Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a bezpečnostní aspekty, včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně správného zapojení, ochrany a vedení kabelů, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz své první FVE.
Ghost86
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
"Prijde mi divne, mit v kabelu volny drat, vlastne v lufte. Ukoncit ho musis tak jak tak (neexistuje volny cucici drat v rozvadeci), tak rovnou PE drat na PE svorkovnici.
" - ok, nebudem vymyslat :)
"Osobne bych ty zz z tech kabelu dal na tu mistni PE svorkovnici." - cize tak ako mam na scheme, jo?
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ten 12kW Deye ako malý zdroj nepripojíš, lebo limit je do 10,8kW!!! Takže jedine do papierov napísať že ide o 10kW model.
Ghost86
Reputace:6
Jo, to mam v plane.
Dokonca by som mal dostat aj nalepsku z 10KW modelu.
Ghost86
Reputace:6
cipis píše: sob dub 11, 2026 1:12 pm
Nicmene, jestli to budes pripojovat ofiko, tak s tim pockej, az jak to mas udelat podle podminek pripojeni vyrobny, protoze tam beztak budes mit dalkove odpinani, takze te "jejich" vetsi elmerovy rozvadec nemine.
No a toto ma napadlo: toto je ako riesene? :D
Prepodkladam, ze cez HDO, ale to ma byt zapojene? Nevie niekto?
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To musis na web sveho distributora, pohledat pdfka a procist. My (polo)ostrovnici tyhle kraviny neresime.
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
V SR pri malých zdrojoch do 10,8kW je treba mať externé HRM, t.j. sledovacie relé so stykačom pred meničom, ktoré je nastavené podľa pripojovacích podmienok. Niektorí revizáci ešte žiadajú doplniť do RE istič aj za elektromer, aby bolo zaistené 100% odizolovanie elektromeru.
Žiadne diaľkové odpínanie typu N0% v SR u malých zdrojov nie je.
Ghost86
Reputace:6
Dakujem Diablo. O tom istici som uz pocul od znameho, ktory mi predava to DEYE. Je to len aby mohli v "bezpeci" vymenit hodiny za nejake "smart".
Uvidime ci buducu chciet aj HRM - inac myslis ze by to mohlo byt vyzadovane na grid strane, hej?
Ja budem mat HRN-100, na LOAD strane, pre lepsi spanok...
Kazdopadne VB zatial neplanujem, ale chcem aby sa DEYE mohlo nadychnut z DS ked bude treba, cize mi stacia aj nulove prietoky, ako mi uz bolo vysvetlene od Valdana, za co mu este raz dakujem :)
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
Ja si to nemyslím, vyžaduje to ZSDis pri 3F malých zdrojoch. Prečítaj si pripojovacie podmienky.
Ghost86
Reputace:6
Idem si robit plan na strechu, kde dam hlinikove nosne profily. Pozeram aj manual ku panelom a chcem si len potvrdit.
Hlinikove nosne profily sa umiestnuju na tie "vnutorne" diery? (v mojom pripade (860mm):
Datasheet hir: https://eshop.jm-tech.sk/fotky22974/fot ... l4m-dv.pdf
Reputace:945
Asi ne. Otvory jsou vhodné třeba pro připevnění kabelu uzemnění. Výrobce předepisuje, kde mají být panely uchyceny, ale není to nic kritického co by se měl člověk snažit za každou cenu na centimetr dodržet. Já to sázel od oka zhruba čtvrtina délky panelu jako převis, ani jsem si nepočítal, kdy bude namáhání panelu od spojitého zatížení nejnižší.
Reputace:1070
EDIT: ty díry jistě nejsou pro uzemnění, na to je tam obvykle zvlášť dírka cca 5mm s označením uzemnění, a dává se do ní samořez. štoroubek + zubatá podložka. Já raděj dávám ty propichovací nerez podložky na profily...
Uchycení: Pokud vyjdeš někde mezi vnitřní a vnější díry, tak je to v pořádku, pokud to výrobce nespecifikuje jinak, tak běžná praxe je 1/4 od kraje, tj 44 cm a mezi nimi 88cm... Na taškách s roztečí latí 32-35cm se to dává na 3 šáry, tj 96-105cm pro tyhle 176cm panely... Pro doumetrovky je to cca 50cm od kraje , a ty 2.3m jsem zatím naštěstí nikdy nemontoval...
Reputace:984
Ale jo, to jsou presne otvory na ukotveni, kdyz je potrebujes pridelat za ram panelu. Pokud je budes pridelavat na profily pomoci tech krajnich a omega "spojek", tak je take pridelavas v rozmezi tech otvoru.
Tedy v tomto pripade musis mit roztec profilu cca. tech 860 az 1400 mm. Delas to samozrejme tak, aby ses trefil v radach kridlic.
Vidim, ze kodl byl o neco rychlejsi.
Ghost86
Reputace:6
Panely, maju otvory, takto a tie uzemnovacie su tie prve od kraja:
Tiez ich inac, neplanujem pouzivat, ale uzemnovat cez tie nerezove zubate podlozky/pliesky.
Rozlozenie panelov v rade mam teda predbezne takto:
Je to takto ok?
Je to na tych vnutornych otvoroch, 450mm od horneho okraja.
BTW: strechu mam falcovany plech, cize si to budem moct po falci posuvat.
Ghost86
Reputace:6
Aaa este otazocka ci je toto OK? Koncove svorky su cca 2mm kratsie ako panel (ten ma skoro presne 30). Svorky som kupoval tieto:
https://umakov.sk/products/koncova-svor ... sol-fec-30
JozefSK
Reputace:65
Nový příspěvek od JozefSK »
Prave teraz kladiem Al profily na strechu novej garaze pre panely vysoke 1722 mm. U nas ked fuka, tak fuka fest. Preto davam nie dva, ale po tri Al profilov na vysku panelov.
Ghost86 píše: ned dub 12, 2026 8:21 pm
Podla mna je to OK.
Ghost86
Reputace:6
No snad hej, predpokladam ze tam musi byt nejaky pritlak, ktory sa tak vytvori. Stredove svorky su na pruzine, tie sa mozu skrutkovat celkom nizko.
JozefSK
Reputace:65
Je to tak, potrebujes tam vytvorit pritlak.
Ghost86
Reputace:6
No paaani, ako to pospajat?😃 Cosi som cital o "indukcnej" slucne, tak variant A je teda lepsi? Pripadne mi dajte navrh.
Pripominam, ze kvoli tienu chcem vertikalny string (zapojenie nad sebou)
Reputace:1070
všechny špatně.
Co nejmenší plocha smyčky. To všechno kvůli naindukování elmg pole od nepřímého úderu blesku. Tady máš návod: Obrázek
Ale pokud chceš řešit bezpečnost, tj rozpojení stringu na části do 120V, tak musíš mít na každým panelu optimizer s funcí bezp. odpojení, a nebo každý dva (3?) panely samosatně stáhnout k bezp. spínači, kterej ti to rozpojí na ty malý kousky... Samozřejmě úložnej materiál na solarkabely pod střechou a pod celokovový, ne drátěnej žlab nebo tak něco...
Reputace:1070
oprava: varianta A má nejblíž k tomu správnýmu provedení, ale to rozpojení na 120V DC bych taky nebral na lehkou váhu. Nebo ty protipožární EN normy na slovensku neplatí?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, IP [BOT], Migel
