Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním měničem. Diskutuje se zde o optimálním zapojení, bezpečnostních opatřeních a manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady ohledně revize, připojení a bezpečnosti, přičemž zdůrazňuje vlastní zkušenosti a potřebu spolupráce s elektrikářem.
Ghost86
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
"Prijde mi divne, mit v kabelu volny drat, vlastne v lufte. Ukoncit ho musis tak jak tak (neexistuje volny cucici drat v rozvadeci), tak rovnou PE drat na PE svorkovnici.
" - ok, nebudem vymyslat :)
"Osobne bych ty zz z tech kabelu dal na tu mistni PE svorkovnici." - cize tak ako mam na scheme, jo?
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ten 12kW Deye ako malý zdroj nepripojíš, lebo limit je do 10,8kW!!! Takže jedine do papierov napísať že ide o 10kW model.
Ghost86
Reputace:6
Jo, to mam v plane.
Dokonca by som mal dostat aj nalepsku z 10KW modelu.
Ghost86
Reputace:6
cipis píše: sob dub 11, 2026 1:12 pm
Nicmene, jestli to budes pripojovat ofiko, tak s tim pockej, az jak to mas udelat podle podminek pripojeni vyrobny, protoze tam beztak budes mit dalkove odpinani, takze te "jejich" vetsi elmerovy rozvadec nemine.
No a toto ma napadlo: toto je ako riesene? :D
Prepodkladam, ze cez HDO, ale to ma byt zapojene? Nevie niekto?
Reputace:982
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To musis na web sveho distributora, pohledat pdfka a procist. My (polo)ostrovnici tyhle kraviny neresime.
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
V SR pri malých zdrojoch do 10,8kW je treba mať externé HRM, t.j. sledovacie relé so stykačom pred meničom, ktoré je nastavené podľa pripojovacích podmienok. Niektorí revizáci ešte žiadajú doplniť do RE istič aj za elektromer, aby bolo zaistené 100% odizolovanie elektromeru.
Žiadne diaľkové odpínanie typu N0% v SR u malých zdrojov nie je.
Ghost86
Reputace:6
Dakujem Diablo. O tom istici som uz pocul od znameho, ktory mi predava to DEYE. Je to len aby mohli v "bezpeci" vymenit hodiny za nejake "smart".
Uvidime ci buducu chciet aj HRM - inac myslis ze by to mohlo byt vyzadovane na grid strane, hej?
Ja budem mat HRN-100, na LOAD strane, pre lepsi spanok...
Kazdopadne VB zatial neplanujem, ale chcem aby sa DEYE mohlo nadychnut z DS ked bude treba, cize mi stacia aj nulove prietoky, ako mi uz bolo vysvetlene od Valdana, za co mu este raz dakujem :)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86
