Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Ve fóru se diskutuje o stavbě LiFePO4 baterií, dostupnosti článků a správném nastavení BMS, zejména DRY 1 a 2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s odkazy na videa a dokumenty, řeší technické problémy a hodnotí kvalitu dostupných zdrojů. Diskuze pomáhá lépe pochopit možnosti a úskalí při stavbě LiFePO4 baterií.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Nový příspěvek od ACDC »
Dík. Do konce jsem to nedojel
ACDC
Reputace:12
Mám problém nastavit DRY 1 a 2. Nějak to nereaguje. Pokud nastavím dle SOC, mohu ho měnit různě, potvrdit a odezva žádná. Co to?
eman
Reputace:323
Nový příspěvek od eman »
Mex píše: ned led 11, 2026 6:20 pm
Číňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
A nebo je to video na "Jůtůbu", takže je to komplet "sehraný", aby byly lajky, shlédnutí a prachy....
ACDC
Reputace:12
Nějak nerozumím😲
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
