Počasí
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
- Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46
Re: Počasí
U nás včera -2, to ještě šlo, na dnešek -4st. Ale bylo to dlouho, měruňky broskve , to je sklizené. Moruše snad přežije, ta nemá pořádně ještě narašeno.
Jinak už svítí pěkně, dneska bude teda zamračeno, ale to překrejeme z baterek
- Atman
- Reputace:61
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
U nás bolo od polnoci do rána našťastie len -1,6℃, rozkvitnutým slivkám by to nevadilo, tie znesú okolo -2℃, ale marhule už sú odkvitnuté a nektarinky kvitnú a vtedy zmrznú už pri -0,6℃, takže od polnoci som nespal a vykuroval, vyzerá že zatiaľ úplne v pohode, ešte noc zo soboty na nedeľu bude zlá. Používam plechové vedierka 5L na farbu, do nich starý olej z kuchyne, na vrch sa naleje poldeci nafty alebo benzínu aby to chytilo a potom už horí olej a v záhrade smrdia palacinky a špekáčky. Výkon regulujem posúvaním prikrytím kusu plechu na vrchu. Mám 14 takých vedierok a fachčí to už tretí rok dokonale.
Predtým som experimentoval s plávajúcimi knôtmi, ale tie sa zanášali, občas utopili, toto je najjednoduchšia a najlepšia verzia dosiahnutá dlhoročným experimentovaním.
- Reputace:430
Re: Počasí
Na západě dodnes jasno, ráno každý den mrazíky - dnes první změna v noci.
Celou noc 5-8°C nad nulou a prší....
Teploměr je v pergole, mrazíky vůbec nezaznamenal, ale auta byla do včera každé ráno omrzlá
Podle radaru jde tohle počasí i k Vám... mezerou mezi Českým lesem a Šumavou (jako skoro vždy
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:430
Re: Počasí
Počasí se trošku zhoršilo a i když už bez třetího bojleru - který sloužil taky jako rezerva na horší dny - je to i s vodou na hraně - ale na auto to již nedá a musel sem si zase cucnout ze sítě
Dal sem 50% jen tak lehce na ježdění kolem komína kdy najezdím cca 20-50km denně, na stavbu, s dětma = papa taxi na treninky atd a o víkendech vzdálenější turnaje do 120km (zatím do 120km - páč jsme zas postoupili)
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Počasí
Pohroma príde v sobotu. Dovezú malé kuriatka a odber odchovne môže dosiahnuť prvý týždeň až 5 kWh/24 hodín, ak bude vonku zima... DS si zase užijeme pri tom počasí, čo má byť do budúceho piatka. Zmrznutí boli o mesiac skôr, aj Medard.
- Reputace:484
Re: Počasí
Kdybych mohl ze své FVE topit kuřátkům, tak bych měl konečně pocit, že ta FVE opravdu k něčemu je.
Jen bych si u toho představoval/přál, aby ze všech nakonec byly nosnice.
- Reputace:981
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Počasí
Po tom rekordnom suchu mi trocha dažďa vôbec nevadí. Aj keby som mal zobrať z gridu 100 kWh.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
Re: Počasí
To já jsem zase rád, když je polovina kohoutů. Taky "problém", se kterým mi pomáhá FVEMex píše: čtv kvě 14, 2026 10:41 pmKdybych mohl ze své FVE topit kuřátkům, tak bych měl konečně pocit, že ta FVE opravdu k něčemu je.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
Re: Počasí
Aj susedia sa sťažovali, že je v záhradách sucho. Áno, je, u všetkých, čo mali poorané, zrotavátorované alebo zrýľované a okopané. Tí všetci si vodu z pozemkov vypustili a potom sa sťažovali. Na našich pozemkoch vody bolo dosť. A sused už v apríli dva razy úplne vytiahol studňu...TomHC píše: pát kvě 15, 2026 7:11 amPo tom rekordnom suchu mi trocha dažďa vôbec nevadí. Aj keby som mal zobrať z gridu 100 kWh.
Ľudia sa nevedia k pôde správať a myslia si, že voda=dážď. Alebo hadica.
- Reputace:684
Re: Počasí
Tak za socíku jsme vychovávali a živili inženýry pro meliorace. Dnes se meliorace ruší
Re: Počasí
Meliorace je základem k úrodné, původně zamokřené půdě. Při záměrném rušení meliorací, jde o základní nepochopení významu. Nebo to byla špatně provedená meliorace.
Pro pochopení stačí přestat místo odvodnění a zamezit přístupu vzduchu ke kořenům v květináči.
Pro zvednutí hladiny a zpětnému zavlažování se snad vyjadřovat nemusím, stačí splav, přehrada, udržovaná tůně nebo výkop překážka. V Itálii jsou velmi používané akvadukty a vodní příkopy plus čerpadla. Bez meliorací žádné akvadukty nebo příkopy zkrátka nefungují, protože rovnoměrně dodávají zespod půdě kyslík a vodu.
- Reputace:684
Re: Počasí
Vztah českého národa k půdě od roku 1948 je strašidelný.Nejdříve hromadná krádež, roztrhání vztahu rodin k půdě, potom meliorace téměř všude, těžká technika a nakonec ji zákony nasměřujeme do vlastnictví slovenského lháře.
To je naše vizitka.
- Reputace:1080
Re: Počasí
Zakladem komousske meliorace byl naprosty opak toho, co meliorace puvodne znamenala. Tedy presny opak toho, co pise gupa. Zruseni treba remizku atd.
Jedine, co v tom zvracenem zpusobu meliorace komousum zustalo dobre, tak ze se neora z kopce/do kopce, ale po vrstevnicich, bohuzel v praxi se to nejak nepovedlo a naprosto bezne bylo videt, jak traktor ora hlava nehlava z kopce dolu.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
Re: Počasí
Pokračování o kuřatech viewtopic.php?p=291183#p291183ChlapeczDediny píše: pát kvě 15, 2026 10:10 pmTo já jsem zase rád, když je polovina kohoutů. Taky "problém", se kterým mi pomáhá FVEMex píše: čtv kvě 14, 2026 10:41 pmKdybych mohl ze své FVE topit kuřátkům, tak bych měl konečně pocit, že ta FVE opravdu k něčemu je.
- JozefSK
- Reputace:120
Re: Počasí
Dnes, ked u nas teplota vonku prekrocila 30˚C, rozmyslam, ako mohli ludia pred 100, 200, 300, ... rokmi zit bez chladnicky a mraznicky.
Kde oni drzali nanuky ? ...
- eman
- Reputace:343
Re: Počasí
Nanuky neměli, ale měli malou dobu ledovou, takže posledních 600 let často nosili svetr a rukavice i v létě.
- Reputace:684
Re: Počasí
Jaké horko?? Micinka říkal, že globální oteplování v ČR skončilo. Ještě, že jsem ho neposlechl a dal si klimu na panely. Můj multisplit bere od rána 1500W s copem 3,5.Pěkně to hýbe spotřebou. Okolo 20kWh denně.Ani do bazénu se nám nechce.
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
Re: Počasí
Jedlo sa sezónne ovocie, zelenina, mäsoJozefSK píše: sob čer 27, 2026 4:36 pmDnes, ked u nas teplota vonku prekrocila 30˚C, rozmyslam, ako mohli ludia pred 100, 200, 300, ... rokmi zit bez chladnicky a mraznicky.
Fermentované, sušené, údené a iné potraviny z vlastnej produkcie my dnes dopĺňame zatváraninami (nie zaváraninami), ale na tých piatich kohútov, ktorých sme zachránili pred infarktom z tepla sme si vo štvrtok museli kúpiť ďalšiu mrazničku. Ešte že máme tú FVE
- Reputace:684
Re: Počasí
Energetická náročnost dnešního komfortniho života se.nedá s minulosri srovnat.Dnešni spotřeba naši domácnosti cca 90kWh z toho 23kWh do BEV.
- Reputace:430
Re: Počasí
Tady dole na vychod od Mnichova teplota ve stínu 42,6°C včera po obědě.
Turnaj děti včera ve 14,30 přerušený a cca 700lidi najednou šlo na koupaliště
Pokračování turnaje již ve stínu v 18,30 a teplota 39°C a poslední zápasy pri umělém osvětlení 21,30 a úplně poslední kolo základních skupin dnes rano 8,00...
Následuje play-off.
Teplota nyni 34,6°C ale začal foukat fajnový větřík asi to horké sevření povolí
Sudy s pivem z Plzně došli v české komunitě včera ve 20,30
Náš Transit jako zdroj energie pro ledničky, pípu, ventilátory a vse celé České komunity s cca 100 hlavami včetně dětí obstál na jedničku
Výpadek energie pouze jednou bez vysvětlení a chyby ale opětovně zapnutí zásuvek bez problémů.
Trvalý odběr z transita nepřesahuje 1300W
Jirka má za odměnu těch par piv zdarma
Následuje play-off.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
