Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diskuze popisuje pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě s využitím solárních panelů a baterií. Autor sdílí zkušenosti s instalací, provozem a údržbou systému bez dotací, zaměřeného na snížení energetické závislosti domu a přípravu na budoucí elektromobil. Součástí jsou i praktické rady k údržbě a výměně komponent, jako jsou hlásiče a kabeláž, s důrazem na bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost.
JirkaE
Reputace:324
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od JirkaE »
Souhlasím udělal jsem hned totéž - v celku je to vedení kabelů to nejmenší a mám baterky a měniče co nejdál od obytné části co to šlo.
Nikdy člověk neví která s těch věcí selže, nebo jen přestane pracovat správně a je ,,vymalovaný"
Hlásiče se najdou jistě i jiné a lepší - reagovat by měl na vše, kabelama a smradem z plastu jako první - ještě jsem to taky nevyřešil :dontknow:
Je to asi důležitější než cokoli jiného - zdraví máme jen jedno - no a taky i ten dům :roll:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Reputace:568
To Cipis:Dnes jsem ho zkoušel tlačítkem a tváří se, že funguje.
Reputace:961
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já jsem vzal kompresorem prach v rozváděči a hned mi za prdelí začal hlásič řvát, až jsem málem slítl ze židle, na které jsem stál. A protože jich mám víc spárovaných, tak za chvíli řval celý barák.
To bere standardně všechno, co trochu zakryje fotočidlo vevnitř. Jak je to staré a kdy jsi ho naposledy čistil?
Reputace:568
Mám v garáži tuto mrchu.Loni stačilo škrknout svářečkou a už řval.Je pravda, že má cca 10let.
Reputace:491
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ty hlasice jsou na 10 let. Je mozne, ze to proste doslouzilo. Kdyz jsem je kupoval ja, myslel jsem, ze tech 10 let tam je pro to, ze maj vestavenou baterii a hledal typ s vymenitelnou. Ale i ty meli 10 let a pak vymena. Pravdepodobne starne cidlo, muze se to spinit treba. A vyrobce na to neda palec. Coz se asi i u tebe prokazalo. Ze sirena houka jeste neznamena, ze to je schopne neco detekovat.
Reputace:961
Ano, presne tak. Je to certifikovane na max. 10 let. A jestli se to valelo nekde pul roku ve sklade a pak jeste chvili v garazi, nez to pred 10 lety nasrouboval na strop, tak to mohlo zdechnout.
Myslim, ze se na test prodava i kour ve spreji.
To je asi jako pancerovane hadicky k zachodu ci stojankovym bateriim, take pisou 5/10 let, ale je potreba to vymenit o neco drive radsi.
Reputace:568
V poslední době nabývám přešvědčení, že je lepší nic nemít. Nějak se stávám otrokem věcí, co jsem si pořídíl a dělám údržbáře, místo toho abych si jich užil.😡😡😡
Reputace:961
Pokud nemas servisni organizaci, tak to jako majitel baraku jsi vzdy. Bud si tu udrzbu delas sam anebo si ji musis zaplatit. Bez udrzby to proste nejde, to je soucast baraku. To jsi ale mel vedet uz davno ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], unicast
