Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
V diskuzi se uživatelé věnují stavbě LiFePO4 baterií a sdílejí své zkušenosti s BMS, zejména JK BMS, která je populární pro domácí použití díky dobrému poměru cena/výkon. Probírá se kompatibilita s měniči, softwarové problémy a různé verze firmwaru, které ovlivňují funkčnost. Někteří uživatelé upozorňují na nedostatky, jako nefunkční relé nebo problémy s komunikací, a doporučují kontaktovat technickou podporu výrobce.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Dík. Do konce jsem to nedojel
- ACDC
- Reputace:12
Mám problém nastavit DRY 1 a 2. Nějak to nereaguje. Pokud nastavím dle SOC, mohu ho měnit různě, potvrdit a odezva žádná. Co to?
- eman
- Reputace:323
A nebo je to video na "Jůtůbu", takže je to komplet "sehraný", aby byly lajky, shlédnutí a prachy....Mex píše: ned led 11, 2026 6:20 pmČíňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
- ACDC
- Reputace:12
Nějak nerozumím
- eman
- Reputace:323
Je velmi malá pravděpodobnost, že to video není zfalšované. Mnohem větší šance je, že dotyčný nejdříve schválně vyrobil problém a pak natočil senzační video...
- ACDC
- Reputace:12
Nevím o čem je řeč. O DRY snad ne..
- ACDC
- Reputace:12
Pánové, může někdo rozumně odpovědět, jestli ty relé v JK fungují a jak na to? Dík
- olii
- Lokalita: Martin
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Kapacita baterie [kWh]: 15kWh
Funguje to tak, že relé sa zopne alebo rozopne podľa nastavenia v aplikácii. V tvojom prípade podľa SoC. Pridaj sem screenshot nastavenia + verziu fw. Prekontroluj si zapojenie káblov z BMS do komunikačného modulu s relé. Osobne som to nikdy nepoužil. Nefunguje ti ani DRY1, ani DRY2?
Tu je nejaké video, možno je to rozšírený problém:
- ACDC
- Reputace:12
Dík. Ani jedno. Vím, jak to má fungovat. Ale nefunguje. Zapojeno OK. Zkoušeli jsme to se synem, který není neznalý v těhle digitálních blbostech.
- Valdano
- Reputace:273
- Lokalita: Česká Lípa
V tématu na jiném serveru viz tento odkaz někdo zmiňuje, že některé desky JK-BMS mají vadu a DRY kontakty u nich nefungují a je tam zmíněno, že může záležet i na verzi FW, která je tam nahraná. Někdo tam zmiňuje, že mu to se starší verzí FW 15.30 funguje. Zkuste napsat emailem na adresu service@jikongbms.com dotaz přímo na technickou podporu výrobce s uvedením HW verze, kterou máte i FW verze, kterou tam máte nahranou.
- ACDC
- Reputace:12
Taky jsem na netu vyčetl, že můj měnič voltronic, přesný název Igrid SV IV On-Grid Inverter 5,6kW neumí spolehlivě komunikovat s tou bms JK-PB1A16S10P, která taky teda není žádný zázrak. To bude asi pravda, že.
- Valdano
- Reputace:273
JK BMS obecně patří mezi hojně používané s širokou škálou uživatelů a pro takové to domácí stavění má asi jeden z nejlepších poměrů cena/výkon a možnosti. Pokud toužíte po něčem extra a také za extra ceny tak mrkněte třeba na různé varianty Orion BMS, které se v kombinaci s rozšiřujícími moduly používají i pro vysokonapětové baterie 800V v EV. Dělají se i v menších verzích do 16S, ale dávám to sem spíš jen pro zajímavost, protože je to vyšší level jak technicky tak i cenově, který není určen pro běžné domácí stavitele bateriového uložiště k FVE.
- ACDC
- Reputace:12
Vůbec netoužím po něčem extra. Ale třeba že nefungují ty dvě relé je podraz. A přitom závada softu. Ten ale může za většinu problémů..
- ElektroEzs
- Reputace:113
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja zase resim na JK BMS ze lita napeti ktere meri BMS a pritom na clankach se ani nehne
- ACDC
- Reputace:12
Mně se předevčírem vypnula, nevím přesně proč.
- ElektroEzs
- Reputace:113
Baterky z nich delaji i vetsi firmy takze to nebude uplne asi spatna BMS ale ma sve mouchy. Nic neni ani v logu?
