Nemrátova FVE
Projekt Nemrátova FVE představuje instalaci 33 solárních panelů o výkonu 470 W na střechu novostavby v Podkrkonoších. Systém využívá baterie Lifepo4 pro ukládání energie a inteligentní řízení ohřevu TUV v čtyřbytovém domě. Diskuze zahrnuje plánování, technické detaily a možnosti automatizace přepínání mezi solární energií a distribuční sítí pro maximální efektivitu a komfort.
Reputace:976
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Jak to tak ctu, tak si rikam, jaky je duvod nepouzivat dvojite spiraly a resit furt nejakou logiku prepinani a vseho mozneho. Jedna spirala jede z DS na NT a casovac 16:00-22:00, aby se ohrala voda na 55°C, kdyz by cely den nesvitilo. Druha spirala je s termostatem na doraz, no a pripina se, kdyz je napeti na baterkach v mem pripade 26,5V.
leoshavla
Reputace:75
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
To musíš mít, ale i dva termostaty ?
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:495
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od glottis »
To ano pokud to nechce ridit necim chytrejsim. Ale klasicka bojlerova spirala to ma v sobe, ne?
leoshavla
Reputace:75
Re: Nemrátova FVE
Já mám bojlery Dražice se suchou spilárou a na termostat tam je jen jedna šachta.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 16920
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
cipis píše: úte bře 24, 2026 9:35 pm
Ale k tomu potřebuješ dva kabely do bojleru. To nejsem schopný udělat. Čerstvě zrekonstruovaný byt.
Mě napadá jedině ovládání hlavního stykače (který spíná stykače bojlerech v bytech) spínat automatikou asi z NodeRed. V něm mít podmínky kdy sepnout a kdy ne.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
Reputace:976
Re: Nemrátova FVE
A proč děláš takové blbosti, že si to, obzvlášť u rekonstrukce, nepohlídáš?
Pak jediné řešení nastavit termostat na max, přidat tam nějaký bezdrátový teploměr, no a přepínání DS/FVE řídit dle slunka, času, HDO a teploty na tom teploměru. Pokud jede slunko, tak ignorovat stav teploměru, pokud po čtvrté hodině nebude potřebná teplota, tak přepnout na DS, to samozřejmě blokované HDO.
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Byt jsem dodělal loni. Ale elektrika byla natahaná už bezmála 3roky. To jsem o FVE ani neuvažoval.
Časy se mění a člověk míní.
Vidím to tak že tenhle jediný byt co je hotový tak se bude řídit pouze časem a SOC. Bude-li dostatek slunce a baterie na nějaké úrovni bojler se sepne, bude-li SOC pod limit stykačomat přepne na DS a tím i HDO.
Neuvažuji o tom že jim polezu do bytu abych něco předělal na bojleru.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:7
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Co vy na to?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
