FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, konkrétně o problému, kdy dvě novější jednotky nezobrazují stav nabíjení (charger status) a čas nabíjení. Probírá se vliv délky a kvality kabelů na měření napětí a balancování článků. Někteří sdílejí zkušenosti s úpravou délky balančních kabelů a používáním displejů místo tlačítek. Celkově je téma zaměřeno na optimalizaci a správné fungování BMS v různých konfiguracích.
- Reputace:462
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Ne, mám tam V19 s trochu starším firmwarem.
- leoshavla
- Reputace:79
Hm, tak ty asi nezlobí, asi ji tam taky dám.
Akorát asi nemá výstup na displej?
- Reputace:462
Má. Odpojí se tlačítko a místo něj se připojí displej. Já to nepoužívám, jetý telefon nestojí nic, narozdíl od toho displeje.
- josse
- Reputace:160
Co to je za blbost? ten obousměrný měnič stabilizuje proud z a do článku. Po dobu fixního času. Napětí se měří chvíli bez balancování, chvíli s balancováním. Vzhledem jak často vyjde balancování a měření na stejný moment se tím nemá cenu zabývat. Některé dráty je možné zkrátit, jiné prodloužit. To že to na malých bateriích vyjde bez prodloužení je jen jeden z možných případů.cipis píše:Balancni kabely urcite nezkracovat, pokud se nekomu nechce kalibrovat kazdy jednotlive.
- Kostěj
- Reputace:118
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
S estetikou plný souhlas. Ale já jsem naopak balanční kabely zkracoval, každý jinak, ponechal jsem každému cca 5 cm vůli. Kratší drát = méně rušení. Rozdílného úbytku napětí při měření se nebojím, proud při měření bude zanedbatelný.cipis píše: pon dub 20, 2026 8:36 pmBalancni kabely urcite nezkracovat, pokud se nekomu nechce kalibrovat kazdy jednotlive.
Ale vykaslal bych se na estetiku...
Edit: Josse byl rychlejší.
- Reputace:1073
to je zase jako co???? BMS si sama načte odpory propojů mezi články, ale ne těch kabelů k BMS, tam je to "jedno" pokud to nemáš několik metrů. Už to tady šlo, při měření napětí ta BMS nebalancuje, takže půl metru drátu 0.35mm2 má vliv řádově menší, než je rozlišení ADC...kalibrovat kazdy jednotlive
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
