Home Assistant a Android Auto
Uživatelé diskutují o využití Home Assistant v Android Auto, zejména o zobrazování stavu elektrárny a ovládání spotřebičů přímo na displeji auta. Android Auto zatím nepodporuje zobrazení webových stránek, proto je potřeba speciální aplikace splňující požadavky AA. Někteří uživatelé využívají VPN a doplňky jako Tailscale pro vzdálený přístup a upravují nastavení aplikací, aby se zobrazovaly v Android Auto. Diskuze také zmiňuje omezení a kompatibilitu s různými značkami aut.
- Reputace:948
Používá někdo v Android Auto i Home Assistant? Bylo by zajímavé na displeji auta zobrazovat stav elektrárny (grafy) a třeba i spouštět spotřebiče. V základu vidím něco úplně jiného než z počítače nebo mobilu:
- Reputace:986
Re: Home Assistant a Android Auto
Ja to pochopil tak, ze v Android auto mohou byt pouze veci, co zasadne nenarusi bezpecnost rizeni vozidla. Jinak by tam slo prece pustit cokoliv, treba i film.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Ja pouzivam,ale mam tam len otvaranie garazovej brany a stav alarmu. Nejake grafy mi pri jazde nedavaju ziadny zmysel.
- Reputace:859
Grafy určite nie, tiež tam mám len ovládanie dvoch brán, stav elektrárne, SoC a podobne.
- Reputace:948
No já si chtěl zpříjemnit pražské kolony. Sledování/ovládání elektrárny z mobilu je proti předpisům, zatímco na displeji auta bych si klidně klikal.
- Reputace:173
Pokud si dobře pamatuji a pochopil jsem vyhlášku o silničním provozu, když tak mne opravte, mobil, jídlo, pití se nesmí držet, jídlo jíst, tekutina pít a navíc když jsem dělal rozšíření, tak i líbat se při řízení se spolujezcem nesmí. Při jízdě na jednostopu se nesmí kouřit.
Takže mobil můžete mít třeba na handsfree a v držáku nebo položený a můžete přes AI řídit příkazy a poslechem sledovat a tak komunikovat při řízení bez problémů, pokud to nemá vliv na bezvadnou způsobilost v jízdě...
- Reputace:948
Na mobilu to je mrňavé. Na displeji auta už normální. Zkoušel jsem spustit (neúspěšně) apk screen2auto, ale to je asi pro obvyklé značky a ne pro MG.
- Reputace:1073
ok, a to se nějak musí pro ten android auto nastavit? mám dojem, že mi to ani HA v aplikacích na displeji auta nenabízí... Otvírám to přes zerotier ve web. prohlížeči na mobilu.
- Reputace:948
Já mám v mobilu aplikaci Home Assistant (a VPN Tailscale). Doma v HA doplněk Tailscale pro přístup z celého světa. Pak na mobilu nastavím aby HA nebyl pro AA skrytou aplikací.
U xiaomi to je pod "další možnosti připojení" Kde jsou jak ty aplikace, které vybrané pro zobrazení jsou, tak ty, které jsou skryté a které lze rovněž pro zobrazení v AA vybrat.
- Reputace:1073
jasně, ale zástupce IP adresy pro spuštěšní ve firefoxu mi to třeba nenabízí, stejně jako spoustu aplikací, který v tom telefonu jsou. Takže je to nějakým způsobem omezená nabídka.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Já vidím v AA také pouze ovládací prvky.
- Reputace:1073
to je o mnoho víc, než tam mám já. tj prostě nic.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
Musite si tam pridat entity do oblubenych poloziek,potom zmizne balast a bude tam len to,co potrebujete.
- Reputace:948
Zobrazení webovské stránky asi AA nepodporuje. Takže vlastní aplikace, která musí asi splňovat nějaké požadavky, aby ji AA nabídlo. HA tyto požadavky doplnilo až od roku 2023: https://www.home-assistant.io/blog/2023 ... roid-auto/
Jaké prvky pak podporuje je v https://companion.home-assistant.io/docs/android-auto/
