Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti s využitím digitálních vstupů a alarmů ve VRM systému pro fotovoltaiku. Diskutují o nastavení notifikací, ovládání relé přes Node-RED a praktických řešeních pro efektivní správu FVE. Inspirují se inovativními nápady, jako je stahování baterie pomocí vzduchu a využití PLC pro jednodušší ovládání.
- Reputace:377
Re: Leoshavla FVE
Takže i ta trubka je součástí toho plastového systému?leoshavla píše: pon bře 30, 2026 8:25 pmJe to PVC-U i ta průhledná trubka 63mm a redukce na 50 mm, je to klasická bazénová armatura a lepí se to, to těleso ze spoudu je na závit G 1 1/2
Fajn, díky za info. Inspiroval jsi mě.
- leoshavla
- Reputace:76
Re: Leoshavla FVE
Chtěl bych využít dig. vstup Cerba pro notifikaci.
Zkusil jsem Alarm dveře a když propojím grn. a 1. tak se nic neděje.
Má se objevit nějaká notifikace ve VRM?
- Reputace:1070
Re: Leoshavla FVE
schválně jsem si to zkusil. Ve vrm nic nevidím, ať dám alarm nebo dveřní alarm. ale v node red to funguje a tady je co je to číslo 7: tj sepnutý kontakt. Jak mají fungovat ty relé přímo ve venus os netuším, ale přes node red jsou ovládat, pokud je necháš jako ručně ovládané, tak to co si naprogramuješ v node red, to funguje. relátka pozžívám na vytěžování. Je to nejjednodušší cesta jak zapnout boiler když je dost elektriky.
- leoshavla
- Reputace:76
Re: Leoshavla FVE
Už jsem na to přišel.
Musí se to nastavit ve VRM nastavení-alarmy.
Po sepnutí to sice přišlo až za 15min ale přišlo
Tak nakonec to bude celkem jednoduchý k jističi přidám jen spínač.
Přišlo to i na e-mail
- leoshavla
- Reputace:76
Re: Leoshavla FVE
Není to moc učesaný, ale funguje to.
V dnešní době PLC je to mnohem jednodušší
než dřív přes časové relé
- leoshavla
- Reputace:76
Re: Leoshavla FVE
Tvl. ty alarmy to je duchařina
Nějak to Victronu nechodí, jednou to přišlo a podruhé už nic.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Leoshavla FVE
Mě to chodí v pořádku, není někde problém? Máš to opravdu kontakt, není to nejaky dry contact přes polovodič?
- leoshavla
- Reputace:76
Re: Leoshavla FVE
Zatím to jen testuju, klemuju přímo dig. vstup.
Ve VRM alarmy nastavím číslo dig. vstupu k tomu přiřadím alarm, teď tam mám na zkoušku Alarm CO2.
Poprvé to přišlo a pak už nic.
Když to proklemuju tak ze zobrazí OK dle foto výše, ale nic nepřijde
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], Migel, mischanek, Semrush [Bot]
