Chov slepic
Kvalita vajec a barva žloutků závisí především na složení krmiva, například přidání červené řepy může zvýraznit barvu. Volný chov slepic s přístupem na výběh ovlivňuje jejich zdraví a snášku, přičemž investice do kvalitního krmiva se může vyplatit. Rozdíly mezi vejci z klecového a volného chovu jsou patrné zejména díky odlišné stravě slepic.
jabko
Reputace:1
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od jabko »
S tými potvorami sme doma bojovali tiež a veľmi nám pomohlo sliepky aj bidlá poprášiť najemno zomletým zeolitom od firmy Zeocem asi frakcia Micro 200 (prach). Pri prvej aplikácií sme sliepky po jednej naprášili poriadne (prach do vreca so sliepkou tak aby jej trčala von hlava). Potom sme im urobili také prachovisko kde si to celkom užívali. Všetko je síce zaprášené ale tie potvory zmizli. Snáď pomôže aj Vám.😉
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Chov slepic
Pro slepice máme bednu s popelem ze dřeva, kde se mohou popelit i když je venku mokro. Do popela přidávám i křemelinu, namátkou něco takového.
A ty 3d pasti (před tím namotaný kartón) kontroluji sporadicky a když to vypadá vážněji, tak do nápravy je kontroluji častěji. Někdo má hřady přes "olejovou bariéru", to jsem nezkoušel, u nás by se to špatně realizovalo.
Exzolt je přes veterináře. Slepice pijí jenom vodu s přípravkem a stanou se pro roztoče jedovatými.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od mgx »
u suseda som robil automatizaciu kurnika. s kliestikovcom/cmelikom tiez dost bojoval, ale odkedy maju sliepky pod kurnikom popolovisko + kurnik je vybaveny UV lampou (zapne sa ked tam ziadna sliepka nie je) a 2x rocne sa natru steny vapennym mliekom, problem sa podarilo vyriesit...
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od gupa »
Jsou to roztoči, slepice nemají reakci jak kočky na amitraz, kočkovitý jsou naněj velmi citlivý, dělají se obojky nebo koupele. U včel je to stále účinná látka. Pokud nejde o fejk nebo oficiálně prodávaný fejk, protože je několik způsobů výroby a výrobců této látky a na tento původ a jeden ze tří způosbů výroby a degradace, se kašle když se mluví o rezistencích.
Jinak určitě jsou jiné syntézou prošlé prostředky na bázi oleje a lihu, něco jako WD40, ale ten je příšerně předražený. Jako směs v určitém poměru (podle Rusů na youtubu co dělají WD náhražku) je také bezvadný prostředek, ale musí se umět správně aplikovat, resp. muzsí mít při aplikaci vysoký tlak kvůli aplikaci aerosolu místo velkých kapek.
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od dipos »
leoshavla píše: pon bře 30, 2026 9:54 pm
My jsme kvůli čmelíkům slepice zrušily.
Byl jsem se radit v hospodě jak na ně a bylo mně řečeno, že jedině žehem 😁
Ale když jsou takové pasti, tak by jsme to zase mohli zkusit👍
Soused má cca 120 nosnic a krom jiných potíží ( kuna, jestřáb a zloději ) řešil i čmelíky. Slepice přestali snášet.
Nakonec to vyřešil pomocí Generátoru ozónu a snuška se obnovila. Vyhnat slepice z kurníku nasadit generátor na 2 - 3 hod. a pořádně vyvětrat. Dle jeho slov se investice za 6 tis. Bohatě vyplatila.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Mogul »
Za 6 tisíc? Na Alegru je to za pár peněz. Tím netvrdím, že udělal špatný obchod.. jen že už to nemusí stát tolik.
Alegro
dipos
Reputace:22
Re: Chov slepic
Je třeba provést rekognoskaci trhu. 👍
Reputace:1070
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Chov slepic
Spousta generatoru je mezi lidmi z covidu ...
Zatim jsem to pouzil na smrad z noveho koberce.
Reputace:482
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od Mex »
Na Alíkovi jsou za pár kaček germicidní UV-C trubice.
Ty se dělají buď v pásmu kolem 254nm, ty ještě moc ozonu nedávají.
Nebo pak s kratší vlnovou délkou kolem 180nm, a ty generují ozonu hodně.
Takže tohle by mohly ty breberky sejmout jak tím vlastním UV-C, tak ozonem.
Ale rozhodně to chce dálkové zapínaní a nelézt tam, když je přístroj v akci.
Reputace:1028
Re: Chov slepic
Nevím, jestli uv-c nebo ozón na hmyz může účinně fungovat. Bakterie a viry, kde to funguje, jsou totiž podstatně menší.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od glottis »
Na roztoče to třeba v normální koncentraci moc nefunguje. Musela by být koncentrace veliká. Taky je otázka, jestli se to pak povede vše odvetrat před večerníčkem.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Chov slepic
Nene, roztoči reagují na vše co potkají, otázkou je výše tz. množství roztočů kteří zareagují a odpadnou a jejich redukování a důležitější otázkou jsou ti roztoči, kteří neodpadnou. Proto se používá více postupů v nějaké chronologii aby byla redukce pokud možno 100%. Otázkou jsou také vývojová stadia kde se schovávají a doba vývoje. Což mohou být i měsíce a roky podle podmínek. Takže po vývoji může dělat problém další generace i po úplné redukci. COž ukazuje na nutnost dlouhodobého nosiče nebo aplikace k úplné eliminaci plus nutné profylaktické chovné návyky chovatele a také karanténní a protiparazitní postupy při např. půjčování kohoutů atp.
Ozon může způsobit jiné problémy, je to jedovatý plyn který prostupuje jako kyslík vším co potká. Ale také může zabíjet přirozené nepřátele roztočů. COž jsou houby, bakterie, a i viry které jsou "přátelské" vůči slepicím a přechází na roztoče které eliminuje.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Chov slepic
Pokračování tématu viewtopic.php?t=801&start=5180#p291149
Postavil jsem odchovnu kuřat z vodovzdorné překližky 12 mm (staré zásoby), nyní je tam 20 ks kuřat Kalimero věku 3 týdny. Přední "okna" jsou provizoriem. Větrání krmnou mřížkou vepředu a bočními větráky na obou stranách. Topení zajišťují 18 W topná deska vpravo a dvě 230V žárovky, nyní 100 W vlevo uprostřed okna, 75 W uprostřed odchovny, plus osvětlení 40 W uprostřed pravého okna, vše v reflektoru z 100 mm pozinkovaného okapu, vše řádně uzemněno.
Ovládání teploty přes dvoukanálový termostat "Digitální termostat duální ZFX-ST3012", jeden kanál ovládá dvě výhřevné žárovky, každá se svým jističem, druhý výhřevnou desku přes další jistič a zásuvku vpravo. Osvětlení (v rozvodné skříňce vlevo) má také svůj jistič a do zásuvky lze osadit týdenní časovač pro nastavení času tmy, plus na kabelu je vypínač.
Celé je to napojeno na FVE přes Back-UP APC 500 VA.
Kromě vyndavacích oken je celé horní víko odklápěcí dozadu.
Krmný žlab je z pozinkovaného CW profilu 100x50 mm, v něm po dvě plastové misky 200x100x50 mm z TEDI, 1,52 € za pár. Krmná mříž je ze dvou vrstev svařovaného pletiva s oky 100x50 mm, dovoluje nastavit velikost oka podle velikosti kuřat.
Celé je to umístěno v poslední hospodářské místnosti domu, kde jsem se nedávno učil omítat strop a zdi 😉
Za 24 hodin spotřebováno 2,8 kWh energie včetně asi 6 hodin temperovaní odchovny po oznámení dovozu kuřátek. Východzí teplota odchovny i místnosti cca 14°C, po pár hodinách místnost cca 18°C. Venkovní teplota 12/16°C.
Pro aktuální počet a velikost kuřat je potřeba vodu doplňovat nejméně třikrát za den.
I v tomto úplně zamračeném dnu FVE zvládá "krmit" odchovnu a s přibývajícím věkem osazenstva budou nároky klesat. Samozřejmě pro zimní líhnutí a odchov kuřat musím elektrárnu posilnit panely, pokud nechci za ohřev kuřat platit.
Reputace:482
Re: Chov slepic
Kuřat je tam celkem dost a počet využitelných otvorů v té krmící mříži není moc velký.
Co nutí ta kuřata, co už dostala hlavu skrz mřížku, aby odsud zase po chvíli odešla a dostalo se tak i na další kuřata?
Aby to nedopadlo jako se skutečným Kalimerem. Ten byl menší než ostatní kuřata a tak byl vždy utiskovaný.
Co je dobré, jak důsledně jsou kuřata zajištěna, že mají topení hlídané čtyřmi jističi.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Re: Chov slepic
Šest a šest kuřat z dvaceti se může najednou krmit. Samozřejmě se jako vždy a všude strkají. A nestolují hodinu 😉
Teplota u mříže je asi o 4°C nižší, než v odchovně.
A běžně jich tam nemá být pokaždé dvacet. Vedle vzniká další, menší odchovna, spolu s líhní. A venkovní výběhy jsou také do cca 12 kusů.
Kalimero nemám poprvé, takže nemám strach ani o velikost (4,5 až 5 kg kohout) ani o vajíčka 😎
JozefSK
Reputace:118
Re: Chov slepic
Nový příspěvek od JozefSK »
Podla nasich skusenosti je Kalimero vdacna sorta.
ChlapeczDediny píše: sob kvě 16, 2026 9:34 pm
Šest a šest kuřat z dvaceti se může najednou krmit. Samozřejmě se jako vždy a všude strkají...
Aj nase sliepky sa "stravuju" "stadovito". Jednu napadne, ze ide zobat, ostatne to zbadaju a pribehnu zobat vsetky ... :lol:
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Re: Chov slepic
Aby mi sliepky nerozhadzovali krmivo, urobil som niekoľko opatrení.
Šrot im do krmítka nedávam, lebo straty sú až 20%. Ak potrebujem pridať, tak ho miešam do misky s pšenicou nakvasenou v acidofilnom mlieku. Na mokrú pšenicu sa dobre lepí ako šrot, tak aj zmes Plastinu, Roboran D a kŕmneho vápna (1:1:2). Toto dostávajú buď do starého smaltovaného hrnca alebo radového plastového krmítka.
Suchú pšenicu majú v zásobníku z kanalizačnej rúry, otvory podľa sliepok od 58 do 72 mm. Pri správnej výške a sklone krmítka prakticky neexistuje pšenica na zemi. Plnenie vodorovnej časti zo zvislého zásobníka zaisťuje čiastočne gravitácia, čiastočne prieberčivosť sliepok. Vhodný je sklon do 5° voči horizontálnej rovine.
Pri tucte sliepok môžem odísť aj na týždňovú dovolenku, hladné nebudú. A ani smädné.
JozefSK
Reputace:118
Re: Chov slepic
ChlapeczDediny, pekne to mas, vymazlene ... :D
Nase sliepky volieru razne odmietli a vtaciu chripku vsetky do jednej oznacili za konspiraciu ... :roll:
No co mam robit ???
Sliepky volne behaju po dvore, pasu sa na zelenom a viac ako zmesku maju radi varene zemiaky a nastruhanu surovu repu ...
Tie automaticke dvierka do kurnika som kupil, namontoval a je to paradna vec.
Bio vajicka znasaju uz od prebudenia (co som sa ja ich popriucal, ze najprv praca, potom ...) a aby sme nemuseli skoro vstavat (teraz 5:15 hod) dvierka sa na casovac sami otvoria a (ako sam v odkaze pises:"Jednou z chovateľských zásad je, že sa do kurína nemá často chodiť") po 3 minutach same zatvoria.
Lenze automat nema dvoje casovace, takze vecer musim sam dvierka otvorit a ked tam sliepky vlezu aj zatvorit. Snazil som sa nase kurence naucit, ze sak nech si tie dvierka vecer sami aspon otvoria, ukazal kde maju zobakom dvakrat dobnut, ale ako Mex pise: No slípky ne. Ty mají strašně krátkou paměť. Tak než by došly k rozvaděči, zapomněly by proč tam vlastně jdou.
Takze ked vecer k nim dojdem neskorsie, len pri tych dvierkach stoja a cumia na to a nevedia co maju robit ...
Ale ako pisem, ChlapeczDediny mas to pekne. Normalne rozmyslam, zeby som Ta prisiel niekedy pozriet a niecomu sa priucit.
Co pijes, co prinesiem ? :)
Mogul
Reputace:67
Re: Chov slepic
Také jsem si udělal automatická dvířka. Z venku pozink plech (kvůli lišce a krysám) a zevnitř zadní sololitová deska ze staré skříně 😂 (kvůli zimě)
Ovládám to jedním motorkem z Alíků a k tomu WIFI TUYA dvoj relé. Plně automatické, na dálku ovladatelné. Rovnou jsem k tomu přikoupil i ruční "ovladač" vypadající jako klíč od auta. Ten fachá i lokálně bez nutnosti internetu. Zastavuje to na koncáky + časovač sepnutí relé.
Dřív jsme slepice naháněli, ráno otvírali a večer zase zavírali... no. Teď už ráno ležíme a večer popijíme kafe místo pobíhání kolem slepic :-)
Je vždycky bomba koukat, jak už čekají u dvířek a pak se to hrne jedna za druhou ven. (kamerou uvnitř kurníku)
Ještě bych tam rád přidal automatické počítání slepic IN/OUT, aby se při večerním zalezení všech slípek do kurníka, dvířka uzavřeli hned a ne až v nastavenou dobu (nyní v 21,00) Kolem 22,00 už nám tu pobíhá liška... až bude mít hlad, přijde i dřív :-(
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Re: Chov slepic
Robil som v hydinárni, keď úradníkovi drbne, vybijú sliepky v okolí 3 km u každého, kto ich chová na volno. Preto mám uzatvorené voliéry a prestrešené s presahom, mám argument a aj plech na pečenie s handrou a roztokom Savo viem dať ku dverám, a použiť na to staré topánky. Okrem mája, keď líšky koja, moje sliepky chodia do pohyblivého výbehu v sade, ale už robím na pletivovom výbehu na pozemku, ktorý sme prikúpili pred dvomi rokmi.
Ten automat na dvierka vymeň za niečo normálne, napr. https://lacneliahne.sk/automaticka-dvierka-20-komplet Ja mám dva.
Už vyše roka nepijem nič okrem vody, fakt. A ešte kávy. Ja viem, že som divný. Ale pre návštevy tu odkladám všetko, čo kto prinesie 😎 A keďže tu už bývam, tak môžeš dôjsť kedykoľvek. Polovička, ktorá má na starosti všetko, čo má korene, tu býva niekedy po práci cez týždeň, ale má dosť roboty teraz s tým, ale je tu aj cez víkendy, keby si neprišiel sám. Ja mám na starosti všetko, čo korene nemá. Ploty, sliepky, psa, FVE, prístrešky, náradie, slizniaky... Kupodivu je toho dosť na záhrade, čo nemá korene 😎
P.S. Do kurína nemá často chodiť chovateľ, nie sliepky. Prečo to nezostane otvorené až do záverečnej?
