Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se věnuje propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN sběrnici a správnému nastavení parametrů baterie, jako jsou ABS a Float napětí. Uživatelé řeší problémy s balancováním článků, omezením proudu a stabilitou napětí během provozu. Sdílejí zkušenosti s originálními kabely a verzemi firmware BMS pro dosažení spolehlivého a bezpečného provozu systému.
leoshavla
Reputace:75
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
Nový příspěvek od leoshavla »
A jakým proudem teď nabijíš?
Já jsem to musel stáhnout na 45-50A jinak mně dva články mají snahu vystřelovat.
Já mám teda 16 x LF304Ah
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Pawel
Reputace:71
Nový příspěvek od Pawel »
Jakmile nejsou dobře články srovnané při napětí článku 3,6V tak se to při vyšším napětí rozjede klidně o 0,2V. Balancovat by to mělo jen od 3,45V výše dole to nemá cenu rovnat. Dělám teď něco podobného ale nabíjím to přes Axperta ale nabíječkou kdy je výkon stabilní. Když jsem to bral z panelů tak se ty články dost rozjížděly a na 3,65V to odpínalo nabíjení. Už jsem se dostal při napětí 3,6V pod 30 mV. Zítra budu pokračovat.
ElektroEzs
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Mel jsem clanky pred sestavenim nabite na 3,6V a rozdil byl 0,002V. Proudy mam do 100A na 2packy takze cca 50A pack. Dokud nevyresim proc lita napeti BMS tak si myslim ze to clanky bude rozbalancovavat porad.
Fakt se priklanim ze zkusim Seplos.
ElektroEzs
Reputace:112
Jeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
leoshavla
Reputace:75
To by mohl říct glottis, ten má 3xMP2 5000 jestli má třífáz, tomu to tak nelítá.
ElektroEzs
Reputace:112
A ma PB2A16S20P?
ElektroEzs
Reputace:112
Rozptyl clanku behem 10vterin
ElektroEzs
Reputace:112
Vybijeni baterky
Reputace:495
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Mam 3 faz. A nepozoruju to. Lita to trosku a je tam zavyslost na proudu.
Tu je diff tri packu ... 300Ah je ten novej s PB a BMS je jak pises PB2A16S20P
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... AfpSGSW0AW
Stare packy se rozjizdi vic pri nizkem a soc a pri nabiti. U noveho packu jsme nedelal ani top balancing. Nebylo to potreba. Po sestaveni clanky na 1mV srovnane. Az do nabiti 3,45V se drzej tak jak je v grafu.
To, ze se vam to deje na 1f je asi mozny, ze se to na 3f vic zprumeruje. min max clanky se tam stridaj? Nebo jsou porad stejny? Mozna to zkusit rozebrat, ocistit kontakty a zase dotahnout. Treba je tao fakt jen ubytky na busbarech a prechodaky? Normalni multimetr to nenameri. Musel by to byt rychly a nejlepe ten co umi merit i min/max. A nebo osciloskop, ale izolovanej radsi ;)
Tim, ze ten dej je tak pomalej, nebude to myslim jen tak rusenim spinaci frekvenci menice.
ElektroEzs
Reputace:112
Clanky se stridaji na obou baterkach, obe jsou 2025. Je fakt ze jsem nebrousil smirkem kontakty pred sestavenim ale podobne to blbne i leoshavla. Osciloskop nemam.
leoshavla
Reputace:75
Min. s Max. články se střídají.
Přechoďákem to není páč to nedělá když je měnič průchozí.
Tak jak psal ElektroEzs, u třífáze se to asi neděje.
leoshavla
Reputace:75
Taky jsem kontakty nebrousil, ale všechno jsem pečlivě odmastil tímto sprejem i kabelová očka 🙂 a dotáhl na moment.
ElektroEzs
Reputace:112
Tak si myslim ze prechodak to neni. Muzu to rozebrat a obrousit ale myslim ze to spis souvisi s Victronem. Blby ze to fakt dokaze rozbalancovat clanky
ElektroEzs
Reputace:112
glottis píše: úte bře 24, 2026 11:11 am
Je divny ze na multimetru se to napeti ani nehne a na BMS to lita dost.
ElektroEzs
Reputace:112
Dalsi divna vec je rozdil proudu JK BMS a SmartShunt pokud jenom vybiji tak proud sedi ale pokud zaroven nabiji a je odber tak to ukazuje nesmysl.
leoshavla
Reputace:75
ElektroEzs píše: pon bře 23, 2026 10:31 pm
A jaký máš rozdíl napětí večer, když sleze napětí okolo 3,32V
Já mám teď když nejedou MPPT a MP2 dává cca 300W rozptyl Max 0.006V a nic nekolísá.
Reputace:976
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A když to oroštuješ? Zapni nějakou pořádnou zátěž, a uvidíš.
leoshavla
Reputace:75
To už jsem zkoušel na čl.1 a 16 klesne napětí třeba o 0,1 V dle BMS, ale fizicky na terminálu baterie je to o 0.03V prostě JK pěkně kecá.
Prdím už na to, teď to mám nastavený že to chodí.
Proud do bat. 45A ABS 55V, už mám články na druhou baterku, tak až ji přidám tak budu moct dát 90A a to už nebudou muset moc MPPT omezovat proud.
Reputace:495
A na terminalu baterie znamena co? Jako primo na terminalu nebo na tom kabelovem oku BMS?
leoshavla
Reputace:75
Tam kde je to označené, na terminálu i na té svorkovnici a nepište že je to tou svorkovnicí, tu jsem už vyměnil za fungl novou.
Prostě tam naměříš nějaké stále napětí ale BMS ukazuje jiné, ale ne stále pozvolna se to mění.
A v tom největším cirkusu když MPPT dávají 5Kw a MP2 maká na 4-5Kw tak na té svorkovnici naměřím obyč. multimetrem jak to napětí kolísá, ale přímo na terminálu bat. nekolísá, ta svorkovnice je na půl cesty mezi terminálem bat. a konektorem BMS tak to kolísání musí vycházet z BMS
Cipis psal že je to nějaké rušení multimetru, ale není, děje se to při těch vetších proudech a mám pocit že to ruší i MPPT Victron.
Je to boj, ale my ho vyhrajeme 😄
