Počasí
Fórum se věnuje aktuálnímu počasí, zejména dlouhodobému zatažení a suchu, které ovlivňuje zemědělství i solární systémy. Diskutuje se o významu meliorací pro úrodnost půdy a problémech spojených s jejich rušením. Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulací spotřeby energie z FVE a dopady sucha na zahrady a pozemky.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Počasí
U nás včera -2, to ještě šlo, na dnešek -4st. Ale bylo to dlouho, měruňky broskve , to je sklizené. Moruše snad přežije, ta nemá pořádně ještě narašeno.
Jinak už svítí pěkně, dneska bude teda zamračeno, ale to překrejeme z baterek
- Atman
- Reputace:54
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
U nás bolo od polnoci do rána našťastie len -1,6℃, rozkvitnutým slivkám by to nevadilo, tie znesú okolo -2℃, ale marhule už sú odkvitnuté a nektarinky kvitnú a vtedy zmrznú už pri -0,6℃, takže od polnoci som nespal a vykuroval, vyzerá že zatiaľ úplne v pohode, ešte noc zo soboty na nedeľu bude zlá. Používam plechové vedierka 5L na farbu, do nich starý olej z kuchyne, na vrch sa naleje poldeci nafty alebo benzínu aby to chytilo a potom už horí olej a v záhrade smrdia palacinky a špekáčky. Výkon regulujem posúvaním prikrytím kusu plechu na vrchu. Mám 14 takých vedierok a fachčí to už tretí rok dokonale.
Predtým som experimentoval s plávajúcimi knôtmi, ale tie sa zanášali, občas utopili, toto je najjednoduchšia a najlepšia verzia dosiahnutá dlhoročným experimentovaním.
- Reputace:347
Re: Počasí
Na západě dodnes jasno, ráno každý den mrazíky - dnes první změna v noci.
Celou noc 5-8°C nad nulou a prší....
Teploměr je v pergole, mrazíky vůbec nezaznamenal, ale auta byla do včera každé ráno omrzlá
Podle radaru jde tohle počasí i k Vám... mezerou mezi Českým lesem a Šumavou (jako skoro vždy
- Reputace:347
Re: Počasí
Počasí se trošku zhoršilo a i když už bez třetího bojleru - který sloužil taky jako rezerva na horší dny - je to i s vodou na hraně - ale na auto to již nedá a musel sem si zase cucnout ze sítě
Dal sem 50% jen tak lehce na ježdění kolem komína kdy najezdím cca 20-50km denně, na stavbu, s dětma = papa taxi na treninky atd a o víkendech vzdálenější turnaje do 120km (zatím do 120km - páč jsme zas postoupili)
- ChlapeczDediny
- Reputace:156
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Počasí
Pohroma príde v sobotu. Dovezú malé kuriatka a odber odchovne môže dosiahnuť prvý týždeň až 5 kWh/24 hodín, ak bude vonku zima... DS si zase užijeme pri tom počasí, čo má byť do budúceho piatka. Zmrznutí boli o mesiac skôr, aj Medard.
- Reputace:396
Re: Počasí
Kdybych mohl ze své FVE topit kuřátkům, tak bych měl konečně pocit, že ta FVE opravdu k něčemu je.
Jen bych si u toho představoval/přál, aby ze všech nakonec byly nosnice.
- Reputace:893
Re: Počasí
Po tom rekordnom suchu mi trocha dažďa vôbec nevadí. Aj keby som mal zobrať z gridu 100 kWh.
- ChlapeczDediny
- Reputace:156
Re: Počasí
To já jsem zase rád, když je polovina kohoutů. Taky "problém", se kterým mi pomáhá FVEMex píše: čtv kvě 14, 2026 10:41 pmKdybych mohl ze své FVE topit kuřátkům, tak bych měl konečně pocit, že ta FVE opravdu k něčemu je.
- ChlapeczDediny
- Reputace:156
Re: Počasí
Aj susedia sa sťažovali, že je v záhradách sucho. Áno, je, u všetkých, čo mali poorané, zrotavátorované alebo zrýľované a okopané. Tí všetci si vodu z pozemkov vypustili a potom sa sťažovali. Na našich pozemkoch vody bolo dosť. A sused už v apríli dva razy úplne vytiahol studňu...TomHC píše: pát kvě 15, 2026 7:11 amPo tom rekordnom suchu mi trocha dažďa vôbec nevadí. Aj keby som mal zobrať z gridu 100 kWh.
Ľudia sa nevedia k pôde správať a myslia si, že voda=dážď. Alebo hadica.
- Reputace:613
Re: Počasí
Tak za socíku jsme vychovávali a živili inženýry pro meliorace. Dnes se meliorace ruší
- Reputace:175
Re: Počasí
Meliorace je základem k úrodné, původně zamokřené půdě. Při záměrném rušení meliorací, jde o základní nepochopení významu. Nebo to byla špatně provedená meliorace.
Pro pochopení stačí přestat místo odvodnění a zamezit přístupu vzduchu ke kořenům v květináči.
Pro zvednutí hladiny a zpětnému zavlažování se snad vyjadřovat nemusím, stačí splav, přehrada, udržovaná tůně nebo výkop překážka. V Itálii jsou velmi používané akvadukty a vodní příkopy plus čerpadla. Bez meliorací žádné akvadukty nebo příkopy zkrátka nefungují, protože rovnoměrně dodávají zespod půdě kyslík a vodu.
- Reputace:613
Re: Počasí
Vztah českého národa k půdě od roku 1948 je strašidelný.Nejdříve hromadná krádež, roztrhání vztahu rodin k půdě, potom meliorace téměř všude, těžká technika a nakonec ji zákony nasměřujeme do vlastnictví slovenského lháře.
To je naše vizitka.
- Reputace:1000
Re: Počasí
Zakladem komousske meliorace byl naprosty opak toho, co meliorace puvodne znamenala. Tedy presny opak toho, co pise gupa. Zruseni treba remizku atd.
Jedine, co v tom zvracenem zpusobu meliorace komousum zustalo dobre, tak ze se neora z kopce/do kopce, ale po vrstevnicich, bohuzel v praxi se to nejak nepovedlo a naprosto bezne bylo videt, jak traktor ora hlava nehlava z kopce dolu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], greatlama, Yandex [Bot]
