FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS modelu PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější jednotky nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se přesnost měření odporů v balancovacích kabelech, vliv pojistek a propojek na výsledky a možné příčiny nesrovnalostí. Někteří navrhují nezávislé testy a sdílejí zkušenosti s různými typy propojek a jejich vlivem na měření odporu v bateriových systémech.
- Reputace:462
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Ne, mám tam V19 s trochu starším firmwarem.
- leoshavla
- Reputace:83
Hm, tak ty asi nezlobí, asi ji tam taky dám.
Akorát asi nemá výstup na displej?
- Reputace:462
Má. Odpojí se tlačítko a místo něj se připojí displej. Já to nepoužívám, jetý telefon nestojí nic, narozdíl od toho displeje.
- josse
- Reputace:160
Co to je za blbost? ten obousměrný měnič stabilizuje proud z a do článku. Po dobu fixního času. Napětí se měří chvíli bez balancování, chvíli s balancováním. Vzhledem jak často vyjde balancování a měření na stejný moment se tím nemá cenu zabývat. Některé dráty je možné zkrátit, jiné prodloužit. To že to na malých bateriích vyjde bez prodloužení je jen jeden z možných případů.cipis píše:Balancni kabely urcite nezkracovat, pokud se nekomu nechce kalibrovat kazdy jednotlive.
- Kostěj
- Reputace:118
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
S estetikou plný souhlas. Ale já jsem naopak balanční kabely zkracoval, každý jinak, ponechal jsem každému cca 5 cm vůli. Kratší drát = méně rušení. Rozdílného úbytku napětí při měření se nebojím, proud při měření bude zanedbatelný.cipis píše: pon dub 20, 2026 8:36 pmBalancni kabely urcite nezkracovat, pokud se nekomu nechce kalibrovat kazdy jednotlive.
Ale vykaslal bych se na estetiku...
Edit: Josse byl rychlejší.
- Reputace:1077
to je zase jako co???? BMS si sama načte odpory propojů mezi články, ale ne těch kabelů k BMS, tam je to "jedno" pokud to nemáš několik metrů. Už to tady šlo, při měření napětí ta BMS nebalancuje, takže půl metru drátu 0.35mm2 má vliv řádově menší, než je rozlišení ADC...kalibrovat kazdy jednotlive
- Reputace:987
A jako co by to mělo být? Moje některé JBD BMSky mají v určitém softu stránku s odpory vedení ke každému článku ...
Tak jestli je to blbost, tak proč to mají lidi nasoukané a namotané v těch lištách, když to mohou udělat na míru, a eliminovat ty smyčky?
- Reputace:504
Proc to mam treba ja namotane v liste je uplne jednoduche
Protoze dopredu nevim kolik toho budu potrebovat a ty oka si lisuju a popisuju v klidu v pracovne. A nic te nenasere tak moc jako o 2cm kratsi drat
A taky se to da lepe prodat.
- Reputace:987
Já to tam chtěl napsat, krom lenosti
- Reputace:504
muzes to tak nazvat
Ale ja to beru i jako zbytecnost a kdyz je neco zbytecny tak je to prdu a mel by se na to clovek vykaslat
- Reputace:987
Zbytečné to asi nebude, když na začátku toho drátu borci nic nenaměří a na jeho konci už ano.
- Reputace:1077
-to si jenom myslíš, že jsou to odpory vedení mezi BMS a článkem. Tohle si tam BMS dodá sama, a podle mě jsou to spíš odpory propojek a přechoďáky na silovce, který si to dopočte podle změn napětí při zatížení...Moje některé JBD BMSky mají v určitém softu stránku s odpory vedení ke každému článku
Teď se na to dívám, a BMS mi píše hodnoty 0.068 až 0.077. Prej ohm, nebo nevím čeho, ale dýlka drátu na to fakt nemá vliv, to by první a poslední musely být nejmenší, a 8 a 9 největší, a to fakt není, viz foto: je to v XR07 bedně, a tam ty první články mají dráty dýlky cca 30cm a ty nejdelší skoro metr. Navíc víceméně na DPS neširokém spoji. Tady fakt nějakou takovou tendenci nárůstu od prvního po 8 pak zase poklesu, nenajdeš. A že má č.9 nejvíc? to je podle mě ta delší propojka mezi dvěma řadama baterek. Stejný odpory to ukazuje u 1 a 12, nebo u 5 a 11 , a tam je rozdíl dýlky k BMS fakt závažnej... Navíc značná část té dýlky je v bedně 2mm širokej spoj na DPS tloušťky 35um, tj průřez 0,07mm2. Drátky origo u BMS mají min. 0.25, spíš 0.35.
Můžu dodat i hodnoty z dalších BMS, kde je to drátama, třeba tohle: a tohle je podle mě o tom, že tady mám lepší propojky, protože to jsou starý winstony s M8 šteftama, dobře očištěný plošky a měděný propojky ze tří 0.8mm plechů + velká podložka pod matkou. U té první jsou to ty poniklovaný, co dodávají k těm moderním článkům, co mají jenom M6 štefty, co se musí dotahovat jenom na 2Nm, kdežto ty M8 v hliníku jsem radostně dotahoval na 20Nm, a to si myslím, že by to vydrželo i víc (jsou to štefty zašroubovaný do hliníku/ mědi až na doraz dolů, aby to držela co největší část závitu). Pokud by to měly být odpory těch drátků/ cest na dps, tak tam budou výrazně jiný hodnoty, 0.6m cesty na DPS bude mít jistě 0.1 ohmu, a naopak 10cm cesty na dps bude mít 25 miliohm, podobně 0.25mm drátky, 0.6m má odpor 0.042 ohm, 20cm má 0.014 ohm. Takový hodnoty tam nikde nevidím, ani tak malý, ani tak velký. a hlavně mezi něma nejsou takový rozdíly, jako jsou rozdílný průřezy. Takže jsou dvě možnosti (a nebo i víc
1.) ta BMS to měří úplně blbě.
2.) je to úplně něco jinýho, než odpor drátku k BMS.
Já se přikláním k bodu 2 s částečným vlivem bodu 1
- Atman
- Reputace:53
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Ja mám 3x jk bms, pôvodné drôtiky (vyzerajú 0,35mm2) v plnej dĺžke zvonku akupacku a potom do boxu rozličné dĺžky 1mm2 ku článkom (8,9 sú najdlhšie, 1,16 najkratšie) a všetky okrem jediného vodiča ukazujú 0,056-0,061 a to tam, kde som dal na článok B16+ naprv poistku 3A a až potom rozdvojku do BMS na B16+ a Total+, tam ukazuje 0,072, ostatné dva packy mám najprv oddelenie B16+ do BMS bez istenia a istenie iba na Total+ do BMS a tam jedine kde je v ceste poistka ukazuje 0,072, takže podľa toho meria celú trasu.
- betmen
- Reputace:170
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
mam za to, ze smer ako uvazuje Kodl69 je spravny a to, ze bms si meria/dopocitava prechodovy odpor na terminali.
ked som skladal kempingovu 4s z winstonov, tak mi na jednom clanku vyskocil odpor 0,1.
tak som to rozobral, takou jemnou brusnou hubkou prebehol terminal, bus bar a cupal, cele to poriadne odmastil.
po opatovnom zlozeni vsetky 4 ukazuju odpor 0,056
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:1077
Atman: skleněnná pojistka F3A? ta mám sama o sobě minimálně 0.05ohm, spíš víc. Jak tohle chceš zakomponovat do svého vysvětlení? to by potom mělo ukazovat o dost víc. A nebo je tvoje pojistka "zázračná", a má jenom 10 miliohm?
Asi to bud echtít udělat nějaký nezávislý testy, protože tohle všechno je dojmologie. Zkusit udělat aspoň hračkovou 4s baterku, a udělt jeden busbar z nějakýho odporovýho drátu, nebo tam zrovna těch 0.1 ohm dát jako fakt odpor, a pak zkusit do nějakýho balančního drátu přidat odpor taky a porovnat, co ukazuje BMS. Rád bych, ale tenhle týden jistě nebudu mít na hraní čas.BMS na pokusy bych jednu nenamontovanou ještě měl.
- Reputace:504
Ty odpory urcite nejsou odpory busbaru. Je to odpor toho balancniho kablu, prechodovky na konektoru u bms a samozrejme predhodove odpory propojeni na terminal. A dost pravdepodobne to meri z dvojice kablu. Takze to zmeri dvakrat (dva draty, dva terminaly, dva konektory) a podeli dvema. Proto treba u te pojistky to vyjde lip nez je. Hlavna ta bms to urcite nemeri nejak moc presne.
1m 0,35mm2 je pry 0,054Ω a to k tomu docela jde. Busbar jako takovy ma zlomky miliohmu.
