Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
V diskusi se uživatelé věnují stavbě LiFePO4 baterií, sdílejí zkušenosti s dostupností článků a řeší problémy s nastavením relé a DRY modulů. Někteří zpochybňují pravost videí a upozorňují na možné manipulace pro získání pozornosti. Fórum nabízí prostor pro otázky i rady ohledně správného zapojení a používání LiFePO4 komponent.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Re: Jak si postavit LiFePO4 - Co si myslíte o tomto
Nový příspěvek od ACDC »
Dík. Do konce jsem to nedojel
ACDC
Reputace:12
Mám problém nastavit DRY 1 a 2. Nějak to nereaguje. Pokud nastavím dle SOC, mohu ho měnit různě, potvrdit a odezva žádná. Co to?
eman
Reputace:323
Nový příspěvek od eman »
Mex píše: ned led 11, 2026 6:20 pm
Číňance, co to montovala, prostě někdo čmajznul klíče.
A tak to mohla utáhnout jen svou malou ženskou rukou.
Ten borec v tom videu se nedá poslouchat.
Má celou dobu tak excitovaný a exaltovaný hlas, jako by právě zjistil něco zcela neočekávaného a byl děsně šokovaný (po celou dobu videa).
Jinak to teplo, vznikající vevnitř, se nemohlo nikam ztratit.
Tak když to testoval, musel už na první pohled i zvenku poznat, že něco není v pořádku.
A nebo je to video na "Jůtůbu", takže je to komplet "sehraný", aby byly lajky, shlédnutí a prachy....
ACDC
Reputace:12
Nějak nerozumím😲
eman
Reputace:323
Je velmi malá pravděpodobnost, že to video není zfalšované. Mnohem větší šance je, že dotyčný nejdříve schválně vyrobil problém a pak natočil senzační video...
ACDC
Reputace:12
Nevím o čem je řeč. O DRY snad ne..
ACDC
Reputace:12
Pánové, může někdo rozumně odpovědět, jestli ty relé v JK fungují a jak na to? Dík
