FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, přičemž se řeší problém s nezobrazováním charger statusu u některých zařízení. Věnují se také správnému zapojení a délce balancovacích kabelů, kde se doporučuje nepřehánět s jejich zkracováním kvůli kalibraci a stabilitě měření. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými verzemi firmware a tipy na optimální instalaci BMS pro spolehlivý provoz baterií.
- Reputace:462
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Ne, mám tam V19 s trochu starším firmwarem.
- leoshavla
- Reputace:79
Hm, tak ty asi nezlobí, asi ji tam taky dám.
Akorát asi nemá výstup na displej?
- Reputace:462
Má. Odpojí se tlačítko a místo něj se připojí displej. Já to nepoužívám, jetý telefon nestojí nic, narozdíl od toho displeje.
- josse
- Reputace:160
Co to je za blbost? ten obousměrný měnič stabilizuje proud z a do článku. Po dobu fixního času. Napětí se měří chvíli bez balancování, chvíli s balancováním. Vzhledem jak často vyjde balancování a měření na stejný moment se tím nemá cenu zabývat. Některé dráty je možné zkrátit, jiné prodloužit. To že to na malých bateriích vyjde bez prodloužení je jen jeden z možných případů.cipis píše:Balancni kabely urcite nezkracovat, pokud se nekomu nechce kalibrovat kazdy jednotlive.
- Kostěj
- Reputace:118
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
S estetikou plný souhlas. Ale já jsem naopak balanční kabely zkracoval, každý jinak, ponechal jsem každému cca 5 cm vůli. Kratší drát = méně rušení. Rozdílného úbytku napětí při měření se nebojím, proud při měření bude zanedbatelný.cipis píše: pon dub 20, 2026 8:36 pmBalancni kabely urcite nezkracovat, pokud se nekomu nechce kalibrovat kazdy jednotlive.
Ale vykaslal bych se na estetiku...
Edit: Josse byl rychlejší.
