Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
V diskuzi o stavbě LiFePO4 baterií uživatelé řeší problémy s nastavením relé DRY1 a DRY2, které nereagují podle očekávání. Sdílí zkušenosti s BMS, zapojením a aplikací pro správu stavu nabití (SoC). Někteří zpochybňují spolehlivost dostupných videí a hledají praktické rady, jak správně baterii postavit a nastavit.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Nový příspěvek od ACDC »
Dík. Do konce jsem to nedojel
ACDC
Reputace:12
Mám problém nastavit DRY 1 a 2. Nějak to nereaguje. Pokud nastavím dle SOC, mohu ho měnit různě, potvrdit a odezva žádná. Co to?
eman
Reputace:323
Nový příspěvek od eman »
Mex píše: ned led 11, 2026 6:20 pm
Číňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
A nebo je to video na "Jůtůbu", takže je to komplet "sehraný", aby byly lajky, shlédnutí a prachy....
ACDC
Reputace:12
Nějak nerozumím😲
eman
Reputace:323
Je velmi malá pravděpodobnost, že to video není zfalšované. Mnohem větší šance je, že dotyčný nejdříve schválně vyrobil problém a pak natočil senzační video...
ACDC
Reputace:12
Nevím o čem je řeč. O DRY snad ne..
ACDC
Reputace:12
Pánové, může někdo rozumně odpovědět, jestli ty relé v JK fungují a jak na to? Dík
olii
Reputace:0
Lokalita: Martin
Výkon panelů [Wp]: 4600
Kapacita baterie [kWh]: 15kWh
Nový příspěvek od olii »
Funguje to tak, že relé sa zopne alebo rozopne podľa nastavenia v aplikácii. V tvojom prípade podľa SoC. Pridaj sem screenshot nastavenia + verziu fw. Prekontroluj si zapojenie káblov z BMS do komunikačného modulu s relé. Osobne som to nikdy nepoužil. Nefunguje ti ani DRY1, ani DRY2?
Tu je nejaké video, možno je to rozšírený problém:
ACDC
Reputace:12
Dík. Ani jedno. Vím, jak to má fungovat. Ale nefunguje. Zapojeno OK. Zkoušeli jsme to se synem, který není neznalý v těhle digitálních blbostech.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Franta2776, OAI-SearchBot
