mrazničku. Ešte že máme tú FVE 😎
Reputace:680
Re: Počasí
Energetická náročnost dnešního komfortniho života se.nedá s minulosri srovnat.Dnešni spotřeba naši domácnosti cca 90kWh z toho 23kWh do BEV.
JirkaE
Reputace:426
Re: Počasí
Tady dole na vychod od Mnichova teplota ve stínu 42,6°C včera po obědě.
Turnaj děti včera ve 14,30 přerušený a cca 700lidi najednou šlo na koupaliště
Pokračování turnaje již ve stínu v 18,30 a teplota 39°C a poslední zápasy pri umělém osvětlení 21,30 a úplně poslední kolo základních skupin dnes rano 8,00...
Následuje play-off.
Teplota nyni 34,6°C ale začal foukat fajnový větřík asi to horké sevření povolí :lol:
Sudy s pivem z Plzně došli v české komunitě včera ve 20,30 :D
Náš Transit jako zdroj energie pro ledničky, pípu, ventilátory a vse celé České komunity s cca 100 hlavami včetně dětí obstál na jedničku 😀
Výpadek energie pouze jednou bez vysvětlení a chyby ale opětovně zapnutí zásuvek bez problémů.
Trvalý odběr z transita nepřesahuje 1300W
Jirka má za odměnu těch par piv zdarma :lol:
:D :
