Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diskuze popisuje pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor využívá solární panely a baterie k pokrytí části spotřeby domu. Systém byl instalován svépomocí bez dotací a zahrnuje 8 kWp panelů, baterie Litokala a měnič Easun. Cílem je snížit závislost na externí elektřině, využívat přebytky pro bazén a budoucí elektromobil a zajistit levnou energii v důchodu. Diskuze také řeší legislativní aspekty a technické detaily instalace.
- Reputace:338
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Souhlasím udělal jsem hned totéž - v celku je to vedení kabelů to nejmenší a mám baterky a měniče co nejdál od obytné části co to šlo.
Nikdy člověk neví která s těch věcí selže, nebo jen přestane pracovat správně a je ,,vymalovaný"
Hlásiče se najdou jistě i jiné a lepší - reagovat by měl na vše, kabelama a smradem z plastu jako první - ještě jsem to taky nevyřešil
Je to asi důležitější než cokoli jiného - zdraví máme jen jedno - no a taky i ten dům
: DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- Reputace:584
To Cipis:Dnes jsem ho zkoušel tlačítkem a tváří se, že funguje.
- Reputace:984
Já jsem vzal kompresorem prach v rozváděči a hned mi za prdelí začal hlásič řvát, až jsem málem slítl ze židle, na které jsem stál. A protože jich mám víc spárovaných, tak za chvíli řval celý barák.
To bere standardně všechno, co trochu zakryje fotočidlo vevnitř. Jak je to staré a kdy jsi ho naposledy čistil?
- Reputace:584
Mám v garáži tuto mrchu.Loni stačilo škrknout svářečkou a už řval.Je pravda, že má cca 10let.
- Reputace:501
ty hlasice jsou na 10 let. Je mozne, ze to proste doslouzilo. Kdyz jsem je kupoval ja, myslel jsem, ze tech 10 let tam je pro to, ze maj vestavenou baterii a hledal typ s vymenitelnou. Ale i ty meli 10 let a pak vymena. Pravdepodobne starne cidlo, muze se to spinit treba. A vyrobce na to neda palec. Coz se asi i u tebe prokazalo. Ze sirena houka jeste neznamena, ze to je schopne neco detekovat.
- Reputace:984
Ano, presne tak. Je to certifikovane na max. 10 let. A jestli se to valelo nekde pul roku ve sklade a pak jeste chvili v garazi, nez to pred 10 lety nasrouboval na strop, tak to mohlo zdechnout.
Myslim, ze se na test prodava i kour ve spreji.
To je asi jako pancerovane hadicky k zachodu ci stojankovym bateriim, take pisou 5/10 let, ale je potreba to vymenit o neco drive radsi.
- Reputace:584
V poslední době nabývám přešvědčení, že je lepší nic nemít. Nějak se stávám otrokem věcí, co jsem si pořídíl a dělám údržbáře, místo toho abych si jich užil.
- Reputace:984
Pokud nemas servisni organizaci, tak to jako majitel baraku jsi vzdy. Bud si tu udrzbu delas sam anebo si ji musis zaplatit. Bez udrzby to proste nejde, to je soucast baraku. To jsi ale mel vedet uz davno ...
- Reputace:338
Tak jak nejlépe otestovat tato čidla ? pokud si nejsem jistý funkcí ?
Běhat se zapálenými novinami ? Zapálit si pod tím ? Nebo jak ?
- Reputace:584
jj něco zapal.Mě to při svářečce řvalo hned, stačilo mít do té místnosti otevřené dveře.
- Reputace:984
Kup si na to za 3 stovky ten testovaci sprej, nez vymyslet nejake kravoviny ...
- Reputace:501
myslim ze to spustis i sfouklou svickou kdzy ji das dost blizko. Me to spustil v kuchyni i pripalenej hrnec
- Reputace:584
Občas mám dotazy na stavbu solárniho plotu a legislativu.Tady je odkaz na Metodickou příručku MMR a specifikace drobných staveb z března 2025.
Z této příručky jsem čerpal než jsem se do stavby pustil:
https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stav ... 83-2021-sb
- Reputace:461
Ono se to celé bude nakonec točit na tom, jestli dotyčné zařízení je garáž nebo moštárna plot nebo elektrárna. Je velmi pravděpodobné, že při případné správní žalobě dospěje soud k názoru, že plot, který je zároveň i elektrárnou, musí splňovat požadavky stavebního zákona na obojí.
- Reputace:584
Přečti si dobře poslední bod v tom odkazu zelené tabulce.pismeno f
Nikde.se tam nepíše, že obnovitelný zdroj lze umístit pouze na budovu.I plot je stavba a o žádném odstupu se tam nemluví.
Mĕ.základy i sloupky zůstaly
- Reputace:584
Ještĕ pro doplnění od 1.1.2026 vyšel par 144 a bod b https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stav ... 49-2025-sb
Drobné stavby jsou na konci.
- Reputace:461
Ne, to se tam skutečně nepíše. Jen už to pak nemusí být uznáno jako drobná stavba, která nepodléhá povolování (a také jako drobná stavba, kterou lze realizovat svépomocí).Franta2776 píše: ned dub 12, 2026 7:43 pmPřečti si dobře poslední bod v tom odkazu zelené tabulce.pismeno f
Ale jinak díky, přinutil jsem se do toho zákona znovu podívat a tohle mne vyloženě potěšilo (zejména proto, že se tam nehovoří o odstupu 2 metry od hranice pozemku):
Drobnými stavbami jsou
a) stavby nebo zařízení a jejich údržba, a to:
33. přístřešky o jednom nadzemním podlaží do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné nebo pobytové místnosti
nebo hygienická zařízení, a které neslouží k ustájení nebo chovu zvířat a
neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů, a
jsou-li umisťovány v zastavěném území mimo veřejná prostranství,
- Reputace:584
Jj Bartoš i když neudělal digitalizaci, tak se to.dost uvolnilo.
Pokud je to plot do 2 m výšky je to drobná stavba.Bod 25
Seznam:drobných staveb.Pokud je zdroj do 100kW nejsou žádné odstupy od hranic pozemku podle stavebniho zakona a je to bez povolení drobná stavba.Takže plot do 100kW je OK. Do 120V to není ani vyhrazené zařízeni.
Pozor na jiné zákony např: 1)rozhledový trojůhelnik v křižovatce(mĕ vychází) 2)oslňení řidičů panely musí u cesty mít ARC, staré panely to nemají 3) spalné teplo kvůli odstupu je malé, dřevěný plot je na tom hůř.Proto nesmí být panely na dřevníku na hranici pozemku.
- Reputace:584
Dorazila 15kW obluda na výšku má 80cm.Misto 4 mĕničů budu mít jeden..a zůstanou mi 2 mppt od victronu.Instalace se výrazně zjednodušši.Kdybych zavřel oči, opraví to šikovný elektrikář.
- Reputace:461
Tak to jsem zvědav na zkušenosti. Jak se bude chovat jako ostrovní, snášet náběhové proudy nějakých 3F motorů apod.
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], Migel, mischanek, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
